Ühetorusüsteem
Ühetorusüsteem
Lugemata postitus Postitas vunts123 »
Kas tänapäeval mõni firma suudab renoveerida ja tasakaalustada kortermaja ühetoru keskküttesüsteemi või soovitavad kõik kahetorusüsteemile üle minna?
ant
Re: Ühetorusüsteem
Lugemata postitus Postitas ant »
- On tänatud: 331 korda
Re: Ühetorusüsteem
Re: Ühetorusüsteem
Re: Ühetorusüsteem
Re: Ühetorusüsteem
Sai kunagi võetud hinnapakkumine ühetoru renoveerimisele ühetoruna ja kahetoruna. Hinnaerinevus oli vaid 10%
Re: Ühetorusüsteem
Projekt tegemata, kuna nüüd ei teagi kas tellida põhiprojekt või renoveerimisprojekt. Nagu teada on siis kortriühistutel raha vähe ja prooviks läbi ajada nii vähesega kui võimalik. Kui aga hinnavahe nii väike siis äkki tõesti mõistlikum kahetorusüsteemile üle minna.
Re: Ühetorusüsteem
Kui projekti lased enne teha siis on hea hanget teha - saadad projekti ja küsid hinda. Ilma projektita on hanke korraldamine ja saabunud vastuste hindamine raske - pole teada mis torusi ja mismoodi hanke tegija korraldab, ehk pead küttesüsteemides ise tugev käsi olema. Niipea kui tööde tegija saab aru, et oled võhik üritab ta oma sõna maksma panna ja kokkuvõttes tõmmatakse KÜ-l nahk üle kõrvade.
Mõlemad variandid on mõeldavad. Kui raha vähe siis variant b, kuid hanke korraldamise tingimusse pange võimalikult palju projektiga seotud asju sisse (kahetorusüsteem, materjalid, kraanid, tehtavad tööd jne. sisult on see projekti kirjeldus)
Õnneks ei pea kuskil KOV jooksma, seega pole üldse oluline mis nimega see projekt on (tegemist on igal juhul alla 33% pisikese maja osa renoveerimisega).
Re: Ühetorusüsteem
Re: Ühetorusüsteem
Nüüd vist ajad edasi läinud ja saab juba ühetorusüsteeme ka reguleerida
http://www.kyttepartner.ee/wp-content/u ... korral.pdf
Re: Ühetorusüsteem
Re: Ühetorusüsteem
Lugemata postitus Postitas Rasmusson »
usr1
- On tänatud: 2 korda
Re: Ühetorusüsteem
Samas on ka olukord kus läbipesu teostades ei suudeta süsteemi puhtaks saada .
Kogu point on see, et lased süsteemi tühjaks ja täida siis eelnevalt ladestunud sade hakkab ringlema ning regulaatorid kinni.
Kui ühistul raha pole tervet süsteemi renoveerida siis ei soovita üldse raha kulutada midagi poolikult teha, see lihtsalt ei anna soovitud tulemust aga maksab ikkagi.
Ühistu härrale niipalju, et kui sa tahad püstakuid säilitada ning lisada uued radiaatorid ja regulaatorid siis jah eks iga inimene teab mida sa oma vabade vahenditega peale hakkab aga no see on mõtetu.
Minu soovitus on ühene ( ei pretendeeri otseselt tööle, pole puudust ) valige välja ettevõte, kes vaatab maja üle ning seejärel valmib projekt ja ka teostus mis on loomulikult kahetoru süsteem.
Vahetatud, renoveeritud küttesüsteem aitab säästa pikas perspektiivis seda väikest kopikat mis ühistul on.
Edu ehitusel
