Mul siis selline mure, et teeme praegu sisetöid majas (krohvime), 24 h töötab õhksoojuspump. Temperatuur majas stabiilselt kuskil 18 kraadi. Kondentsi ka nagu akna äärtes enam eriti ei ole (aknad iga päev mikrotuulutuse peal), kuid nüüd on uus mure - niiskus on tekkinud maja nurkadesse. Seinad tunduvad kuivad, kuid betoonpõranda nurk on märg sealt, kus on müüri alt näha vundamendivöö (vöö on müürist laiem). Niiskus lõpeb ära täpselt seal, kus on vundamendivöö ja betoonplaadi ühenduskoht (neid eraldab üksteisest mingi pehme riba). Samas peaks vundament olema tehtud kõik nõuetekohaselt ja korralikult. Betoonplaadi sisse paistab, et niiskus ei ole tunginud. Sama asi kordub kõigis välisnurkades. Millest see tingitud võib olla? Mida ette võtta, kuna tahaks varsti hakata parketti panema? Kui lihtsalt kile sinna peale visata, äkki läheb kogu asi seal parketi all kasvama? Kas niiskusimurist võiks kasu olla?
Tänud
Niiskus põrandas
põrandad, põrandatööd
rts
Lugemata postitus Postitas rts »
Õhuniiskus kondenseerub jahedamal pinnal. Arvatavasti saavad kokku külm vundamendivöö ja suur õhuniiskus. Õhust kogub üleliigset niiskust niiskusekoguja. Neid saab rendifirmadest. Niiskust kilega katta ei tohi.
taastaja
Kui on tegu külmasillaga, siis parketi panek on küll kahtlane. Mis tähendab, et vundament on tehtud nõuetekohaselt? Kui vundamendivöö lausa toast vaadeldav on, siis võib ju vundament olla nõuetekohaselt tehtud, aga siis põrand pole küll õiges kohas. Või on vundamendivööl sama soojustuskiht, mis seinal? Siis see ehk lihtsalt ehitusniiskus, mis pole jõudnud nurkadest välja aurata või siis ikkagi vundament pole maapinnaniiskusest korralikult ära isoleeritud, et tõmbab niiskust ülesse.
Lugemata postitus Postitas Kaar »
Mööda vundamenti tõuseb üles kapillaarniiskus.Sealt see tuleb ka vöösse .Mis põhjusel on vöö laiem kui sein.Põranda betoonplaadi allaon paigaldatud ju hüdroisolatsioon.Seepärast see ka kuiv.Teine võimalus ,et välisseinas on korralikult tihendamata jäänud sokli soojustuse ja seina soojustuse liitekoht.
Sain ma õieti aru??
Sain ma õieti aru??
