Pikendus või püsiv kaabel kõrvalhoonesse keevituseks?
Huviline555
Re: Pikendus või püsiv kaabel kõrvalhoonesse keevituseks?
Lugemata postitus Postitas Huviline555 »
Küsimus veel üks.
Kas on väga VÄGA oluline, see keevitusele mõeldud 2,5mm2 kaabel vedada otse kilbist täispikkuses, ilma ühegi harukarbita?
Rõhk on sõnal "harukarbita".
Kui seal on mingi 1-2 harukarpi, kas see on väga paha? On need "klemmnikud" seal karbis takistuseks?
Nõrgaks lüliks?
Netis olen vaadanud videot, tegi testi erinevate ühendusviisidega ja mõõtis mikro oome.
Polnud vist mega takistust, väikseim oli klemmliistul (riba)
http://www.elektrimaterjalid.ee/image/c ... 00x583.jpg
Andke nõu..
Tänan.
Nõrgaks lüliks?
Andke nõu..
Tänan.
Miks sa pead vedama just 2,5 mm2?
Huviline555
Nu 1,5 selgelt vähe ju?
2,5 oleks nagu paras.
Saab kuuri all sellest pistikupesast ka muud toita, näiteks relakas.
Kuuris palju vaja pole, aga ta on suur ja seal ma oma hobidega tegelen.
2,5 sellepärast, et keevitus läheb sinna otsa.
Soovitati ka 4mm2 panna, aga esialgu proovin 2,5, sest seda on piisavalt käes
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Korralike ühendustega harukarpe kartma ei pea. Viidatud kruviklemmid on ok.Huviline555 kirjutas: 11 Sept 2017, 20:09 Küsimus veel üks.
Nõrgaks lüliks?
Andke nõu..
Tänan.
Huviline555
Sain kaabli veetud, leidsin mingi rulli (4x1,5 vist, ei paista et oleks 2,5), üks harukarp toas, teine kuuris. 4-ne pistikupesa ja üks hõõglamp esialgu.
Kilbis C16 automaat.
Pinge ca 230V suht stabiilselt.
Ostsin inverteri, mitte Telwini vaid vene oma, uue.
Keevitab okeilt, asi jääb minu oskuste taha hetkel.
Tuli ei vilgu. Kaablid ei soojene. Automaat püsib sees.
Mul vanarauda on mille peal harjutada. Kiiret pole.
Proovin hetkel 2.5mm elektroodidega.
Vanu autojuppe jms hunnikus, hea kokkukeevitamist proovida.
Vene värk on 220V võrgupingele. Talub paremini meie võrgu alapinget.Huviline555 kirjutas: 13 Sept 2017, 21:28 Pinge ca 230V suht stabiilselt.
Huviline555
Jah. Kuigi mõni arvab et seal hiina sisu ja vene korpus.
Aga mul vahet pole. Asi toimib.
Kaabli kohta lugesin et selliseid tuleb kaitsta otseste uv kiirte eest ja paigaldus kuni -15.
Aga kui talvel tuleb rohkem?
Mis kaabliga juhtub õhus
Lambivend
- On tänanud: 9 korda
- On tänatud: 15 korda
Lugemata postitus Postitas Lambivend »
Pane kaabel kõri sisse, ei maksa see kõri eriti midagi.
Paigaldamis hetkel ei tohi temperatuur olla -15 ja enam, ehk siis see hetk kui sa seda kaablit seal vead.
1,5mm2 võiks kaitse max 13A olla.
