niiskus toas
raix
niiskus toas
Lugemata postitus Postitas raix »
igas toas on ventilatsiooni avad, aga talvel kinni pandud.
oskab keegi öelda mida peaks tegema??
raix
aga äkki iatab see kui mingi lisa kyttekeha sisse panna
Lugemata postitus Postitas pelx »
asi selles et välis seina ei tohi seest poolt soojustada. minu majas on ka kahel korteril see probleem ometi uued radikat ja nattukene võimsamait sai panna . kuid ei mingit kasu. olen kü. esimees ja suht tüütuks muutub virisemine ! kui kütted juurde keerata siis ülejäänud korterid karjuvad ( milleks seda palavust) ja ei suuda selle põhjuse leida ! fasaadi tegemiseks pole raha .samas teine maja ots on rahul neil soe. vajaks ka nõuu kust viga otsida ?
tellija peab alatti jääma "VÄGA rahul"
Lugemata postitus Postitas Tupsik »
Viga otsi ikka keskküttesüsteemi tasakaalustamisest. Ilmselt seda polegi tehtud.pelx kirjutas:
Olen elanud sellises majas , kus 3 kordses majas 18 korterist viimasele trepikojale sooja ei jagunud, sest katlamaja oli teises otsas keldris. Sai sealt kähku põgenetud ja korter maha müüdud. Lahendust pole neil aga tänaseni...sest enamusel on ju soe.
Kui ventilatsoon ei toimi, siis on üsna loogiline, et niiskus külma akna peal kondenseerub.
Lugemata postitus Postitas Priidik »
raix
Re: niiskus toas
maitc
Re: niiskus toas
Lugemata postitus Postitas maitc »
2korda2
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Re: niiskus toas
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
Re: niiskus toas
mul on % ventilatsioonita majas 50-60, mis loetakse väga mõnusaks.
keskküttega majades kipub see enamasti 20-30 kanti hoois hoidma.
mingeid niiskuskahjustusi ma küll ei ole kusagil märkanud
munajoodik
Re: niiskus toas
Lugemata postitus Postitas munajoodik »
Re: niiskus toas
Lugemata postitus Postitas teen_ise »
Proovi panna sinna tuppa laelambiks see tiibadega versioon, mis liigutab õhku - mõjub üsna hästi kaminaküttega soojuse laialiajamiseks aga mõjub ka hästi niiskuse ja õhu seismise puhul!
Ehk pead korteri maha müüma?
