Pinnavesi keldrikorrusel
Mortenegro
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas Mortenegro »
Suurvihmadega tuleb kivihoone keldrikorruse korterisse seinavahelt hulgaliselt vett! Korteris on kipsseinad ja tapeet ning p6rand on paar korda veega yle ujutatud. Omanik soovib v6imalikult v2ikse kuluga asjale lahendud leida. Kas v6ib olla muid p6hjuseid peale pinnavee? Kas ainus lahendus v6iks olla drenaazi tegemine ja alles seej2rel keldrikorteri remont, kips maha ja vettinud vill vahetada!?
Kas siinkohal on oluline ka vundamendi isoleerimine?
Kas on muid ja soodsamaid lahendusi v6i ei ole erilist m6tet ?
Kuna pole ise ekspert ei oska asjale l2heneda!
Tänud!
Martin
Tänud!
Martin
Re: Pinnavesi keldrikorrusel
alustada tulekski siis eksperdi otsinguga kes kohapeal probleemi kaardistab ja lahendused välja pakub, drenaaz võib olla osa lahendusest kuid kindlasti ei lahenda neid niiskusprobleeme 100%
Tere. Parim lahendus on ärakolimine. Tehniline lahend (korralik) on nii kallis et ei jagu selle kinnimaksmiseks isegi paari aasta üürist. Odavad lahendused (nt drenaaz) ei pea vett niikuinii. Lisaks keldrikorrus ja vill!!!! Tule taevas appi!!! Kelder on mõeldud kartulite mitte inimeste jaoks. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
- On tänatud: 336 korda
Küsija jutt vihjab, et keldri vundamenti tehes ei pandud väljapoole hüdrotõket. Sel juhul on võimalik täiesti, et suurte vihmadega tuleb seintest vett nagu mahlapressist.
Parim lahendus on väljapoolt kaevata vundament lahti, lisada hüdrotõke (sõltub konstruktsioonist) ja kui juba põhjani kaevatud siis miks mitte drenaaz.
Kui tundub kilplase moodi lahendus siis on ka veel muud võimalused
- juhid räästa vee nii kaugele majast kui saad.
- teed sissepoole kiviseinale hüdrotõkke (kasutasin NSVL aegset Naatriumvesiklaasi). See võib mitte pidama jääda, kuid on aidanud (siis aitas).
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Mille vastu see keldri välisseinale tehtud hüdroisolatsioon peaks hea olema, kui hoone all seda pole? Ehk siis tallata kummik poriloigus.
Ei - jutt käib suure vihmasajul otse pinnasest tulvava vastu seina vee osas. Kui sadu pole, on pinnasevesi allpool keldripõranda pinda.
ifffff
Vaevalt see keldrisein nüüd nii hõre on, et vihmavesi otse läbi soriseb. Vihmaga tõuseb põhjavee tase, aga ega see põhjavesi ole maja alt ju lohkus. Ühesõnaga aint seina hüdroisoleerimine on enesepettus.
See juhtum millega au oli tutvuda, jooksis puhtast betoonist vett läbi nagu mahlapressist. seejuures keldripõrandale sorisenud vesi ei pääsenud ka ruumist minema nii et ka põrand ujus. Väikse vihmaga jamasi polnud. Eelpoolviidatud lahendus aitas. Seejuures oli majal drenaaz tehtud aga laiskusest oli see põranda alla tehtud.
Kui põhjavesi tõuseb vihma ajal kõrgemale kui põrand siis selle vastu aitab ainult drenaaz.
