niisiis, sai omandatud üks vana maja, mis ilmselt vajab veidi kohendamist.
kirjeldan ära eskiisi, kuna mul pole hetkel seda pildina anda:
põhimaja 11,5mx7,5m, katuseviil piki maja, eestiaegne palksein
juurdeehitus pikema külje ühes otsas 6m(piki maja)x3m(risti maja) ja katuseviil maja omaga risti, ilmselt nõukaaegne puitkarkass.
mõlema osa katused tavalised, ilma vinskappideta, kummalgi osal oma korsten (majas 2 ahju+pliit, juurdeehituses 1 pliit).
olukord - juurdeehituse ühes välisnurgas on kuivkäimla, mille kast on kokku varisenud, teises välisnurgas on eelmiste omanike poolt improviseeritud dushinurk, mille väljavool on lihtsalt põranda alla (kas saab veel haigemat asja olla...). tulemusena on juurdeehitus väljapoole ära vajunud ja ilmselt see juurdeehituse vundament suht kehvas korras.
kanalisatsiooni tuleb nagunii tekitama hakata aga muus osas tekkis küsimus, et kuna vana osa on nagunii kitsas ja vana katus mõlemal osal ka suht hõre, siis kui palju erineks hinna poolest selle kergitamine ja taastamine sellest, kui tõmbaks selle sealt üldse maha ja ehitaks asemele natuke suurema, näiteks 6mx6,5m juurdeehituse ning peale seda kogu sellele kupatusele ühtse katuse 14,5x11,5m (lisaks tekiks siis veel katusealune terrass ühte nurka)?
ära vajunud juurdeehituse taastamine/uue ehitamine
taastaja
Maha ja uus, kui seal säilitamisväärset miskit pole? Saad teha uue ja korraliku, täpselt sellise ruumiplaaniga millist soovid. Ja kulutatud aja ja raha suhe on kõvasti, selliselt toimides, parem.
Veel: uus püüa, siis ikka vanema majapoolegi nii kokku sobitad, et valus vaadata poleks, vähemalt väliseltki! Edu!
