neutraalne klaasiliim?
- On tänatud: 10 korda
Dushikabiini paigaldamise õpetuses on kirjas, et: kandke neutraalset klaasiliimi dushialuse ja kabiini ühendustele veelekete vältimiseks? Mida selle all mõeldakse, kas sanitaarsilikooni või on mingi spetsiaalne liim?
Re: neutraalne klaasiliim?
Liim ja silikoon on erinevad tooted.
Jah. Lisaks, et lõpus eraldi lehel on veel kirjas:Kõik ühenduskohad ja praod, kust võib hakata vesi läbi imbuma, tuleb kindlasti silikoonida (sanitaarne silikoon "neutral sanitary silicone"), näiteks aluse ja seinte vaheline pind, seinte omavaheline pind. Kas siis tuleb topelt teha, algul klaasiliimiga, kus mainitakse, et kasutusele võib võtta 24 h pärast, kui klaasiliim on jõudnud piisavalt kuivada ja siis tuleb veel silikoonida?
Kas keegi pole siis dushikabiini paigaldanud?
ma olen neid mitmeid lammutanud , ära lase juhendil ennast eksitada alati võid anaalseks minna ja tootjale helistada ja küsida liimi marki.Rein Sa kirjutas: 03 Aug 2017, 12:31 Jah. Lisaks, et lõpus eraldi lehel on veel kirjas:Kõik ühenduskohad ja praod, kust võib hakata vesi läbi imbuma, tuleb kindlasti silikoonida (sanitaarne silikoon "neutral sanitary silicone"), näiteks aluse ja seinte vaheline pind, seinte omavaheline pind. Kas siis tuleb topelt teha, algul klaasiliimiga, kus mainitakse, et kasutusele võib võtta 24 h pärast, kui klaasiliim on jõudnud piisavalt kuivada ja siis tuleb veel silikoonida?
Ehituspoest saad suvalise läbipaistva liimiga selle tehtud ja neutraalsilikooni (läbipaistva või toonitud) saad ka samast. Ainus mida jälgima peab ongi see, et kuivamiseks oleks piisavalt aega. Kui kuivada ei lase, siis töö asjatu ja viskad kiirelt selle jama välja elamisest.
Selle toote nimi: NOVE OW-MS07. Toodetud Hiinas Läti tellimusel, maaletoojat kirjas ei ole, ei saa ju Hiinasse helistada, keelt ei mõista
. Müüakse erinevates ehituspoodides. Selleks, et vajalikus mõõdus dushiruum ehitada ja veetorud panna, ostsin eelmisel aastal ära. Kaasas oli juhend, kus detailide pildid ja mõõdud. Aluse mõõtude järgi saigi ehitatud ruum suuremaks ja kuna aluse nurk taga ei olnud täisnurkne ehk siis nagu lõigatud erinevatest külgedest 30 cm jagu, siis tõin veetorud põrandast välja vajalikku kõrgusesse. Nüüd kõik oli valmis, aga kui võtsin kabiini aluse karbist välja, selgus, et see hoopis teise kujuga, taga täisnurkne kuni seinani, nüüd jama, kuidas torud ülesse paneelitaha saada? Kui puurida augud läbi, ja alus tõsta torude ülevalt sisse, siis ei saa kabiini pärast paigalt liigutada, ei saa ka aru, kuidas see nurgapaneel kinnitatakse, kruviauke pole, kui käiks lihtsalt küljest, pääseks vajadusel selle kaudu torudele ligi, kui vaja. Või lõigata aluse tagumine nurk maha, teha ise äär, et vesi sinna ei valguks, et torud mahuksid ülesse ja vajadusel saaks dushikabiini välja tõmmata? Kahjuks ei ela ise Tallinnas, et saaks vaadata poes näidist, kas seal ka alus täisnurkne?
Alusta sellest, et kõik selle kabiiniga kaasasolevad survevoolikud ja tihendid vaheta millegi parema vastu, need ei kesta. Ise oled natuke süüdi ka , et ei vaadanud kuidas toode ruumi sobib, nüüd nuputa.Rein Sa kirjutas: 03 Aug 2017, 14:17 Selle toote nimi: NOVE OW-MS07. Toodetud Hiinas Läti tellimusel
Sul vaja sealt läbi tuua ainult ju soe ja külm, neid võid survevoolikuga vedada ja sealt panneli tagusest põhjast võid ju kaks auku läbi ka puurida , kui kardad leket, siis pane kummilõdvik sealt läbi ja vea torud läbi kummilõtku, silikooniga teed need lõtkud veekindlaks.
kui 3 aasta pärast selle välja viskad, siis järgmien 300 kuluta plaatimisele ja tee korralik vannituba, sinna kabiini ei mahu täismees sisse niiehknaa.
Aitäh nõuande eest, nuputasingi, millist tihendit torude läbiviigu kohas kasutada. Tegelikult on majas saun, mida korra nädalas kasutame, aga see dushikabiin on vaid kiireks higi mahapesemiseks suvel pärast musta tööd, kui sauna ei hakka kütma.
