Tere! Vanas maamajas (1.korruselises) käib köögiremont. Töömehele toodi metallist ventilatsiooni toru, kuid ta otsustas ikkagi vedada plastikust "kanalka"?!? Hallovarvi toru labi lae pööningule, kubu paigaldamiseni veel aega kuid juba praegu tilgub sealt kondensvett ja toru seest niiske, kui oleks seal metalltoru kas siis ei tekiks seda? Kubul endal ventilaator olemas kuid kas on mingeid lahendusi et ei hakkaks tulevikus vett kubusse tilkuma, mingid klapid? Voi midagi muud?
Ette tänades
						Kubu ventilatsioon
				kruvi keeraja
Re: Kubu ventilatsioon
Lugemata postitus Postitas kruvi keeraja »
Kondenseerumine tekib kuna toru temperatuur on piisavalt palju madalam toru sees liikuva õhu temperatuurist, siin kohal pole vahet kas tegu on plast,metall või muu toruga, kuigi soojustamata metalltoru parema soojusjuhina kogub lihtsamini kondensi kui plastik.
Küsimus pigem selles kas seda kanalisatsioonitoru tohib seal üldse kasutada, tuleohtu silmas pidades.
Tere.Kui on plaan maja kindlustada ning kui peaks juhtuma põleng,mis saab alguse köögi vent torust.Siis sellise lahenduse puhul saa kindlustushüvitist ei saa.Ehitajal teenustööna on sellise lahenduse ehitamine keelatud.Köögi vent torustikuna tuleb kasutada metallist spiraalvalts toru mis tuleb isoleerida 100mm võrkmatil kivivillaga,mille erikaal on vähemalt 80kg/m3.Läbiviigud vahelaest/katusest sarnaselt küttekorstendele.Lugupidamisega
