Pikendus või püsiv kaabel kõrvalhoonesse keevituseks?
Huviline555
Lugemata postitus Postitas Huviline555 »
Suvilas on üks suurem kuur, tahaks seal keevitada kõige tavalisema ja odavama inverteriga.
Püsivat elektrit kuuris pole.
Kuuri kaugus majast ca 15 m.
Küsimus on, kas vedada sinna lihtsalt rull pikendusjuhe (20m) täiesti lahti kerituna või vedada ajutiselt või püsivalt midagi jämedat? Ehk siis teha jämedast kaablist pikendus.
Vene foorumist ühest lugesin, et ka oli küsimus, kuidas teha, et kui tahad keevitada kaugemal majast (pistikupesast), siis tuleks vedada kõrvalhoonesse otse maja kilbist vähemalt 4 mm2 kaabel. Seal kõrvalhoones siis lisada harukarp ja sellest vedada 2,5 mm2 kaabel pistikupessa ja sinna otsa inverter.
Soovitati 4 mm2 kaablit, kuna see vähendab kadusid. Ja kindlasti otse kilbist, keevitusele eraldi kaabel.
Küsimus ongi, et kas on siis mõtet seda 4 mm2 vedada või saan rahulikult oma tavalise 20m pikendusega (1,5 mm2) hakkama suvalisest pistikupesast majas?
4 mm2 kaabel ikkagi maksab ja seda on vaja mul ca 25m kui mitte rohkem, kui otse kilbist vedada.
Tänud.
Huviline555
Re: Pikendus või püsiv kaabel kõrvalhoonesse keevituseks?
Еще вопросик, провод который будет идти от проводов со столба которые и до счетчика каким сечением ставить тоже 2,5?
Не тут чем толше тем лучше,лишь бы в счетчит влез и денег хватило,просто к розетке бытовой трудно подсоеденить больше чем 2.5мм2, а в счетчик и 10мм2 влезит,да и мало ли что вам завтра захочется, а линию до счетчика заменить проблема.Да и после счетчика до первого разделения на линии тоже кинте помощней с запасом,а то на счетчик пломбу поставят хрен заменишь.Ну конечно нужно учитывать еще такой прикол если розетка для инвертора у вас например в гараже, а до гаража от счетчика метров 15 и больше то киньте до гаража 4мм2 а уж в гараже разведите 2.5мм2. А то я вам пишу чем розетку подключить, а не учитываю сколько от счетчика до того помещения где ваша розетка собственно живет,а у вас может 50 метров.
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
A.S.
Huviline555
Aga plaanis on Bauhofist võtta see Clint
Olen lugenud, et miskit hullu ta pole. Mõni on pikalt kasutanud ja pole alt vedanud.
Mõtlesin, et võtta poolautomaat aga sellel traat kallivõitu ja gaasiga ei julge mässata.
Lisaks on mul vaja keevitada paksemat rauda. Plekki harva.
Keevitama maks voolul ei hakka, soov on hüdropress kokku keevitada ja võibolla veel mõned pisiasjad.
Aastas mõned korrad.
Seega profiriista hetkel ei võta.
Võibolla siis tehagi mingi "Pikendus" kilbist 4mm2 kaabliga.
Panna kilpi jõupesa, kaablile jõupistik ja siis kuuri all teha pistikupesa kuhu tuleb vool sellest pikendusest.
Sest inverteril tavaline pistik otsas.
Talvel kuuris ma suurt midagi ei tee.
Pole vist mõtet vedada püsivat kaablit.
ifffff
Lambivend
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 15 korda
Lugemata postitus Postitas Lambivend »
Ise soovitaks Esab buddyarc 180 (tig valmidus). Febist saab sügiseti neid 250 euroga kätte. Võid ka Alas-kuulist uurida. Ideaalne tööriist nii algajale kui ka professionaalile.
Hüdropressi kohta nii palju ,et kergem oleks minimaalselt 16-20mm poltidega see kokku klopsida.
Ei näe väga mõtet sellel 4mm2 kaablil, 2,5mm2 on igati sobilik sinna.
Huviline555
Keevitasin aastaid tagasi isa juures trafo keevitusega.
Niisama 2 rauajuppi.
Aga teadmised on kogunenud. Koguaeg vaatan videosid jms õpetusi jne.
Eile syndinud pole.
Proovin siis 2,5mm2 kaabliga teha ajutise pikenduse otse kilbist.
Ja vaatab mis teeb.
See buddyarc on. Ca 300. Liiga palju raha.
Telwin peaks ju okei olema.
https://www.stokker.ee/inverterkeevitus ... hId=873460
Lambivend
300 ei ole üldse palju, kuna antud masinaga saab ka tig keevitust teostada, ja võimalik isegi kasutada läbi generaatori. Äkki mõnel tuttaval on firma, siis saaks võtta firma nimele ja saabki ligikaudu 250 euroga kätte.Huviline555 kirjutas: 04 Sept 2017, 18:55 Kogemusi väga pole.
Eile syndinud pole.
Ja vaatab mis teeb.
Antud telwinit siiski esabi masinaga võrrelda ei kannata, kindlasti peaks olema keevitusel hot start.
On olemas veel Buddy Arc 145, natukene lahjem tegelane ja kindlasti piisav sinu jaoks.
Aga eks muidugi saab selle telwiniga ka töö tehtud ja kindlasti kordades paremini kui mingi clint närakaga.
Telwini inverteritega isiklik kogemus puudub, küll aga koolis olid meil suured telwini aparaadid ja nendega oli lust keevitada.
Huviline555
Ei meeldi talle madal võrgupinge, 200V juba elektrood jääb kinni ja alla selle üldse ei tee midagi eriti.
Pingetundlik on. Ja kirjutatakse, et sama raha eest saaks veel parema asja.
Vaatan veel ringi..
Nende toitejuhtmetes tekkivat pingelangu ei saa määrata samalihtsalt kui triikraual vaid tuleb arvutada maksimaalse vooluga impulsi järgi.
Sellepärast ei tööta need korralikult peenikese juhtme otsas.
Mul kalkulaator näitab 25m pika 2,5mm2 ristlõikega 1F vask juhtmel 16V pingelangu impulsis. 16mm2 alumiinil seevastu ainult 4V.
Võibolla töötab?
Huviline555
Nu 240V pole lõhnagi. Hea kui 230 välja venitab.
Panin kaheplaadilise pliidi ühe plaadi sooja 6 taseme peale.
Pinge langes umbes 224 peale vms.
Noh umbes. Aga juhtmestik on ka 40a vana.
Ma hetkel uuendangi seda. Usun et läheb paremaks.
Telwin sureb ära seal otsas või tasub proovida?
14 päeva ju õigus tagastada kaupa.
Mässin elektroodihoidja mingi teibi sisse et väga ei määriks ja proovin erinevate vooludega. Ja mõõdan võrgupinget.
- On tänanud: 139 korda
- On tänatud: 155 korda
Ega ei peagi rohkem venitama, meil on pinge standard 400/230 V ±10 % (erandjuhtudel kuni -15 %)
Huviline555 kirjutas: 05 Sept 2017, 13:37 Sai siis mõõdetud pinget pesas.
Tagasi andmisest pole kasu, kui voolu pole siis ei tööta teised seadmed kah.
ifffff
Huviline555
Mul on põhiline see et asjast kasu on.
Kui keevitus töötab nii 2,5 kui ka 4mm2 sama hästi siis mis mõtet on neljasel.
Mul 2,5 kaablit tasuta käes. Piisavalt pikka.
Saan ära proovida.
Kui ei toimi siis ostan 4mm2 kaabli.
Kui ei aita siis viin keevituse tagasi poodi
Lambivend
Mina arvan ,et töötab 2,5 mm2 kaabliga ilma mingite probleemideta.Huviline555 kirjutas: 05 Sept 2017, 16:37 Ei valmista probleeme kaabli ost.
Saan ära proovida.
Olen ise kasutanud 50 meetrist 1,5mm2 pikendust ja töötas ilma probleemideta.
A.S.
ifffff
Huviline555
Maja on liitumispunktist mingi 5m.
Ühesõnaga alajaam on mingi 405 m kaugusel minu kilbist.
Minu teada uuendati liine hiljuti.
Ei taha EEd ka tüüdata küsimustega..
Kas 400 m on palju või vähe. Ei tea öelda.
Alati võiks ju oma alajaam katusel olla jutumärkides. Aga paraku alati nii ei ole.
Lugemata postitus Postitas tazavi »
- On tänatud: 336 korda
