Alumiinium radiaatorid kohisevad
kohiseb
Lugemata postitus Postitas kohiseb »
Mure kohisevate radiaatoritega.
Tegemist eramajaga, mida kütab Daikini EHBX11CB9W - ERLQ011CW1 õhk-vesi soojuspump.
All vesipõrandaküte, üleval 3 alumiinium radiaatorit madala temperatuurilisele veele.
Tundub, et küttevesi liigub liiga kiiresti ja eriti kui pump ennast sulatama hakkab. (Pumbas sees Wilo aut. veepump mida reguleerida ei anna.)
Kohin jääb vaiksemaks kui põrandakütte termostaadid on avatud asendis, radiaatori termostaadid täielikult lahti või siis radiaatorite kollektori küljes olevad sulgkraanid poolde asendisse keerata.
Olen proovinud ka radiaatorite küljes olevad voolu reguleerventiile keerata, kuid kinni poole keerates suureneb kohin, st kogu süsteem peab olema ikkagi võimalikult avatud.
Kas on olemas mingeid veevoolu kiiruse regulaatoreid vms mis tuleks radiaatoritele vahele panna või on see kuidagi kolmandat moodi lahendatav. Kõik mõtted teretulnud. Sooviks järgmise talvel natuke müravabamas keskonnas magada. Ette tänades.
Re: Alumiinium radiaatorid kohisevad
Kas oled kokkuhoidnud ja puhverpaagi panematta jätnud?
Sulatamiseks on energiat vaja, ja kuskilt tuleb see võtta, kui põrandaküte on kinni siis võetakse radikatest. Kui radikad ka kinni keerad jääb küll vaikseks aga sulatust ka ei toimu.
Väike abi on kui pesuruumi põrandakütte ringist termostaadi ära võtad ja selle kogu aeg lahti hoiad.
kohiseb
Välist puhverpaaki tõesti pole. Sihilikult pole midagi kokku hoidnud.
Olen ise aru saanud, et antud pumba ökonoomsus seisnebki selles, et köetakse ainult niipalju vett kui kütteks vaja. Mitte 100l paagis seisvat vett.
Kas paagi lisamine lahendaks minu probleemi? Vee voolukiirus jääks ju ikka samaks? Mõtlesin vahepeal, et äkki mul bypass ühendus on liiga väikse läbilaskega, kuid kui pumba ekraanilt voolukiirust kontrollida siis see vastab juhendis nõutule ja pump ka avarisse ei lähe.
Egas tõesti pole mõtet projekteerija poole pöörduda, sest mida ta selle viie aastaga koolis ikka õppis! Neljapäeval tulev bussipood katlamaja taha ja seal öelge parooliks: rääbis. Saate 2020 aastal kodus sooja.
Kui sul on nii põranda ringi kui radiaatori ringi peale üks pump, mille kiirus ei muutu, siis põranda kontuuride sulgumisel suureneb avatud süsteemides vee liikumise kiirus, mis omakorda põhjustab süsteemi komponentides müra. Ei tea süsteemi ehitust, kuid õigem oleks kummalgi süsteemil oma tsirkulatsioonipump, vähemaklt radiaatorite oma muutuva kiirusega.
Kohin tekib sellest et võimas tsirk.pump üritab peaaegu sulgunud avadest suure kiirusega vett läbi pressida.
Oma kütteprojektides olen alati mõne radika/põrandakütteringi jätta avatud asenditega siis ei teki seda iga hinna eest läbipressimist vanemate tsirkulatsioonipumpade poolt. Osadel uuematel pumpadel on tõesti intelligentsust lisatud, et tundes kütteringi suletust võetakse pöörded alla.
Kui saad - eemalda mõnelt ringilt radiaatoril termostaat või põrandakütte korral jäta mõni ring täiesti avatuks. Paremaks lahenduseks peaks kütteprojektiga tutvuma.
Külaline kirjutas: 28 Juul 2017, 11:55 Kui sul on nii põranda ringi kui radiaatori ringi peale üks pump, mille kiirus ei muutu, siis põranda kontuuride sulgumisel suureneb avatud süsteemides vee liikumise kiirus, mis omakorda põhjustab süsteemi komponentides müra. Ei tea süsteemi ehitust, kuid õigem oleks kummalgi süsteemil oma tsirkulatsioonipump, vähemaklt radiaatorite oma muutuva kiirusega.
Kui õhk/vesi seadmesse on tootja sisse pannud PWM (ilma nuputa) tsirk. pumba, mida juhib seadme kontroller siis seal midagi näppida ei saa.
Sulatuse tsüklis paneb kontroller selle pumba 100% tööle.
Avz
Lugemata postitus Postitas Avz »
Lihtsalt stt pump, muud midagi.
See et soojuspumbas on tavaline vana stiili liiga võimas tsirk. pump on teada. Küttesüsteem tuleb sellest lähtudest õieti projekteerida või siis kohin välja kannatada. Ega see pumbale suletud kraanide asend ka ei meeldi, võib parematele jahimaadele minna. Nüüd suvel on õige aeg küttesüsteem lasta ringi ehitada.
Külaline kirjutas: 28 Juul 2017, 18:51
Ei usu, et muutuva kiirusega pumpa kasutatakse, pigem astmeline ja tulemuseks müra.
Külaline kirjutas: 31 Juul 2017, 13:48
Usuga pole tehnikas midagi teha. Seadmed on erinevad ja asjad tuleb üle mõõta.
Minu Õ/V pumpa on tootja ette näinud vana tüüpi tsirk. pumba mille tootlust juhib pumba kontroller.
Nagu kirjutasin siis sulatusel pannakse tsirk. pump 100% võimsusega tööle.
õpud
Lugemata postitus Postitas õpud »
Parajad jurad need ÕSP-d siis. :bye:
kohiseb
Kas Külalisel on kasutusel ka radiaatorid või ainult põrandaküte. Kuidas kohinaga? Tundub, et minu pump töötab analoogselt.
Kas puhverpaak lahendaks minu probleemi. Kuidas selle suurust üldse arvutatakse?
Ning lõpuks, teab keegi kedagi, kes teaks kedagi, kes tuleks ja süsteemi üle vaataks ning asja lõpuks korda saaks :)
Rasmusson
Lugemata postitus Postitas Rasmusson »
Armas inimene,
Mul on siiralt kahju Sinust... Tea, et alumiiniumradiaatorid on kõige lärmakamad radiaatorid üleüldse. Järgmisena tulevad teraspaneelradiaatorid ning kõige vaiksem on vaieldamatult see "iganenud malm".
Küsimus on, kas Sinu majale on tehtud küttesüsteemi projekt ja teostatud süsteemi häälestus/tasakaalustus vastavalt projektile? Kui ei, äkki oleks aeg seda teha? Protsess ei maksa palju, võta ühendust mõne asjakohase ettevõttega ja paljud mured saavad lahenduse.
Variant on ka radiaatori termostaatventiilide vahetus suurema läbilaskevõimega ventiilide vastu, näiteks Danfoss RA-N vahetada RA-G vastu jne.
Kui tõesti oled hädas, võin konsulteerida, kui aga oled tavaline ehitusfoorumi "kõiketeadja-kooner", unusta minu postitus ära.
Lugupidamisega, Rasmus Tuju
Suurema läbilaskevõimega ventiil pole lahendus, ventiil peab läbi laskma täpselt nii palju kui konkreetsest radiaatorist ette nähtud on. Lahendus oleks ka näiteks RA-DV.
joriuon
Lugemata postitus Postitas joriuon »
tuleb paigaldada 100l akupaak süsteemi ning näiteks 25-60 alpha L väline tsirkulatsioonipump, mis pidevalt töötab kiirusega/võimsusega mis hetkel tarvis.
xil
On tänatud: 13 korda
Kas radikatel on klassikalised radika otsa kinnitatud termostaadid, või põrandakütte sarnased termoregulaatorid kollektori küljes?
Katlamiis
Lugemata postitus Postitas Katlamiis »
kohiseb kirjutas: 23 Juul 2017, 11:31 (Pumbas sees Wilo aut. veepump mida reguleerida ei anna.)
Vaheta pump reguleeritava vastu välja ja ongi asi lahendatud :)
xil
Katlamiis kirjutas: 20 Sept 2017, 19:54
Klassikalise süsteemi puhul tõesti nii lihtne ongi, aga kui pump on tervikliku süsteemi komponent, võivad tülid tekkida. SP mõistus paneb pumba (oma teada) täie auruga tööle ja hakkab sulatustsükliga pihta, pump on aga miinimumi peale regullitud ja ei aja vett piisavalt ringi, kui ventiilid on poolsuletud..
Keegi justkui mainis ülalpool, et pumpa juhitakse PWM pingega. Säänsel juhul mistahes pumpa panna ei saagi.
spunk
Lugemata postitus Postitas spunk »
Ainus mõistlik jutt, mis lugesin , oli see ,et alumiiniumradikad on lärmakad. Ülejäänud soovitasid minna poodi ja raha ära anda, sest lollidelt peabki raha ära võtma.
Mul isiklikult on korter alumiiniumradikatega. Kohiseb.
Mul isiklikult on akupaagiga maasoojuspump, millel taga muuhulgas üks ülejäänud suur alumiiniumradikas. Kohiseb.
Mul isiklikult on 700L akupaagiga pelletiküte mille tsirkulatsiooni toidab muutuva kiirusega Vilo.Kohiseb.
Radikatel olevaid regulaatoreid keeratakse ikka ruumi temperatuuri, mitte müra järgi. Või kuidas?
Kui läbivool radiaatorist on optimaalne, samuti vee rõhud, siis ei kohise midagi. Talupojatarkuse ja rusikareeglite järgi ehitatud süsteemis on igasugused kohinad ja muud ebanormaalsed nähtused üsna loomulikud. ;)
spunk
Lähtume ikka sellest , et optimaalne on toatemperatuur e. 20-22C. See tingib pumba tekitatava rõhu ja läbivooluhulga. Mida suurem on küttevajadus temperatuuri hoidmiseks, seda suurem on radika regulaatori düüsi läbiva vee kiirus ja seeläbi tekkiva heli tugevus. Seega optimaalse temperatuuri hoidmiseks tekib mitte niiväga optimaalne kohin.
Miks see vee kiirus peab nii palju muutuma küttevajaduse suurenemisel, saab ka temperatuur muutuda. :jooma
spunk
Nojah, kui on oma maja ja oktoobris veetemperatuur 45C ,siis jaanuaris võib ju panna 90C ja veebruaris 110C ilma kiirust lisamata :thumbsup: aga tsentraalkatlamajaga läheb vist keeruliseks. Kas kogu linn ikka tahab trassitemperatuuri 110C :blackeye:
plb
On tänatud: 9 korda
Märksõna on korrigeeritud pealevoolu temperatuur. Näiteks välistemperatuuri järgi. Selle paikahäälestamine võtab aega - vaja on tahtmist ja erinevaid välistemperatuure.
Kui radiaatoritesse läheb vesi temperatuuriga, mida on vaja soovitava toatemperatuuri hoidmiseks, ei lähe termostaatventiilid nii kinni et radikad kohisema hakkaks.
Kohisemisele on "toeks" ka mustmiljon alupexi liitmikku trassis. Teraspresstorudes liigub vesi suuremate turbulentsideta.
