eluisu läinud seoses suure probleemiga kodumajas
marina
Lugemata postitus Postitas marina »
Eriti 2 toas on hakanud nendest aukudest ja vahedest sisse ajama mingit kibedat haisu. Köhima just ei aja, aga silmad teeks nagu kibedaks. Mehel ajab ka pea valutama. Esialgne mulje on et kuna majas on keskküte, siis keskkütet küttes läheks hais justkui suuremaks.
Kui käega katsuda, siis nendest nurgas olevatest augukestest lausa puhub sisse õhku.
Ostsime sellise maja hiljuti, seekord esimene talv tuleb seal elada. Müügiks ei lähe isegi siis, kui peame sealt välja kolima.
Mida soovitate puhumise vastu ja mida arvate haisu päritolu kohta. Kui just tegu ei ole põranda alla surnud rottide armeega. Põrandate ülesvõtmine vastu talve ei tule vist ka kõne alla.
1. kas leevendaks olukorda see, kui need augukesed kinni teipida (enne meid nad olidki, aga me kiskusime kleepsud pealt ära) ja seinavahed lasta täis makrofleksi või midagi muud, mis ei lõhnaks
2. mis asi võiks olla see, mis sellist haisu levitab? meiepoolsed variandid oleksid surnud rotid suures koguses, keskküttetorud on mingi haisva seguga üle võõbatud, kuivkäimla tuulutustoru on ühendatud suitsulõõri ???
Ootan väga asjatundlike inimeste vastuseid. Suured tänud.
Eestikinnisvara
- On tänatud: 9 korda
marina
vastajatele veel...
hais on tõesti jube, nagu kloorgi - hakkab silmade peale, tuletab natuke meelde pigi, tõrva,asfalti, kivisütt jne... katelt köeti enne meid kivisöega, kas põlemisel tekkinud jäägid ei saanud kusagilt korstnajalga mööda alla voolata maja betoonaluse peale, kust ta siis nüüd igale poole laiali valgub??? Kas on kusagilt leida sarnase maja ehitusjooniseid või kust saaksime oma maja kohta sellise joonise? kas kusagil arhiivis peaks olema? Aitäh-aitäh
Eestikinnisvara
Kui hais tuleb ikka põranda alt siis küsiks ,et mis augud teil seal betoon põranda sees on? (ennis väitsite ,et on betoon põrand)
Torud ja isegi toru värv ei ole võimelised sellist haisu ajama. Millega kütetakse hetkel?
Eestikinnisvara
marina
veel infot mõistatuse lahendamiseks
Eile oli selline juhus, et mehel oli vaja vana veneaegse kuumakindla värviga ühte asja võõbata ja ma ei eksi kui ütlen, et see hais on peaaegu sama, mis tuleb põranda alt. Kindlasti kohe on vähemalt üks komponent sama.
Niiskusega põranda all võib olla ka tegu, aga seda ju ei näe, kui kõiki põrandaid üles ei võta, samas igas toas ei haise kah...
praegu kõetakse küll kivisöega, aga kuidas tuleb hais põranda alt?? no kohe puhub sealt aukudest teda sisse. Aitäh mõistatajatele
[/img][/url]
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
marina
teemaalgataja
või on mingi muu vahend suurte pragude täitmiseks?
- restauraator
- On tänatud: 1 korda
Kahjuks oli omal kurb kogemus kui ilmselt juhtmeid närinud rott seina taha ära suri
marina
teemaalgataja
Vahetasime talad ära ja loodame, et haisu nüüd vähem. Põrandaplaadi külge oli kah natuke saanud selles kohas, kus talad vastu põrandat puutusid, aga ei ole võimalik praegu põrandat täiesti ümber teha.
Suured tänud vastajatele, pöördun ikka ja alati siia kah, kui miskit muret tekib. Rõõm, et on abialmis inimesi veel! Tänud
