Millist ülafreesi osta?
Salmiakki
Lugemata postitus Postitas Salmiakki »
http://www.eurotooriist.ee/index.php?pa ... &Itemid=27
http://www.tallmac.ee/pt/81/ (KW900E 1200 W ülafrees, 8000 - 28 000 rpm, spindlilukk,äärejuht,6 ja 8mm tsangid kaasas 1 717 kr)
http://www.niines.ee/Freesmasin.html
http://www.ringomer.ee/?id=2&gid=2&cat=1&cat2=19
http://www.ryobi.ee/index.php?nrr=53
http://www.tarvi.ee/tarvi.rebir.html#FM2-900
http://www.hammerjack.ee/index.php3?leh ... id=A59G715
Või kui kellelgi on müüa kasutatud, ent heas korras ülafreesi, siis võib siia teemasse jätta oma pakkumise koos kontaktandmetega.
Lugemata postitus Postitas garmont »
üks vajalikumaid asju paistab olevat freesimissügavuse täpne reguleerimine, sellel ja paljudel teistel odavamatel mudelitel see puudub.
Teine kiiks on see, et kui olen freesi alla surunud ja lukustanud, siis freesile survet vähendades kerkib ta mingil määral (pool mm ehk) üles. Mingi loks jääbki sisse, sõltuvalt sellest, kui tugevalt freesile vajutad, muutub freesimissügavus. Ühte kruvi ma keerasin kinnipoole, see ei muutnud asja; ilmselt lähen garantiisse kurtma.
Lugemata postitus Postitas tiit001 »
Salmiakki
http://www.noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=1764
Sel on ainukesena terad kaasas ja ka garantii on parajalt pikk ehk 3 aastat, müüja sõnul on neid freese 1,5 aastat müüdud ja remonti pole ühtki tagasi toodud (tea, kas ka tõele vastab).
Omalt poolt küsimus: ega keegi pole kohanud head-ja-odavat töölauda ülafreesile (see, kuhu frees tagurpidi alla käib)?
Salmiakki
Miks suurema mõõduga tsang parem on, mis eelised sel on?ja mis eriti oluline - 12 mm tsang, mis on tavaliselt hoopis teise hinnaklassi freesidel
On kellelgi reaalseid kogemusi Power Plusi freesiga?
Tõnu
di20
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 4 korda
Re:
Lugemata postitus Postitas di20 »
Mida suurem tsang seda stabiilsem ja siledam lõiketulemus. Muidu kui lihtslat mingeid sooni jne lasta siis ei ole erilist vahet.Salmiakki kirjutas:Miks suurema mõõduga tsang parem on, mis eelised sel on?ja mis eriti oluline - 12 mm tsang, mis on tavaliselt hoopis teise hinnaklassi freesidel
Üldiselt mina soovitan Dewalt 621-te. Tera kõrguse reguleerimine on asjal ikka parim kui asja kasutada ülafreesina. Paraku on ta muidugi hoopis teisest hinnaklassist.
Sellest hinnaklassist soovitan hoopis Skilli freesi.
muidu kui pingi freesist rääkida siis minumeelest pole mõtet osta freesi millel pole võimalik panna 1/2 tolli ehk 12,7mm tsangi. sel va 621-l on ainult kuni 8mm tsange. usa kodulehe väitel sai ka 1/2st lisana osta aga see usa mudel on erinev.
Re: Millist ülafreesi osta?
di20
Salmiakki
Salmiakki
Ümmarguste avade lõikamiseks sai freesi külge kinnitatud 6mm polükarbamiidist plaat ja see 3mm auke täis puuritud.
Lugemata postitus Postitas Erik »
Äkki oskab keegi otsade suhtes aidata. Sooviksin midagi sarnast jätkukohtade tegemiseks:
http://www.freudtools.com/p-157-finger-joint-bit.aspx
Oskab keegi öelda millisest poest uurida? Olen juba tükkaega otsinud. Poodides ei ole ja ei osata kuidagi aidata.
di20
Freudi toob maale Kaur-trade.
CMT-d Terätoimetuse OÜ ja NAVA.
Ma pakun, et Freud on tiba odavam aga ma pole kindel
di20
Millel se väide põhineb?Külaline kirjutas:Freud on ikka täielik jama, CMT on palju asjalikum.
Freesiterade testides on firmad suht võrdsed ja suht keskmised.
CMT on aint suht kallis. Isegi põhjendamatult kallis.
Freudi saekettad on oluliselt paremad kui CMT omad. Eriti uued USA turule tehtud.
Kylaline kylast
Re:
Lugemata postitus Postitas Kylaline kylast »
Julgen samuti seda Power Plus (Varo) x093 freesi soovitada.Salmiakki kirjutas:Tänud nõuannete eest. Sai natuke poodides käidud ja erinevaid freese lähemalt uuritud, praegu tundub parim hinna/kvaliteedi suhe olema Noortihnikus pakutaval Power Plusi freesil:
Kui ostma minna siis tasub ehituse abc projektimyyki jalutada, mingi firma nimele osta ja alet kysida.
Õnnestus see frees 1030.- +km kätte saada.
Muuseas sel freesil on sujuvstart mootor, mida kusagil spetsifikatsioonides ei mainita.
Ühesõnaga tasub ligi võtta, kui ylafreesi vaja.
mesikäpp
Lugemata postitus Postitas mesikäpp »
Tõenäoliselt pean freesi valiku langetama selle järgi kas minule sobivaid terasid on 8-mm saadaval või peab 12 mm (1/2") peale minema.
Kuskohast Eestis tasuks terasid otsida? Ehituspoes oli väga niru valik. Vaja on just selliseid millega saab mööblile "raised panel door" tüüpi uksi teha. Mingit umbes sellist komplekti oleks vaja nagu järgneval lingil:
http://www.mlcswoodworking.com/shopsite ... et6cab.htm
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Kylaline kylast
POW-l on 8mm ja 12mm tsangid mõlemad olemas.mesikäpp kirjutas:Olen ka hetkel kahevahel kas võtta see POW 1500 w või Boschi 1100 w. Mõlemal on hinda peaagu samapalju kui vatte st Bosch on odavam (soodukaga). Peamine vahe tundubki olema see et POW-il on 12 mm tsang ja Boschil 8 mm? Käes hoides tundus Bosch kvaliteetsem.
mesikäpp
Kas kusagil odavamaid ei ole, või komplektidena? Ühe tera eest maksta pea samapalju kui frees ise maksab, tundub harrastajale kole palju. Saan aru et proff kes igapäevaselt kasutab peab kalli tera ostma.sashaobrok kirjutas:Terad: http://www.luna.ee
Lugemata postitus Postitas trumm »
