imbväljak või imbtunnel
kantrikutt
Lugemata postitus Postitas kantrikutt »
Endal on kavas paigaldada septik, aga olen dilemma ees, kas rajada imbumine maasse imbväljaku näol või hoopis teha valik tunneli kasuks. Pilte vaadates meeldib endale tunnel rohkem. Nõu soovingi selles osas, millist lahendust tuleks eelistada ja miks? Pinnas on rohkem savi moodi.
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: imbväljak või imbtunnel
Rostfrei
See tahendab, et ka imbväljaku eluiga on kordades pikem.
Tunneli puhul immutatakse vesi ühte kohta ja pinnase vastuvõtuvõime seal väheneb päris jõudsalt.
Viie aasta pärast pead uuesti kaevetööd ette võtma.
Voll_
Lugemata postitus Postitas Voll_ »
Külaline kirjutas: 09 Mai 2017, 14:07 Kui nüüd võrrelda imbtoru ja tunneli alust pindala, siis.... mina panustan toru aluse pinnase ummistumisele kordades kiiremini. Tunneli alla rajad korraliku sõelutud kruusa padja, mida toru alla ei tee keegi. Näinud umbes toru, asendatud tunneliga. Hetkel on tunneli eluiga sama pikk, mis oli torudel, ainult et tunnel ei näita sama eluea kohta mingit ummistumise märki.
Räägid kõigi sullerite eest
Seni imbväljakud kõik sõelutud kruusa padja peale tehtud, seega on ka tunneli eluiga kordi lühem, kuna pind lihtsalt kordi väiksem.
Pole mõtet klienti petta, mida kahjuks paljud siin teevad.
Voll_
Nu spetzialist, räägi siis, mis umbe läheb? Kruusa pealispind või kogu kruus ise? Ei ole ühtegi varianti ligidalt vaadanud, va ummistunud väljakut lahti kaevanud - mingi must löga oli igal pool + arvatavasti umbes kangas.Külaline kirjutas: 09 Mai 2017, 22:20Külaline kirjutas: 09 Mai 2017, 14:07 Kui nüüd võrrelda imbtoru ja tunneli alust pindala, siis.... mina panustan toru aluse pinnase ummistumisele kordades kiiremini. Tunneli alla rajad korraliku sõelutud kruusa padja, mida toru alla ei tee keegi. Näinud umbes toru, asendatud tunneliga. Hetkel on tunneli eluiga sama pikk, mis oli torudel, ainult et tunnel ei näita sama eluea kohta mingit ummistumise märki.
Räägid kõigi sullerite eest![]()
