Kips-, krohv- ja värvitud pinna ühtlustamine?
JaakV
Lugemata postitus Postitas JaakV »
Tere osalejatele!
Kas keegi teab või on kogemust mõne hea ja elastse värvi või seguga, millega saaks erinevast materjalist pinnad ja ka mõningad ebatasasused ühtlustada ühtlase välimusega tervikuks? Tegemist on kolme erineva kõrvuti asetseva pinnaga: krohvitud korstnajalg, krohvitud ja värvitud sile kivisein ja (tulekindel) kipsplaat. Praegune välimus meenutab ebaõnnestunud lapitekki. Soov oleks need kolm pinda visuaalselt ühtlustada. Absoluutset tasapinnalisust seejuures ei taotle. Mitme sendimeetrist (krohvi)kihti ei ole võimalik kasutada, kuid kuni ~ 5 mm paksune mingisuguse kihiga katta on võimalik.
Kõik ideed on teretulnud!
Jaak
renxx
Re: Kips-, krohv- ja värvitud pinna ühtlustamine?
Lugemata postitus Postitas renxx »
Mis põhjusel krohvimine välistatud on? Niisama need pinnad üle pahteldades ja värvides on ühenduskohtades mõrad 100%.
Et head tulemust saada tuleks need pinnad siiski võrguga ühte krohvida, edasi juba vaba valik.
Pilt "objektist" oleks samuti abiks.
On tänanud: 396 korda
On tänatud: 432 korda
JaakV kirjutas: 27 Juul 2017, 12:21 Kõik ideed on teretulnud!
Idee on see, mis maksab! :)
JaakV kirjutas: 27 Juul 2017, 12:21Kas keegi teab või on kogemust mõne hea ja elastse värvi või seguga, millega saaks erinevast materjalist pinnad ja ka mõningad ebatasasused ühtlustada ühtlase välimusega tervikuks?
Tean ja on kogemusi, millega saaks erinevast materjalist pinnad ja ka mõningad ebatasasused ühtlustada ühtlase välimusega tervikuks. Selle asja nimetus on "laisa maalri" eritehnikad. :)
JaakV
Renxx,
et aluskihtidele lisada krohvikiht, selleks ei ole igal pool lihtsalt ruumi. Vanad aluskihid on oma paksustega muu (ahi, uksed) suhtes loogiliselt paigas, olemasolevaid kihte ei ole soov hakata eemaldama.
Võrguga krohvimisega tuleks tõesti väga korralik. Ega mingit pindmisemat (ca 5 millise kihiga) võrguga lahendust ei ole?
Pilt: http://imgur.com/a/ta3Gf
Idees on jõud!
Urmas, vaatan pilte, arusaamist ei ole, mis seal olnud või tehtud on. Näen, et on matt struktuurne lõpp-pind ja auke, mühke, üleminekuid silma ei hakka, tulemus liigagi hea ... Korrastan endale, nii et eritehnikaid ei põlga ka, kui resultaat jääb stabiilne.
JaakV kirjutas: 28 Juul 2017, 13:07 Urmas, vaatan pilte, arusaamist ei ole, mis seal olnud või tehtud on. Näen, et on matt struktuurne lõpp-pind ja auke, mühke, üleminekuid silma ei hakka, tulemus liigagi hea ... Korrastan endale, nii et eritehnikaid ei põlga ka, kui resultaat jääb stabiilne.
Ah, oli kiiresti vaja korda teha üks enda korter, kus ei kavatsenud midagi viimase peal teha, sest tean, et umbes aasta või paari pärast läheb kogu viimistlus nagunii lammutamisele.
See hallikas-roheka aluspind oli vist mingi õlivärviga(?), sellele kvartsliiva sisaldav nakkekrunt(nt. Sakret QG), 1-2mm kiht pahtlit, siis värvirulliga üle ja mingi aja pärast kui pahtel hakkas kergelt tahenema, siis kelluga(soovitavalt stucco omaga) hästi õrnalt libistasin kohati üle pahtli ja nii tekkisid siledamad ja augilisemad kohad. Kuivas see kupatus ära, krundiga üle ja seejärel värvima. Leiad endale sobiva tooni, lähed poodi ja ostad näiteks 1 liitri normaalset seinavärvi ja lisaks ühe purgi lasuuri(Tikkurilal Lasera, Sadolinil Effekt), ja ühe tallaga svammisiluri. Kodus segad lasuuri ja värvi omavahel kokku, kallad värvivanni ja ujutad vanni kaldosa värviga üle. Seejärel võtad svammitalla ja kastad sinna sisse ja hakkad seinale hõõrutama. Ise jälgid, kuidas muster jääb, kus kohast rohkem hõõrutada, kus kohast vähem. Üldiselt on seda "värvimise" protseduuri vaja teha 2x. 1l+1l peaks jätkuma 15-20m2 pinna jaoks.
Esimese pildi peal olev lagi on samuti kiht pahtlit ja kaootiliste liigutustega rulliga üle.Järgmine päev lihvtallaga suuremad nukid maha, krunt ja värv ja valmis. Tegelikult on lagi ikka valget värvi.
Ise olen seda stiili nimetanud "Elegantne lohakus". :)
Praeguses elukohas tegin poisi toas ka seda lasuurimise tehnikat. Vana tapeet maha, Valmiera Depos olles leidsin normaalse mustriga "Seinex"-i, kleepisin seina ja Caparoli toonitud Antiiklasuuriga 2x üle. Tulemus rahuldab mind ja raamatupidajat. :)
Fantaasiat, seltsimehed, fantaasiat on vaja! Ja soodsa hinnaga fantaasiastimulantide eest on samuti lätlased hoolitsenud. :)
JaakV
Tänan Teid, Urmas, pika ja põhjaliku retsepti eest!!
Siis koorunud plaan on järgmine. Alustan Sakret QG nakkekrundiga
(http://www.sakret.ee/product/qg-kvartsnakkekrunt/ )
Kuna head kogemused on RF-ga,
( https://www.weber.ee/plaatimine/tooted/ ... it-rf.html )
siis edasi on plaanis kasutada vastavalt vajadusele RF-i. Püüan sellega saavutada piisavalt ühtlase esimese pinna. (Renxx’i pahtliga tegemise 100% kindlusega tulevikus võimalike üleminekumõrade tekkimist see oluliselt vähendab.)
Proovin stucco-t
( https://majatohter.ee/tooted/tooriista ... u-loutil/ )
Kuna hoone pärineb kaugetest aegadest, siis lubipõhine dekoratiivvärv tundub lõpetuseks sobilik.
Chalix Decor Finitura
( http://www.varvikeskus.ee/tooted/siseto ... _finitura )
Urmas juhatas ja julgustas meid fantaasiatesse. Tõepoolest, lisaks antud teemale, pinnapealseteks fantaasiateks võimalusi jätkub:
( http://maakodu.delfi.ee/news/maakodu/ko ... d=68566965 )
Aga jäägem eestlasteks!
Kõigile head!
Jaak
JaakV kirjutas: 29 Juul 2017, 10:59Kuna head kogemused on RF-ga,
Armeeri siis juba võrguga samaegselt ka erinevate materjalide kokkupuute kohad.
JaakV kirjutas: 29 Juul 2017, 10:59 Kuna hoone pärineb kaugetest aegadest, siis lubipõhine dekoratiivvärv tundub lõpetuseks sobilik.
Omavahel öeldes, siis ise küll seda materjali ei kasutaks, sest stucco tahab väga head aluspinda ja iga punn-kriips-kraaps on pärast väga ilusti näha. Ilus, aga üpris kapriisne materjal. Tean millest räägin, olen teinud.
Stucco Lucido Marmori efekti saavutamiseks peaks aluspind olema väga sile. Kirjas on see lause tootejuhendis.
Ise vaataks midagi prostamat/robustsemat ja lõpptulemus on elegantselt lohakas, aga stiilne. :)
JaakV kirjutas: 29 Juul 2017, 10:59Proovin stucco-t
Nad nimetavad seda stucco kelluks, kuid õige, mida kasutatakse marmori efekti tegemiseks, nimetus on "veneetsia kellu" või ingliskeelne "venetian stucco trowel" ja nende kellude hinnad algavad seal 30€.
Pakun veel välja ühe idee, aga maksmine selle eest jääb sinu südametunnistusele. Võib vabalt olla Lätist ostetud Eesti toodang. :)
Kas sa ei taha panna peale aluspinna kordategemist lihtsalt dekoratiivse savikrohvi kihi. Selle dekoratiivse savikrohvi kihi paksus ei ületa reeglina 1mm. Suht lihtne teha ja saad ühe kihiga hakkama. Vaata Saviukumaja kodulehelt.
Mul on kodus vedelemas üks 20kg kott beežikat tooni ja lisaks on seal sees purustatud merekarpe ja õlgi ning annan täpsemad juhised pealekandmiseks. Hind 25€. Soovi korral helista. Kui tahad, siis järgmine nädal olen Pärnus Audru kandis ja nädala lõpupoole võib olla satun ka Tallinnasse.
