NIBE 1255 tennide aktiveerimine
linni
Lugemata postitus Postitas linni »
Hetkel elektriline lisaküte blokeeritud.
Kuidas aktiveerida?
kütja2
On tänatud: 6 korda
Re: NIBE 1155 tennide aktiveerimine
Süsteem blokib ise ära alates teatud välis temperatuurist. Kas majas külm ,et vaja aktiveerida?
linni
Re: NIBE 1255 tennide aktiveerimine
Ei, külm ei ole, lihtsalt asi jäi ebaselgeks. Menüüs näitab, et blokitud, aga aktiveerimiskohta kuskilt ei leia. Mul suht lühike maakollektor ja külmemal talvel võib lisasärtsu vaja minna.
linni
Tegin pealkirjas paranduse, agregaat siiski 1255. Aga see ei muuda vist asja.
Kui ei leia õiget kohta siis on tõenäoline, et see asub hoopis teenindusmenüüs, mis on vaikimisi peidus. Sinna pääsed mingit klahvi pikemalt all hoides. Täpsemalt ei mäleta. Guugelda "Nibe access service menu" vms.
kütja2
On tänatud: 6 korda
linni kirjutas: 21 Juun 2017, 07:52 Ei, külm ei ole, lihtsalt asi jäi ebaselgeks. Menüüs näitab, et blokitud, aga aktiveerimiskohta kuskilt ei leia. Mul suht lühike maakollektor ja külmemal talvel võib lisasärtsu vaja minna.
Kaua süsteem on töös olnud? seda back nuppu all hoides tuleb veel üks menüü lahti,sealt alt sai neid väärtusi muuta.
linni
Service menüüd ten, seal ei leia.
Äkki aktiveerub ise pakase saabudes?
Süsteem töös 11 aaastat, aga Nibe alles mõned nädalad. Enne oli IVT.
kütja2
On tänatud: 6 korda
Külmema ilmaga peaks näitama, et ei ole blokeeritud, Eestis tavaliselt Jaanipäeval väga külm, vaata siis uuesti :)
Loogiline oleks need külmad ilmad ära oodata, äkki ei lähegi lisavõimsust vaja. Kompressorile peaks hea olema kui saab pikemalt töötada. Vähem käivitusi.
laurit
On tänatud: 9 korda
Service menüüst saad näppida:
Menu 5.1.12 - internal electrical addition
max connected el. add. 3x400V, F1255-12 / -16
Setting range F1255-12 / -16: 7 / 9 kW
Factory setting F1255-12 / -16: 7 kW
set max electrical add.
Setting range F1255-6 1x230V: 0 - 4.5 kW
Setting range F1255-6 3x230V: 0 - 4.5 kW
Setting range F1255-12 1x230V: 0 - 7kW
Setting range F1255-12 3x230V: 0 - 9kW
Setting range F1255-6 3x400V: 0 - 6.5 kW
Setting range F1255-12 & -16 3x400V: 0 - 9 kW
Factory setting F1255-6 1x230V: 4.5 kW
Factory setting F1255-6 3x230V: 4.5 kW
Factory setting F1255-12 1x230V: 7 kW
Factory setting F1255-12 3x230V: 9 kW
Factory setting F1255-6 3x400V: 6 kW
Factory setting F1255-12 & -16 3x400V: 6 kW
http://www.nibe.ee/nibedocuments/19636/331296-4.pdf
lehekülg 46
Hiid
On tänanud: 110 korda
On tänatud: 88 korda
linni kirjutas: 21 Juun 2017, 07:52 Mul suht lühike maakollektor ja külmemal talvel võib lisasärtsu vaja minna.
Miks ta siis lühike on ja kui lühike?
Palju köetavat pinda?
Kuidas aru saada, millal nõrgaks jääb? :scratch:
linni
Kollektorit 200 meetrit. Enne oli IVT 495 Twin ja see rohkemat ei nõudnud, kuna osa soojast tuli ventilatsiooni tagastusest.
Ka nüüd FLM ventagregaat paigaldatud, kust glükool soojendamiseks läbi liigub.
IVT viskas ikka vahest elektri taha, kui külm allapoole 20 kraadi langes.
Service menüü 5.1.12 - et selline pilt ette tuleks, peaks vastavalt manualile faasidel mingid andurid (?) küljes olema. Mul saab seal ainult peakaitsme suurust muuta ning faasijärjestust kontrollida. Mida aga ta ei tee, sest puuduvad andurid.
laurit
On tänatud: 9 korda
Nibe 1245 kapil saab küll määrata. Mul on hetkeseadistus 2.0 kW peal (max on 9.0 kW).
linni kirjutas: 21 Juun 2017, 22:51 Service menüüd ten, seal ei leia.
Kas 11 aastaga läks siis esimene pump õhtale?
Mis IVT omal ajal maksis?, Palju olid hoolduskulud eluea peale kokku?
Ja mis uus pump maksma läks?
Kas siit saab miskit ettekujutust üldistest käidukuludest?
linni
Pump läks õhtule jah.
Aga hoopis proosalisematel põhjustel, kui arvata võis.
Antud teema kustutati foorumist, kuid mõne sõnaga kirjeldades olid asjaolud järgmised: üks tuntud soojuspumpade müügiga tegelev firma, kes tihtipeale vahetab nimesid, kes esindab üht tuntud Saksa tootjat ning kes AINUKESENA on võimeline IVT keerulisemaid rikked tuvastama ja likvideerima, suhtus väljakutsetesse üliarrogantselt.
Eelmise aasta jaanuaris teatasin rikkest. Kurduvad telefonikõned, korduvad emailid. Mais saabus tehnik asja kontrollima ja teatas, et mingi gaaside tagastusklapp läbi. Lubati ära tellida koos kompressoriga, mis oleks tulnud ilmselt igaks juhuks ära vahetada, kuna rikkest möödunud 5 kuud. Kümned kõned ja emailid suve jooksul, ning juba novembris saabus tehnik klappi vahetama. Selle aja peale polnud paraku enam midagi vahetada, kuna klapi rikke tõttu oli otsad andnud kompressor ja ilmselt ka soojusvaheti. Uut kompressorit nad polnudki võimelised tellima.Pump läks prügimäele.
Maksis ta mäletamist mööda 135 000 eeku (ainult agregaat). Oli küll suht klikiaegne võrreldes Nibega, aga peale ühe tsirkulatsioonipumba vahetuse muud hooldust ei vajanud.
Uus agregaat koos tööde ja vana pumba utiliseerimisega 9200 eurot.
Tänud, seltsimees T firma S juhatusest! Ega mul polnudki selle rahaga midagi targemat peale hakata.
admin
Lugemata postitus Postitas admin »
Asukoht: Tallinn, siis ei saa piduriks olla ka, et pump oli raskesti ligipääsetavas piirkonnas, näiteks saaremaa, kuhu tuleb mitu kuud ette transport organiseerida.
linni
@ laurit
Jah, mul sama tabloo ees, lisakütteks 6 kW ja sealt muutsin ka peakaitsme suuruse 16-lt 25-le.
Võibolla tekitan asjatult poleemikat ning asi hakkab vajadusel ise tööle. Mind lihtsalt eksitas info "lisakütte info - blokeeritud". Miks blokeeritud? Kes blokeeris? Kuidas lahti blokeerida?
laurit
On tänatud: 9 korda
Mul on ka hetkeseisuga "blocked". Vähemalt telefon väidab nii. Üldiselt nii peabki olema ilmselt.
Kunagi kuskil kirjutasin sellest, et jälgige EL.tennide tööd.
Et teatud tingimustel lülitatakse sisse ainult ELküte ja pump lülitatakse välja.
Et kui menüüst on tennid väljalülitatud, lülitab need ikkagi sisse ja pumba välja.
Menüüsse saab sisestada soovi, et mida aparaat teeks aga tema käitub etteantud programmi järgi.
Millise käitumisega mingi agregaat töötab peab eraldi uurima.
(Menüüst ei näita, et tennid oleks töös olnud aga eraldiseisva voolulogeri järgi on näha, et pump läks välja ja tennid sisse mingil ajal.)
linni
Nibe uplinkist saab üldiselt vaadata, kas ja kui mitu tundi on lisakütet kasutatud.
Hiid
kuidas praeguste ilmadega tagada, et põrandad soojad oleksid?
Mingi päev lülitas välja ja enam sooja ei anna.
Huvitav küsimuse püstitus. Mina mõtlen - kuidas rohkem sooja toast välja lasta. Põrandakütete ajamid on suletud umbes mai lõpust. Päikesepoolsetes tubades 26°, põhapoolsetes kraad vähem. Mul ja sul on vist erinevate omadustega/katetega klaasid aknapakettidel.
Klaasid on siin tühine asi. Kusagilt talutüüpi majas põhjapoolsetes tubades (Päike sinna ei paista) peab vahel ka juulikuus ahju kütma kuna 17-18 C võib liialt jahe tunduda.
Klaasid - oleneb aknapinnast! Oleks nagu meeles, et Hiid ehitas uue maja? Ahjudega talumajad ei ole siis hea näide. Mul lõuna poole maast laeni aknad, selektiivklaasidega. Suured aknad hoiavad toad soojana ka poolpilves ilmaga. Ei tule mõttessegi põranda või ahjuga juurde kütta. Hiiul on kas väikesed aknad või teistsugused paketid. Või maja puude varjus.
Hiid
mul ei meeldi, et jalad külmetavad. Toasooja üle ei kurda.
