Kas saaksite aidata.
Mul on 0. korrus ehk keldri korrus ja 1. korrus.
Keldri ehk 0. korruse temp peaks jääma 15-20 kraadi vahele, ehk tuleb soe kelder kus on saunaruumid ja sauna eesruumid(puhke ruumid).
Võtsin 1. korruselt põranda üles ja seal on korruste vahel betoonpaneel. Mul on asetatud sinna ja sirgeks looditud põrandalaagid 100mmx50mm(600 sammuga) ja sooviks sinna vahele paigaldada kivivillaplaadid Paroc Extra 100mm.
Eesmärk oleks korruste vaheline heliisolatsioon.
Siis tuleks 22x100 40se sammuga laud (tuulutusvahe?), siis sinna osb ja põrandakatte materjal.
Siit nüüd küsimus? Kas villa plaadid tohivad olla vastu betoonpaneeli või peab jääma sinna tuulutus?
Oleksin väga tänulik kui saaksite vastata.
Majas on lahendatud nii 0. korrusel kui 1. korrusel sundventilatsioon.
1. korruse põranda helisolatsioon/soojustamine
põrandad, põrandatööd
Re: 1. korruse põranda helisolatsioon/soojustamine
siis jääb üle loota, et laagide alla sai ikka ka sammumüra tõkestuseks matt paigaldatud mis väldib konstruktsiooni mööda kanduvate helide liikumist
milleks siis need laagid, kui pärispõrand jääb hernekeppidele kõõluma ja kriuksumamikumaku kirjutas: 24 Juul 2017, 13:01 Siis tuleks 22x100 40se sammuga laud (tuulutusvahe?), siis sinna osb ja põrandakatte materjal.
kui 0 korrus on köetav, siis ei ole vaja, kui näed, et jääb kütmata , siis oleks pidanud kõige alla panema niiskustõkke.mikumaku kirjutas: 24 Juul 2017, 13:01 Siit nüüd küsimus? Kas villa plaadid tohivad olla vastu betoonpaneeli või peab jääma sinna tuulutus?
