Millega kinnitada UD28 profiili raudbetooni?
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas kosmonaut000 »
Paneelmaja korterisse tuleb kahetasapinnalise konstruktsiooniga ühe kipsplaadi kihiga lagi. Joonised, profiilid, riputid, lukustid on kõik olemas, aga tekkis küsimus, et milliste kinnitusvahenditega ja kui suure sammuga peaks otsaprofiilid seina kinnitama? Ja milliste kinnitusvahenditega riputid?
Tänan abistajaid ette ära
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 20 korda
Re: Millega kinnitada UD28 profiili raudbetooni?
Kõige lihtsam betooni kruviga. Pead hinda võrdlema. Nii riputid kui otsaprofiil. Samm võiks olla ju paigaldusjuhises.
- Uus kasutaja
Riputite sammud paigaldusjuhises olemas, aga otsaprofiili kinnitamise oma ei leidnud. Pean ehk korra veel proovima. Kas naeltüübel oleks oluliselt kehvem variant kui betoonikruvi?
Ei tea kas kehvem, aga omast kogemusest meeldib betooni kruvi rohkem. Kui midagi ei sobi siis betoonikruvi mugavam ära võtta. Tüüblil võid saada naela kätte, tüübli enda kätte saamine teinekord tülikam. Kui profiil läheb ikka igalpool betoon paneeli....Oma talupoja mõistus paneks ca 600mm sammuga. Pane ära üks profiil ja siis hinda ise kas sai kinni ja kas kruvide/tüüblite vahelt võib tekkida läbi paine (tõenäoliselt 600 on igati ok).
- Uus kasutaja
6x50 kruvi oleks ok näiteks?
EDIT: Kui keegi komistab kunagi selle teema otsa sama küsimusega, siis panin lõpuks 7,5x50 betoonikruvidega. Enne puurisin 6mm betoonipuuriga augud sisse. Kui kunagi alla peaks kukkuma, siis tulen nendin, et võinuks ikka pikemate kruvidega panna.
No kui see 7,5 x 50 betooni kruvi tuleb betoonist välja, kuna kips lagi liiga raske, siis võib maailmalõpp olla juba väga lähedal.
Lugemata postitus Postitas tonxx »
Mina olen kasutanud lampide, riiulite jne, kinnitamisel pehmetesse kohtadesse moment super fix liimi.
Puurin augu, lasen augu liimi täis ning löön tüübli sisse.
Kinnitan kruviga.
Sama nipp võiks ka lage kindlalt kinni hoida.
Liimi asemel sobib ka suvaline akrüülhermeetik.
Kinnitan kruviga.
- Uus kasutaja
Tegin mõned tõmbetestid, naeltüüblid tulid sõrghaamriga kangutades üpris kergelt august välja, betoonikruvi puhul tahtis haamer katki minna. Seni 15 aastat korteris kõik asjad plasttüüblite ja kruvidega pandud, seega betoonikruvi on päris tore avastusrundll kirjutas: 08 Juun 2017, 21:07 No kui see 7,5 x 50 betooni kruvi tuleb betoonist välja, kuna kips lagi liiga raske, siis võib maailmalõpp olla juba väga lähedal.
