Ei oska antud teemaga kuskile tasuta info ja nõu saamiseks pöörduda kui vaid siia. Möödunud aasta detsembris sai paigaldatud uus gaasikatel Immergas Eolo Star 24 3E koos termostaadiga miniCRD. Remonditõttu ei ole katel mingitel perioodidel töötanud, kuid nüüd on remont läbi ja kütteperiood vaikselt alanud. Katel kütab elamise ilusti soojaks, aga küsimusi tekitab kogu töö.
Kütmise ajal tuleb katla peale vaid 1 leegi ikoon (maksimum 4 ikooni) ning radiaatorid lähevad vaikselt soojaks, aga mitte tuliseks. Olgu öeldud, et katel püüab kütta elamist 1 kraadi ulatuses soojemaks. Kui panin katla aga alguses tööle ning katel pidi elamise kütma 2-3 kraadi soojemaks, siis läksid radikad koheselt tuliseks ning soe tuli tuppa kiiremini. Hetkel jääb mulje, et katel nö "sossutab" väga palju.
Minu küsimus on, kas keegi on antud katlaga varem kokku puutunud ning oskab Immergase katla tööd kommenteerida? Kas minu katel töötab ülemise kirjelduse põhjal täiesti normaalselt või peaksin muretsema?
Tooted asuvad siin: http://www.gaspre.ee/?id=gaasikyte&sid=immergas
Jään nõu ootama
