Auk betoonist kaevurakkesse
clondike
On tänanud: 23 korda
On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas clondike »
Et millega siis kõige lihtsam teha oleks. Vaja oleks 110 kanali toru läbi ajada. Kas rendist võtta sds otsaga tavaline puurvasar ajab asja ära? Ringiratast augud ja siis piigiga tükk välja?
Naabrivana
On tänatud: 7 korda
Re: Auk betoonist kaevurakkesse
Kuiei ole armeeritud rake, siis saab vabalt hakkama sds puuriga.
Oma ala meister..
officer
On tänanud: 19 korda
On tänatud: 5 korda
...osta ikka sobivas mõõdus ringpuur, need punast värvi peaks sobima.
clondike kirjutas: 21 Mai 2017, 21:02 Et millega siis kõige lihtsam teha oleks. Vaja oleks 110 kanali toru läbi ajada. Kas rendist võtta sds otsaga tavaline puurvasar ajab asja ära? Ringiratast augud ja siis piigiga tükk välja?
kuvaldaga kops ja ongi auk sees rakkel.
clondike
On tänatud: 9 korda
Auk tehtud, kasutasin sds otsaga 10-st puuri ning lisaks piiki. Puurisin augud ringiratast, piikasin soone sisse ning kuvaldaga paar pauku ja auk sees. Relakaga lõikasin armatuuri välja ja valmis.
clondike kirjutas: 22 Mai 2017, 21:01 Auk tehtud, kasutasin sds otsaga 10-st puuri ning lisaks piiki. Puurisin augud ringiratast, piikasin soone sisse ning kuvaldaga paar pauku ja auk sees. Relakaga lõikasin armatuuri välja ja valmis.
järgmine kord tead , piikamine ja puurimine oli seal ajaraisk, kuvaldast oleks piisanud
Jörgen
Lugemata postitus Postitas Jörgen »
Ise võtsin selleks tarbeks rendist teemantfreesi. Toru oli 110 aga kuna sai pandud spets kummitihend/läbiviik siis see eeldas kena ümmargust auku. Frees ise oli muidugi suurem, täpset mõõtu ei mäleta aga äkki 140mm. Lõpptulemus jäi viisakas vähemalt.
Jörgen kirjutas: 01 Veebr 2018, 23:45Lõpptulemus jäi viisakas vähemalt.
käid tihti muidu kaevus seda viisakat auku vaatamas ?
Hiid
On tänanud: 105 korda
On tänatud: 84 korda
eks ta olnd kergem vormistada seda auku, tihedaks saada.
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Ja on olemas ka mingi sort inimesi kelle jaoks on lisaks töö tegemisele ka tulemuse esteetiline väärtus oluline.
Jörgen
Külaline kirjutas: 02 Veebr 2018, 09:55
Heh... täitsa võib juhtuda, et näen seda auku veel mõned korras elus, kui vahekaevu peaksin ronima mingil põhjusel. Aga pigem eesmärk oli ilus sile auk, kuhu tihend sobis nagu valatult. Ja olgem ausad, tööst peab ikka rõõmu ka tundma ning nagu siin juba mainiti, siis tulemus võiks ju ka ikka nauditav olla, mitte et kuidagi saad asja kaelast ära.
