2 korruse vesipõrandaküte lahenduste m2 hinnad
val
- On tänanud: 25 korda
- On tänatud: 23 korda
- eps/xps plaadid õhukese alumiiniumkattega (Floore, Tycroc UHP)
- aluplekist soojusjaotusplaadid 0,45 mm + eps alusplaat
- kipsivalu
Kõik lahendused on pigem kallid, ca 25 € m2 (ilma toruta) ja edasi.
Tekis mõte kasutada aluplekist soojusjaotusplaate (7,2 € m2) ja eps alusplaadi asemel Rockwool STEPROCK HD 1000x600x30 mm kivivilla (4 € m2) või 30 mm XPS'i. XPS või Steprock lõigata 30 cm ridadeks ja liimiga põrandale. Soojusjaotusplaadid arvatavasti vaja samuti liimida (~3 € m2 ?).
Kokku 14,2 € m2.
Tööd rohkem, mis liime kasutada, mis on lahenduse puudused ?
onusnooker
- On tänatud: 6 korda
Re: 2 korruse vesipõrandaküte lahenduste m2 hinnad
val
Lugemata postitus Postitas Nikalai4 »
Käisin ehitusmessil, katsusin käega, tundub korralik materjal.
Vahe floorega ikkagi märkimisväärne.
"võileib" tuleb järgmine puittalad sammuga 40cm, peale 18mm või isegi 22mm OSB, siis Tycroc UHP ning põrandakate.
oleneb kütesüsteemist, aga sa pead endale veel eraldi segamissõlme välja ehitama radikavee jaoksval kirjutas: 14 Juun 2017, 19:59 Valik kaldub hetkel Tycroc UHP poole, aga otsust ei ole veel teinud. Kaalusin ka radikaid - odavam on, aga ei lihtsalt meeldi.
val
radikad saab valida sama küttegraafikuga, mis põrandaküte. siis ei ole eraldi segusõlme vaja, aga radikate mõõdud lähevad suureks.Nikalai4 kirjutas: 15 Juun 2017, 16:04oleneb kütesüsteemist, aga sa pead endale veel eraldi segamissõlme välja ehitama radikavee jaoks
mitte lihtsalt suureks.... siis on mõtekas juba toru põrandasse panna
Kui veel 3/4 torust peidetakse soojusisolatsioonimaterjali sisse, siis peab see plaat oma ristlõike kaudu juhtima ära 3/4 toru poolt ära antavast soojusest. Seega peaks oluline vahe olema, kas plaat on 2 mm, 0.45 mm või 0.1 mm paksune.
Eriti teise korruse vahelaes... ? kas efekt poleks suurem, kui jätta toru kõige täiega õhuvahesse ja õhk hoolitseks soojusülekande eest vabalt konvekteerudes.
val
Ei ole asjaga väga aktiivselt tegelenud, aga vahepeal olen saanud teada, et kipsivalu on kõige kallim. Kergbetoon (1,5 t/m3) on märgatavalt odavam, samas hinnaklaasis nt Tycroc UHP'ga.
Kas keegi on kuulnud või proovinud ise mõnd kergemat segu valmistada, nt savi baasil ? Kergkruusa baasil segu jääb vist liialt halva soojusjuhtivusega. Kui põrandakütte teema rootsist siiapoole jõudis kunagi, siis olevat tehtud ise savi baasil mingit segu kuhu toru sisse istutati. Mis segu see olla võis ?
onusnooker
talad,osb, need Floore/tycroc "plaadid", liim, 9mm OSB, ja parkett... pidi hea ühtlane soe olema, omaniku tagasiside siis...
Ma ise nii, ei tee.
Oma majal plaaniks "võileiva" nii: laagid 220mm(paigaldatud), 12mm roheline tuuletõke, risti 45x45pruss 50mm vill vahel, 12mm tuuletõke, 22 OSB, Tycroc UHP, parkett. Müra summutamise pärast siis tuuletõkked, võimalik, et pealmine 12mm roheline tuuletõkke kiht jääb ära, ei ole veel 100% paigas see otsus.
val
Ma olen jõudnud sinna, et juhendi järgi 80% põrandast 20-se toruga soojusjaotusplaate täis pannes on tulemus 70 w/m2 kohta. Mul vajab 2 korrus 20 w/m2. See tähendab, et vajan vähem toru ja soojusjaotusplaate. Mõtlen, et paneks nt 35-40% pinnast. Tulemuseks on paraku põrand ebaühtlaselt soe. Kas see häirib kasutamisel väga ? Kui kellelgi vastavaid kogemusi võib jagada.
Seinte ääres, 70cm oleks võinud hoopis panematta jätta.
Talvel oli üks kontuur pidevalt kinni ja teist sai piiratud. Siis hoidis aktiivsema, paljajalu käimise ala, mõnusalt soojana, muidu kippus toa temp 29C peale minema.
Soovitan teha omale selgeks selle põrandakütte temperatuuri juhtimise omapärad või leida kogemustega inimene.
val
onusnooker
Kerged kipsi seinad tulevad osaliselt põranda peale... Mul maja nii tehtud, et keskelt lagi vaheseinte peale ei toeta, fermid toetuvad äärtest maja välismüürile. No kuidagi on muidugi vaja need kipsist seinad ülevalt lakke liita. kuid lage need toetama väga ei hakka, a eks näis. Siis osa seinu lähevad 1K vaheseinte müüride peale. Seega momendil ma väga ei muretse. Mul praegu 1 kiht tuuletõket on vahelaes, enne oli see siis katuslagi. Hiljem pean vahelae niikuinii lahti kiskuma ja ringi tegema. Vahelage avades on näha kuidas sinna rohelisele tuuletõkkele koormused mõjunud on... Selle vahelae konstruktsiooni peal olid siis mitmed Aeroc alused kui müüre laoti.val kirjutas: 02 Juul 2017, 16:07 Kas tuuletõket on koormustaluvuse osas testitud-serditud, mis koormustest üldse jutt ? Kui see suurema koormusega kohtades pudiks muutub - arvatavasti muutub - siis müra suureneb. Väga riskantne plaan.
val
Algselt välistasin kipsiribad+tasandussegu, aga ujuva põrandakatte korral võiks kaaluda. Väidetavalt palju tehtud ja toimib. Kas tehakse siiani ? Milline tasandussegu (fiibriga v ilma), kui palju peaks segu toru katma ? Kas pigem 16-ne toru 150 sammuga või toimib ka 20 toru ja 300 sammuga ?
val
onusnooker
val
meelis11
- On tänatud: 11 korda
onusnooker
val
Insenerile andsin vaid lisakoormuse 80 kg/m2, fermi projekt oli olemas.
val
Hinnaks tuli 19,4 €/m2.
niimoodi konvekteerubki - toru on 360 kraadi ümbritsetud õhuga, see soojeneb ja tõuseb vastu põrandamaterjali alumist pinda. Eemal langeb alla ja liigub toru juurde tagasi,val kirjutas: 29 Juun 2017, 17:06 Kuidas peaks õhk täislaudise, parketi vms täispinnalise põrandakette all soojusülekande mõttes piisavalt konvekteeruma ? Mitte täispinnalist põrandat eluruumi üldiselt ei tehta.
Nende flooredega peidetakse esmalt 3/4 toru ümbermõõdust miskipärast villa/peno sisse (kas kardetakse, et muidu hakkab allapoole liikuma ?) ja siis aetakse seda sooja läbi 0,1- 0,45 mm alumiiniumipilu, kui konstruktsiooni ristlõiget vaadata, Kas näit, 30 mm paksune õhupilu ringleva õhuga kannab toesti vähem soojust eemale kui 0,2 mm staatiline alumiinium?
ja siis peab see alumiinium ikkagi selle soojuse samale põrandamaterjalile üle andma. Vähemalt selles punktis tekib veel osaliselt kaks üleminekut - alumiinium -> õhk -> põrandamaterjal,
need soojusjaotusplaadid on miski 30 cm laiad ? ehk siis seda 0,2 mm alumiiniumpilu peab soojushulk jõudma veel 15 cm kaugusele , et seal midagi veel soojendada..
Mina kahtlustan, et sama või paremagi tulemuse saaks jättes toru laagide vahele lihtsalt õhku.. või kui vaja, paneks seda kasvõi pisut tihedamalt aga nende plaatidega poleks vaja jännata. Või siis laotaks laagidevahelise (NB! heliisolatiooni-)villa peale kasvõi lihtlabase alumiiniumfooliumi, et see juhiks soojuse toru ja villa kokkupuutePUNKTIST (st punktist, kuhu konvektsioon ei ulatu) eemale, mitte ei tegeleks 3/4 toru perimeetrilt soojuse ärajuhtimisega..
keegi võiks võrdleva konstruktsiooni katseliselt ära teha..
meelis11
Arvate et need hajutusplaadid on niisama raha teenimiseks välja mõeldud?
