ukseauk seina sisse
ukseauk seina sisse
Mõtlesin et freesin plokkide vuugikohalt soone ühelt poolt sisse pikkusega kuskil 2m panen vinkel raua sinna sisse ja teiselt poolt ka samamoodi. Ning siis lõikan küljed lahti, kas saab nii, või on mingid muud lahendused?
Lugemata postitus Postitas Tupsik »
Lugemata postitus Postitas wake »
Ei tea ju, kui suur koormus sellest plaadist tuleb. Ja millist nurkrauda kasutada tahad. Seina külge tuleb ka see kinnitada. Kui ei häiri, et vinkel jääb seina peale, siis mõistliku ristlõikega võib ikka panna.Anonymous kirjutas:kas vinkelraud jääb lahjaks?
karprauaga rohkem tööd ka, eks siis plaanin ümberwake kirjutas:Kuna koormustest juttu pole olnud, siis mina isiklikult kasutaks ikkagi karprauda. Ei pea olema suur, piisab vast kui kõrgus on 120mm.
120sel on seina paksus 4,8mm, 100sel 4,5mm. Sügavus seina suhtes oleks vastavalt 52 ja 46mm (ehk siis lõigatava soone sügavus).Anonymous kirjutas:paks see sein peaks karpraual olema 5mm?
sry kuid see viimane lause jäi küll segasekswake kirjutas:120sel on seina paksus 4,8mm, 100sel 4,5mm. Sügavus seina suhtes oleks vastavalt 52 ja 46mm (ehk siis lõigatava soone sügavus).Anonymous kirjutas:paks see sein peaks karpraual olema 5mm?
Kõrgused 120 ja 100, laius siis vastavalt 52 ja 46 mmAnonymous kirjutas:sry kuid see viimane lause jäi küll segasekswake kirjutas:120sel on seina paksus 4,8mm, 100sel 4,5mm. Sügavus seina suhtes oleks vastavalt 52 ja 46mm (ehk siis lõigatava soone sügavus).Anonymous kirjutas:paks see sein peaks karpraual olema 5mm?
kas mingit lihtsat eskiisi ei viitsi teha, siis jätaksin sind rahule lõppudelõpukswake kirjutas:Kõrgused 120 ja 100, laius siis vastavalt 52 ja 46 mmAnonymous kirjutas:sry kuid see viimane lause jäi küll segasekswake kirjutas:120sel on seina paksus 4,8mm, 100sel 4,5mm. Sügavus seina suhtes oleks vastavalt 52 ja 46mm (ehk siis lõigatava soone sügavus).Anonymous kirjutas:paks see sein peaks karpraual olema 5mm?
heiki@cutting.eewake kirjutas:Homme võid saada, tänaseks tööpäev läbi. Jäta kontakt, kuhu pilt saata.
