Kas seinte vahele spetsiaalseid heliisolatsiooni materjale meil keegi pakub? Estbuil-il näidati näiteks http://simfofit.com/ materjali, mis tundub sisult ja isegi hinnalt sobiv, aga seda saab vist vaid Prantsusmaalt senini. Proovitud on kahel pool fermacell ja vahel tihedam mineraalvill sein, aga see kostab ikka väga uhkelt läbi. Tegu siis vana palkidest maja renoveerimisega.
Sama küsimus põrandaga - seni olen leidnud sammumüra plaate, mida ujuvpõranda alla panna. Tegelikult 25mm isoplaat on sisuliselt sarnase mõjuga, ja palju soodsam? Kas on midagi järeleproovitut, mida talade vahele panna tasub, vana klassikalise liiva/mulla sodi asemel?
						Seina vahele heliisolatsioon
				kruvi keeraja
Re: Seina vahele heliisolatsioon
Lugemata postitus Postitas kruvi keeraja »
heli summutajana võiks selline plaat päris mõistlik olla.
https://kodukuubis.com/pohuplaadist/
				kruvi keeraja
Sammumüra vastu näiteks Isover VKl kasutanud, see peaks sama hinnaga olema kui 25mm. isoplaat. Kumb efektiivsem on ei oska öelda.
helipidavuse annab mass , kui võimalik tee vahesein 100 aerocist vms kergplokist , alati parem helipidavus kui kipskonstruktsioonil . kui pead just kipskonstruktsiooni kasutama siis vaata tootjate jooniseid helipidavuse osas.jaakl kirjutas: 07 Juun 2017, 09:37 Kas seinte vahele spetsiaalseid heliisolatsiooni materjale meil keegi pakub? Estbuil-il näidati näiteks http://simfofit.com/ materjali, mis tundub sisult ja isegi hinnalt sobiv, aga seda saab vist vaid Prantsusmaalt senini. Proovitud on kahel pool fermacell ja vahel tihedam mineraalvill sein, aga see kostab ikka väga uhkelt läbi. Tegu siis vana palkidest maja renoveerimisega.
põrandal võib kasutada suvalist sammumüramatti , vaata ainult millist koormust materjal talub
talade vahel muld ja liiv ongi seal selle pärast , et anda massi , mass hoiab kinni heli, kõige odavam materjal ka . täna võid panna sinna suvalist villa , mida raksem/tihedam vill seda parem , oluline on see, et sa ei topiks neid vahesi täitsa täis vaid paneks ühe kihi tihedalt ja ülemise kihi laotaks tükkidena ja õhuvahedega , et ehlilainetel oleks raskem liikuda. sõltub muidugi , kui suur vahe on. 250 vahe on juba päris hea ja kui kasutada laudpõrandat , siis laakide ja laudade kohad saab ka käepärase (korkmatt, sammumüramatt, parketimati ribad vms) heliisolatsiooni materjaliga ühsteisest eraldada
				jaakl
 - Regulaarpostitaja
 - On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas jaakl »
Ise kommenteerin: leidsin sarnase küsimuse aasta tagant, vastused ka kattuvad suuresti: viewtopic.php?f=4&t=55202&p=313915&hili ... st#p313915
