boileri termostaadi tuluke
boileri termostaadi külge käib juhtmetega tuleke.
selle klemmid üsna avatud, näppudega saab sinna vastu kenasti.
boileriga tegeledes endamisi mõtlesin et seal küll 230V ei saa olla, lapsed ja asjatundmatud ju kergest saaks 230 kätte ( muidugi plastmassist kaan käib ka peale ühe kruviga siis on need klemmid "kaitstud").
mingi hetk käis käsi vastu (keldris niiskel põrandal) ja sain mõnusa suraka.
kas seal on tõesti 230V pinge?
A.S.
Re: boileri termostaadi tuluke
Kuna keegi ei tea, millise boileriga tegemist ehk siis millest üldse jutt käib, siis võid saada hulga erinevaid vastuseid, millede seast pead ise sobiva välja valima. Või siis kulli-kirja viskama.
Kui suur seal pinge on, ei oma tegelikult tähtsust, sest nagu sa isegi nägid, käib sinna kate peale. Pealegi termostaadil ei pruugi peale 230V muud pinget üldse ollagi, elektroonilistel küll jah pinge mõne klemmi juures väiksem. Aga kui said suraka, ära siis rohkem näpi.
boiler Round (ATlanticu tütar) 100L 1.5kw küttekeha .
Mind huvitaks nii huvi pärast et kui termostaadil on neil klemmidel pinge väiksem kui 230V kuidas nad seda teevad .
Ilmselegelt sinna termostaadi sisse 5V DC toiteplokki ei ehitata. Kas näiteks pannakse lihtslat takisti vahele?
dumbuser
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
See võib täiesti võimatuna kõlada aga tegelikult on kah igasugu muid asju kui "5V DC" millega lambikesi põlema panna. Neoonlambike on täiesti nõus ka 70V AC puhul tööle hakkama. Ja seal piisab tõesti takistist.
A.S.
Atlanticu elektroonikal on plaadil trafo, mis minumeelest vist 9V vahelduvat (AC) välja andis, sellest tehti edasi juba alaline (DC). Palju just, ei mäleta. Ilma elektroonikata pole samuti probleemi, takisti vahele ja tulukene 230V pealt põlema, nagu naksti. Vool on oluline, seda tuleb piirata, sobilik pinge tekib tulukesele iseenesest.
A.S.
Vaatasin netist, tundub mingi säästuversioon olevat. Elektroonikat pole, lambikene töötab seega 230V pealt.
Kui kate, mida on vaja tööriistaga eemaldada, on peal, siis on ju kõik korras. Valesti pole midagi. Juhuslik kokkupuude on välistatud, tööriistaga askeldamine on tahtlik tegu.
Kusinevunts
Seina peal valgustuse lüliti käib ka lihtsasti lahti (vahel suisa ilma kruvideta), pistikupesa seina peal samuti 1 kruviga, lampides saab pirni lihtsalt keerates kätte ja on võimalik näpp sinna sisse ajada...
