Mure järgmine, ostsin korteri, kus pōrandaks ōlitatud termo saare puit.. Viimasest hooldusest on ilmselt juba kaua möödas ja nüüd hakkab ōli tuhmuma, igasugused veepritsmed ja jalajärljed jäävad pōranda pinnale
Ise ei tea asjast midagi, googeldades leidis 10aastat vanu teemasid. Küsimused siis järgmised: kas peaks pöörduma spetsialisti poole (ei tea kas väiksemas linnas sellist teenust pakutaksegi)? Vōi on vōimalik ka ise selle tööga hakkama saada, kui jah, siis kuidas?
Puitpōranda hooldusōlitus
põrandad, põrandatööd
Re: Puitpōranda hooldusōlitus
Pole seal revolutsiooni toimunud 10 a-ga. Puit on ikka puit ja õli on õli. Sisuliselt vaja puidule pesu/puhastus teha vastavalt määrdumisele ja siis üle õlitada. On mingid hooldusõlid olemas millega saab lihtsamalt. Aga kui pikem paus vahele tulnud, tuleks põhjalikumalt teha. Kui kõhkled, tee väikese pinna peal varjatumas kohas proovi. Midagi keerulist seal pole, viitsimise küsimus. Esmalt tee selgeks mis seal praegu on. Äkki on õlivaha hoopis.
see käib väga lihtsalt , pole vahet kas hooldusõlitus või esmane õlitus:Külaline kirjutas: 25 Mai 2017, 23:40 Tere
* katad seinaääred kile või paberiga , et seinu ei määriks,
* korralik põrandapesu põrandaseebiga (kui võimalik siis samast seeriast mis õli, aga ei ole nii oluline) ja soovitavalt teha seda ka floorboy poleerimismasinaga (lapp alla)
* seinaääred pintsliga ja õli rulliga maha,
* liigne õli lapiga (lapp poleerimismasina alla) kokku või poleermasinaga ja pehme kettaga (valge) üle ja valmis
õli puhul ongi olulisim see, et üleliigne õli pühitakse ära muidu jäävad pinnad kleepuvaks.
n: linconast saad kõik vajalikud vahendid rentida ja kuluvahendid osta. materjalid vastavalt rahakotile, saicose õlivaha soovitan , kuigi kallimapoolne.
Suured tänud vastamast, see on väga abiks.
