Välisvoodril paistab värvi alt...
oksakoht
Lugemata postitus Postitas oksakoht »
... oksakohad läbi. JA see on tekkinud umbes 1 a. ruumis seismise järel.Otsese päikesevalguse käes ka ei olnud.
Valmistasin tuulekasti lauad ette aasta tagasi. Oksakohad oksalakiga üle, seejärel Pinotex Basega krunditud ,selle peale puidu kruntivärvi Vivakolori oma ja selle peale üks kiht fassaadivärvi helebeez/kollakas. Ka vist Vivakolori oma. Jaekaubandusest ostetud tooted. Külllaltki kuivad lauad olid ka, kõveraks pole praktiliselt ükski läinud. Vast alla1 %.
Tahtsin nüüd need paika panna aga oksakohad kumavad värvikihtide alt läbi nagu polekski oksakohti eraldi üle töödelnud. RAISK:)
Mis siis nüüd teha? Kas lihvin oksakohad üle ja millega siis neid töödelda, kui see oksalakk ei aita? Või on mingid profitooted oksale, mis kindlalt mõjuvad?
Ei viitsi küll peale fassaadi paigaldamist ja teistkordset üle värvimist aasta paari järel hakata kogu aeg neid oksakohti üle värvima ja tellingutega maja ümber mässama.
Re: Välisvoodril paistab värvi alt...
Nüüd on hilja midagi teha ja nende oksakohtadega mässata, oleks pidanud kohe ostma A klassi oksavabad lauad.
oksakoht
No see küll mingi lahendus ei ole. Kas need, kes voodrilauda müüvad ja tehasevärviga värvivad kasutavad A klassi laudu? See läheb siis küll kalliks maksma ja kas jõuab seda siis üldse osta.
Minu arvates oli paar aastat tagasi hind 1,45€/ jm. värvitud voodrilauale. Ma ei tea muidugi, kas need tehaselauad on ikka selle oksade välja tulemise kindlad? Seda tean küll, et õlivärviga värvides poleks probleemi tekkinud aga nüüd astusin moodsa astu veisvärvidega ikka m ämbrisse.
lohutuseks
Lugemata postitus Postitas lohutuseks »
võin öelda, et kümme aastat toimetasin täpselt sama moodi, v.a. Pinotex. Oksalakk - Oksalakka, Vivacolori kruntvärv ning Villa Akva viimase kattena. Fassaad on siiani nagu uus, oksakohti pole märgatagi. Kuna kasutad heledat lõppvärvi, siis võib-olla ühest värvikihist ei piisa, eriti kui rulliga või pihustiga tööd tegid. Pintsel on ikka see, mis puidu värvimiseks kasutada. Seega proovi - kata mõned oksakohad teist korda ja ka kolm korda ning vaata, kas ikka läbi kumab. Hele värv on kapriisne.
range
Lugemata postitus Postitas range »
No kui sa kasutasid ehituspoes müüdavat oksalakki, siis paraku see ei toimi. Ilmselt tikkurila oksalakk? Peale veepõhiseks muutmisega on selle toote omadused ka alla igatsugu arvestust. Kümmekond aastat tagasi oli tikkurila oksalakk igati korralik toode. Kaks või kolm aastat tagasi rikuti see ära. Kui jätad oksakohad lakkimata või lakid selle nn. oksalakiga ja kasutad õlivärvi, siis mõne aja möödudes on oksakohad ikka näha. Õlivärv üksi ei ole kindlasti lahendus. Mis puutub vesialuselistesse värvidesse, siis nendesse tasub suhtuda pigem austusega ja käie neist aupaklikult mööda. Mis teha... mis värvitooni lauad on?
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Vaidlen vastu. Pigem on ikka nii, et iga puit välisvoodri lauaks ei kõlba. Kuuselaud+ villa akva ilma mingite oksalakkideta seisab neljandat aastat seinas, ei mingeid probleeme. AGA, kui üritada männilauda välisseina panna .....vaaranguis kirjutas: 25 Juul 2017, 11:18 Mis puutub vesialuselistesse värvidesse, siis nendesse tasub suhtuda pigem austusega ja käie neist aupaklikult mööda.
fgh
Paigaldage laud seina ja värvige laud alles peale teist suve lõpliku viimistlusega. Päike põletab oksakohad välja ja uuesti värvides enam jupp aega esile ei tule. Seda vee põhjaga oksalakki tuleb kolm korda panna, et mingit tolku oleks. Lahusti baasil vist enam ei müüda ka, oli oluliselt parem.
vaarangui
Lugemata postitus Postitas vaarangui »
Kasuta oksalakiks šellaklakki, kui ise kokku segamise võimalus puudub siis seda müüakse ka valmiskujul:https://www.heamajapood.ee/et/a/isoleer ... ister-0-5l
oksakoht
Tänan vastukaja eest. Arvasin, et vaatajaid on aga arvajaid enam siin ei käigi .Eksisin.
Puit on jah mänd ja värvitud tõesti vaid ühe värvikihiga. Tegelikult on tegemist tuulekasti laudadega aga konkreetset sellist alapunkit polnud ja paningi teema kui voodrilaud. Nüüd siis olengi ennetavalt tark ja ostan voodrialua kuusest ja proovin olemasolevat käkki kuidagi parandada.
Puhastan oksakohad korra lihviga üle ja tõmban krundi ja 2x värvi neile peale, kus eriti välja paistab. šellaklakk tundub kuidagi kallis olema. PEan vaatama, mis too eelmine maksis, mis tavapoest ostetud sai. Kui hind sama siis peab koostisega tutvuma, miks ta parem jaekaupluse omast on.
