Pellet koos põrandaküttega ilma akupaagita?
Lugemata postitus Postitas Ets223 »
- On tänatud: 11 korda
Re: Pellet koos põrandaküttega ilma akupaagita?
Kui miinimuvõimsus on ikka mitu korda suurem kui küttevajadus, siis ei ole mõistlik. Betoonpõrandal muidugi termomassi on, kuid seda tahaks ikka enamvähem stabiilse kraadi peal hoida.
Aga loeks ka huviga lahendusi, kui seda siiski teha annab.
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 83 korda
Vähemalt ma ei näe põhjust miks ei peaks pelletikatelt saama ilma akupaagita kasutada.
Sellise juhul peaks pelleti katel juhtima oma tööd mitte vastavalt välja minema vee tempile vaid toas olevatele anduritele. On pelleti katlad nii targad juba?
Lugemata postitus Postitas TToomingas »
Katlaks jäspi tupla 2S millele on õlipõleti asemele paigaldatud Pyromani nimeline pelletipõleti.Talve elas ilusti üle ja töötab hästi.
Palju 180 m2 peale eelmisel talvel pelleteid kulus?
Lugemata postitus Postitas isetegia »
Pellet on lihtsalt palju odavam alginvesteering ja kui salvestada pole soojust vaja siis katlamaja ei pea ka väga suur olema ning soojakaod samuti väiksemad
Lugemata postitus Postitas pelletispets »
Osaliselt on majal kehva soojustus. Minu jaoks oli oluline see, et sain pelletipõleti otse diislipõleti asemele vahetada. Tavapärased pelletipõletid jätavad tuha katla põlemiskambrisse aga see põleti on natuke teise ehitusega ja 90% tuhast jääb põleti all olevasse kasti.
Ainult tsirkulatsioonipumbaga sa ei pääse, katla töö temp. vahemik on.. ütleme +50...+70, sellist vett sa põrandasse ei lase, vajalik on segusõlm. Arvatavasti talvel hoia leeki funktsiooniga toimib, selliste null temperatuuriga ilmadega võiks vahepeal seisma jätta. Omal on 300 l boiler "akupaagiks", talvel on tsükkel ~40 min tööd / 1-2 h seisuaeg, 220 + m2 põrandat ja radiaatorideid. Pelltech 20a + Pelle katel.Ets223 kirjutas: 15 Mai 2017, 21:49 Vaatan siis moodsaid pelleti katlaid ja endalgi hakkas mõte selles suunas liikuma. Tekkis aga küsimus, kas on mõistlik ja võimalik ühendada põrandaküte otse pelletkatlasse ilma akupaagita? Nagu maakütte pumbal, et tsirkulatsiooni pump on sisse ehitatud ja mingeid lisasi vaja ei ole. Teab keegi sellist lahendust? Või pelletil selline tihe süütamine liiga kulukas?
Lugemata postitus Postitas bodom »
Paluks selle väite kohta vettpidavat tõestust.
Samas see võib tõeks osutuda. Kuid kas mitte akupaagi ja lisatorustiku ning pumba jne. soojuskaod seda suuremat kasutegurit ära ei nulli võrreldes ilma akupaagita süsteemiga?
