milline boiler
milline boiler
				ats
 - On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas ats »
				xxNIMETUxx
Lugemata postitus Postitas Tupsik »
Kui pole puhastanud, siis varsti sama jama, mis eelmisega.ats kirjutas:kui juba osta ,siis keraamilise küttekehaga.tenn ei puuta veega kokku,st ei teki katlakivi stväheneb el kulu st boileri eluiga pikeneb.selline luts nagu pildil oli omal ka mingi xaasta tagasi.3aastaga läksid kahed tennid kuna katlakivi tekkis meeletult 5.aastal kere lekkimine kuna korrodeerus läbi f...g italiano.uue ostsin 150 l keraamilise ,katlekivivastase süst.ga firma oli vist thermor -prantslane .no problem käigus üle 5a pole isegi puhastanud kõik ok..
Magneesiumanood kestab seal ainult kuni 1,5 a. Ehk siis kui anoodi ei vaheta, pole ka katlakivivastast süsteemi.
Samas see anood ei lahustu vees, vaid ladestub põhja. Seega puhastamist on ikkagi vaja.
				ats
to Tupsik
Re: to Tupsik
Selline süsteem siisats kirjutas:mida 1,5 aastast anoodijuttu.boileril oli minu mäletamist mööda el.blokil viie aastane garant.ja puhastab ta magnet impulssidega.kesta puhastamiseks on tühjendus ventiil,mis veab põhjast sodi välja ,ei mingit poltide kruvimist.korra aastas korraks lased vett välja ja kõik.
http://www.boiler.ee/index.php?page=115
Vanematel oli veel tavaline magneesiumanood.
				Santerra grupp
 - Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas Santerra grupp »
Nüüd sai muretsetud Viru Elektrikaubanduse kaudu "eriti hea" küttekeha, mis kannatab ka voolavat vett katlakivi moodustamata.
Uue boileri kest on soomlaste vana (selle eest roostevaba ) jalgadel 300 liitrine isoleeritud boiler. Kuna selle originaal 6kw küttekehast küsivad meil kõik poed müstiliselt palju, saigi otsustatud uue flantsi ja keeratava küttekeha kasuks.
Hind kõigi aledega: tennid koos automaatikaga 1530.- eek . (Väidetavalt müüja kasum 65.- eek )
Varsti võtan maha ka vana raust 300 liitrise boileri, mis tuli koos majaga. Seal on küttekeha 6kw ja viimane vahetus 2001 aasta.
Seega saab varsti kirjutada, mis seisukorras asi oli , pärast 5 aastat kasutamist. Sisse lülitades on teda küll kõvasti kuulda, talvel teeb tavaliselt sooja vett katel läbi boileri mantli.
Ehk siis mis boilerit ka ei ostaks, jooksvad kulud tulevad ikka. Samas on piisavalt kogemusi ka boileritega, mille kest kasutamise käigus vett läbi ajama hakkab (2x Ariston) või mille küttekehad ei kesta.
Aga üks on kindel. Katlakivi hakkab ladestuma/tekkima intensiivsemalt teatud temperatuurist. (vist 65 , eks targad parandavad)
Kui boiler on keraamilise küttekehaga, piisavalt suur ja temp. madalaks keeratud, ei saa lihtsalt eespool postituses nimetatud vigu talle tekkida.
(Küttekeha läbi põlemine, seoses ümbritseva kesta liigse katlakiviga )
Korra kuus lasta suurema kuumuse peale, vältimaks baktereid ja kõik OK!
Vead algavad ikka valest boileri suuruse valikust ja valest ekspluatatsioonist. Loomulikult on siis odava boileri vigade parandus kordi odavam, kui kalli oma.
Õige boiler on muide alles selline, millel seistes vee temperatuur kukub 24 tunnise seismisega ainult 1 kraad.
Küsige oma bolierimüüjalt, mis on nende boileri andmed.
				Santerra grupp
 - Uus kasutaja
Aga kui kütta boilerit ainult öise (odavama) elektriga, peab boiler just suurem olema, et jätkuks sooja vett kogu päevaks.Santerra grupp kirjutas:suureneb ka elektritarbivus,et hoida see üleliigne vee hulk teatud kraadide juures.
				Santerra grupp
 - Uus kasutaja
				vmb
Lugemata postitus Postitas vmb »
				kaizen
 - On tänatud: 1 korda
Re: milline boiler
Lugemata postitus Postitas kaizen »
				Rostfrei
 - On tänanud: 15 korda
 - On tänatud: 40 korda
Re: milline boiler
Süvaveepumba, näiteks SQ korral, võiks kasutada suuremat hüdrofoori, 80l või suurem, kui rahakott lubab, siis näiteks GWS membraan hüdrofoore ning väikest rõhkude vahet. Väikese rõhuvahega saad süsteemi rõhu kõikumise väiksemaks.
				kaizen
Re: milline boiler
GWS hüdrofoore - kas peaksin pigem vaatama GWSi 100-liitrist hüdrofoori? ja kas Atlanticu 100- või 150-liitrine boiler sobiks sellise hüdrofooriga - FEB pakub praegu kandlisi Atlanticu boilereid http://www.feb.ee/sooduspakkumised/kvad ... _soojavee/ - kas neil nö kvadraatsetel on mingeid eeliseid või puudusi? Ja kui suur selline GWSi 100liitrine hüdrofoor on?
tänan, kui kogemusi raatsite jagada
				kaizen
Re: milline boiler
ahoi, RostfreiRostfrei kirjutas:Oot, mis pump see... 20 m Grundfos on?![]()
.. kui juba võtsid vastata - vasta palun edasi - küsimused on ülal, eelmises postituses
				k2
Re: milline boiler
Lugemata postitus Postitas k2 »
On teistelgi läbi põlenud?
Mõni odavam boiler ka roostevaba mahutiga on?
Re: milline boiler
- sashaobrok
 - On tänanud: 36 korda
 - On tänatud: 43 korda
Re: milline boiler
