Sai valatud porand koos poranda kuttega 12rm. Kasutasin weber vetonit 6000 segu. Kihi paksus 8cm. Ei saanud loodetud tulemustnii head, et selle peale panna puitparkett liimiga.
Sisse jaid vaikesed muhud +1cm ning lohud moned mm-d. Hetkel juba on valatud 0 pinnaga tasa ning isevalguva jaoks ruumi ei ole. Max moned mm-d ehk mangib ara.
1)millega maha lihvida antud korgemad muhud ning millega taita vaiksemad lohud?
2)Kas on monda isevalguvat segu millega annaks akki moned mm-d juurde valada?
Põranda korda tegemine (betoon)
põrandad, põrandatööd
Re: Põranda korda tegemine (betoon)
Lugemata postitus Postitas Auditek »
Ja kui peaks olema mingi tasandussegu v pahtel kas peaks laskma betoonil kuivada moned paevad?
Maha - kasutasin trummellihvijat. Täitmisega ei tegelenud. Seal on vist mingi miinimum alla mille ei tasu üldse jamada sest liiga õhuke kiht ei pruugi piisavalt hästi kinni jääda.Auditek kirjutas: 17 Sept 2017, 13:01 1)millega maha lihvida antud korgemad muhud ning millega taita vaiksemad lohud?
