3T seguventiil tarbeveele
Boiler annab süsteemi üsna hea temperatuuriga vett ja oleks vaja paigaldada väljundile seguventiil , et toas kraanist lapsed end ära põletada ei saaks. Bolier 150l ja vesi 55 - 65* ja ühendused 3/4
Millist osta ja mida vältida? Kas see oleks mõistlik http://www.cerbos.ee/et/keskk%C3%BCtte- ... k-551.html
- On tänatud: 336 korda
Re: 3T seguventiil tarbeveele
Kõige soodsam on osta kohe termostaatsegistid., Bauhausis olid nad sama hinnaga kui tavaline.
Järgmine variant kruti oma boileris vesi 55 C peale, et ei põletaks. Siis pole midagi lisada ega osta vaja, vaid boileri sätet muuta.
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Lingil viidatud termoventiile on mul elamises 3 ja töötavad kolmandat aastat probleemideta.Külaline kirjutas: 23 Aug 2017, 12:34 Boiler annab süsteemi üsna hea temperatuuriga vett ja oleks vaja paigaldada väljundile seguventiil , et toas kraanist lapsed end ära põletada ei saaks. Bolier 150l ja vesi 55 - 65* ja ühendused 3/4
55 kraadise boilerivee nõuannet ära kuula. Legionella võib nii külla tulla. 65 ja edasi kraadi on ok boileri temperatuur.
Asi selles, et need termostaatsegistid lubavad ikka maksimumi välja pigistada mis torust tuleb , kas kaitsenupuga või mitte. Lisaks mul mure ka selles, et trassi ja boileri rõhk vahest kõigub ja soe nö on aktiivsem ja võtab ka termostaadiga segisti vahest "sooja köhima" kui kaks wc -d korraga loputuskasti täidavad vms .Kalvis kirjutas: 23 Aug 2017, 12:55 Kõige soodsam on osta kohe termostaatsegistid., Bauhausis olid nad sama hinnaga kui tavaline.
Üks seguventiil boileri ees võtab riskid maha
alates 50 C ei jää legionella ellu (vt wiki)
Jah, termostaatsegistil maksimum asendis tuleb täie rauaga kuum vesi, kuid kui oled kasutanud siis termostaatsegistil pannakse tüüpselt 45 C ja seda ei krutita kui paar nõksu vähemaks, rohkemaks. Seepärast parem ongi boileri temp alla viia, isegi 55 C on päris kuum.
Temperature affects the survival of Legionella as follows:[3]ifffff kirjutas: 23 Aug 2017, 13:12 55 kraadise boilerivee nõuannet ära kuula. Legionella võib nii külla tulla. 65 ja edasi kraadi on ok boileri temperatuur.
Above 70 °C (158 °F) – Legionella dies almost instantly
At 60 °C (140 °F) – 90% die in 2 minutes (Decimal reduction time (D) = 2 minutes)
At 50 °C (122 °F) – 90% die in 80–124 minutes, depending on strain (Decimal reduction time (D) = 80–124 minutes)
48 to 50 °C (118 to 122 °F) – can survive but do not multiply
32 to 42 °C (90 to 108 °F) – ideal growth range
25 to 45 °C (77 to 113 °F) – growth range
Below 20 °C (68 °F) – can survive, even below freezing, but are dormant
Other temperature sensitivity[29][30][31]
60 to 70 °C (140 to 158 °F) to 80 °C (176 °F) – Disinfection range
66 °C (151 °F) – Legionella dies within 2 minutes
60 °C (140 °F) – Legionella dies within 32 minutes
55 °C (131 °F) – Legionella dies within 5 to 6 hours
https://en.wikipedia.org/wiki/Legionella
mul on täna kõik segistid termostaadiga, kui külmal ikka survet ei jätku , siis ei ole sellel termostaadil midagi segada ja sellepärast tahangi selle vahele panna. Tegemist vanema majaga kus surve pole just kiita ja liitumine jagatud kahe majaosa vahel.Kalvis kirjutas: 23 Aug 2017, 14:51 alates 50 C ei jää legionella ellu (vt wiki)
Kohe boileri juures segades samas peaks asi paremaks minema, sest see koht on teistes tarbijatest (wc -d, vannitoad, pesumasin ja köögikraan) ennem . boiler täna 60* peale keeratud ja see katab 4 inimese vajaduse ilusti ära ka siis kui lapsed järjest vannis käivad.
55°C on ka muude väga jõhkrate mikroobide meelissoojus, seega kasvõi perioodiliselt (nädalavahetuseks) tõstke boileris temp +65°C mõneks ajaks.
Kes ei usu, et need jõhkrad mikroobid teda ei ründa siis lugege: äge nakkuslik endokardiit. Elasin üle, aga rämedate kaotustega.
