Eramu kanalisatsioon
Lugemata postitus Postitas eltso »
oleks vähe nõu vaja. Majast liitumispunktini 20m vaja kanalit vedada. Liitumispunkt on 170cm sügavusel, majast tuleb 120cm sügavuselt. Kuidas enne liitumist kõrgus normaalseks saada. Liitumiseks on kontrollkaev 200mm läbimõõduga ja liitumine ise 160mm.
1. Kas sellisesse kaevu on võimalik kõrgemale uus ava freesida?
2. Kas võib ainult toruga teha enne liitumist kukkumise, kui siis mis kaldega ja kas seda võimalik pärast ka vajadusel puhastada?
3. Lisada lisaks üks kontrollkaev enne liitumist ja sealt minna edasi juba õige sügavusega?
Teiseks probleemiks on see, et trassi peal tuleb üks 90 kraadina pööre teha, kas selle jaoks on ka vaja vahekaev panna ja kas pööre tehakse enne kaevu ja siis jookseb kaevust otse läbi või kuidas see oleks vaja ära teha.
Lisamärkusena, et tegemist euroraha eest ehitatud ühiskanaliga ja tänu sellele projekti keegi ei nõua.
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 103 korda
Re: Eramu kanalisatsioon
Praktikas tõenäoliselt ei juhtu ka midagi, kui teed selle pöörangu kinnise põlvega.
Majasisesed kanalisatsioonipöörangud on kõik ilma kaevudeta põlvedega lahendatud ja toimib, miks peaks majast väljaspool järsku mitte toimima.
Tundub, et mitmed kanalisatsioonide kaevude jm nõuded pärinevad minevikust, kus torud olid "karedamad", igasugust probleemide leidmise lahendamise tehnika puudus, tänapäeval on kaamerad, spets robotid ja läbipesu süsteemid, mis võimaldavad kiiresti probleeme leida ja ka lahendada.
Iseküsimus, kui liitumiseks küsitakse projekti ja/või teostusmõõdistust (ehitusjärgset kontrolljoonist, millelt saab kontrollida, kas ehitati vastavalt projektile, ja kui ei ehitatud, siis kuidas ehitati - kas sobib ette antud normide piiresse ja on toimiv oma funktsionaalsuselt).
Palun harida ja lõbusad kohad lahti seletada - saan ka koos teemaalgatajaga targemaks.
- On tänanud: 431 korda
- On tänatud: 473 korda
Imelik soovitus-lohutus!? Millegipärast arvan, et teema algataja soovib endale ikkagi probleemideta lahendust ehitada, mitte hilisemaid kaameraid, spetsroboteid ja läbipesu süsteeme.Prill kirjutas: 21 Aug 2017, 14:44 Tundub, et mitmed kanalisatsioonide kaevude jm nõuded pärinevad minevikust, kus torud olid "karedamad", igasugust probleemide leidmise lahendamise tehnika puudus, tänapäeval on kaamerad, spets robotid ja läbipesu süsteemid, mis võimaldavad kiiresti probleeme leida ja ka lahendada.
Minu meelest see kanalkade probleemistik pärinebki nõuka ajast, kus sisuliselt puudus torustiku kontrolliks ja hoolduseks pädev tehnika ning iga tekkiv probleem olgu amortisatsioonist kuni korralise hoolduse puudumiseni lõppes mittetöötava torustikuga. Tänapäeval Tartu näitel pestakse veevärgi poolt torusikke läbi korralise hoolduse käigus - miks seda tehakse, ka uute torustike korral, miks ei ole projekteeritud-ehitatud "probleemivaba lahendust". või on paratamatu, et kuskile torustikku hakkab midagi settima ja sette kuhjudes probleemid võimenduvad - selle vastu aitab rutiinne preventatiivne hooldus näiteks läbipesu näol, või rikkerohketes kohtades kaamera ja hinnang remondivajaduseks. Lihtsalt tänapäeva tehnoloogilised võimalused on paindlikumad ja võimekamad ja pole iga x maa taha mõtet neid kaevusid pikkida, et silmaga ikka näha kuidas s.tt voolab.Urmas kirjutas: 21 Aug 2017, 17:49Imelik soovitus-lohutus!? Millegipärast arvan, et teema algataja soovib endale ikkagi probleemideta lahendust ehitada, mitte hilisemaid kaameraid, spetsroboteid ja läbipesu süsteeme.Prill kirjutas: 21 Aug 2017, 14:44 Tundub, et mitmed kanalisatsioonide kaevude jm nõuded pärinevad minevikust, kus torud olid "karedamad", igasugust probleemide leidmise lahendamise tehnika puudus, tänapäeval on kaamerad, spets robotid ja läbipesu süsteemid, mis võimaldavad kiiresti probleeme leida ja ka lahendada.
Linnades tehakse majadele isegi kinniseid kolmikuga, ilma kaevuta liitumisi - nõuka projekt normide järgi lubamatu.
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 336 korda
Rein Sa
- On tänatud: 10 korda
Mis mõõdus need käänakud olid, kas 110 või 160? Veeettevõttes öeldi, et 110 kipuvad vahel ummistuma, aga 160 mitte kunagi?Kalvis kirjutas: 22 Aug 2017, 09:11 Ma alles paar nädalat tagasi enne vihmasi sain kõik need drenaasi käänakud lahti kaevata ja kaevud teha. Just käänakud olid umbes. Seejuures ise olin süüdi, autor olin ma ise.
Omamoodi oleks väga hea, kui hoones sees ka kanali kaevud oleksid: filmi vaadates põis saab täis siis viskad aga vooliku üle kanali kaevu tõusutoru serva diivani käetoe ääres, sulgurlihase trikid ja põiepump tühjendab varumahuti. Naine toob järgmised õlled. Pole vaja tühjendusluukidega jamada (viimase normi muutusega nende "vajalikkust" veelgi vähendati).
Nagu hr Kalvis seletas siis "pole vaja" 9 korda mõõta ja 1 kord ehitada, hr Prill, Teile vist meeldib 9 korda kaevata (või siis kallist videotehnikat kasutada) ja 1 kord mõelda. No kui raha on siis võite kinnistu sees kasvõi vaakumkanali välja ehitada, paaril inimesel on Eestis selleks isegi kompetents.
Solgil on tavaliselt parem seis - languse tõttu võib toru kuiv olla, kuid tahket ollust on rohkem. Päris tihti on ikka juhuseid olnud kus põranda sees tuleb trossiga umbes käänak lahti saada, paar korda on tuttava juures tulnud käänak põrandast välja raiuda. Neil juhtudel töötavad just karvad + rasv ja kui need töö teevad on käänakus ummistus garanteeritud.
Rein Sa
Kipun arvama, et 160 toru jääb liialt suureks, sest voolukiirus on väga madal. Mida suurem voolukiirus seda suurem on vee transpordivõime. Need lühiajalised korrad (hommikuti) suurema vooluhulgaga täidavad küll normi nõude, aga ummistused kerged tulema. 110 korral paneks lihtsalt suurema kalde (1cm/1jm kohta) ja saab törts suurema kiiruse ka keskmise veekasutuse korral. Liitumiskaevus siis ikka laed kokku eri läbimõõduga torudel, eks!
Hetkel siis tellimus tehtud torudele ja loodame parimat, 110 torud ja üks vahekaev.
Aga üks probleem veel alles, ei tahaks nagu ühe ühenduse jaoks mõnda firmat kutsuda toru keevitama, seega küsimus on alles, kes muhvkeevitust rendib?
Rein Sa
