Küttesüsteem teisele korrusele
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 334 korda
Re: Küttesüsteem teisele korrusele
2 korrusele saab rajada põrandakütte, odavam lahendus nõuab paraku kõrgemat küttevee temperatuuri (45 C on piisav, saab soojuspumpa kasutada)
1 aasta el.radaikatega kütta on mõistlik mõte, saad vajaliku küttevõimsuse suurusjärgu teada.
Müüja võib 175kg kaaluva kamina muidugi salvestavaks nimetada, see sõna aitab paremini müüa. Ostja asi on läbi mõelda - kui palju soojust selline mass reaalselt salvestada suudab. Loogiline oleks kõigepealt see katusekorrus hästi soojustada ja siis mingi(te) elektriküttekeha(de)ga katsetada. Maamajas, kus kogu aeg ei elata, võib kaminast isegi piisata 2. korrusel. Oleneb.
Lugemata postitus Postitas öökull11 »
Kalvis kirjutas: 06 Mai 2017, 08:43 2 korrusele saab rajada põrandakütte, odavam lahendus nõuab paraku kõrgemat küttevee temperatuuri (45 C on piisav, saab soojuspumpa kasutada)
Ise plaanisime proovida varianti siiski, et ehitada vesiradikad... Kui vaid suudaks välja mõelda, kuhu veepaak panna... Elamine nii väike, et pole seda kuskile panna..
Külaline kirjutas: 01 Mai 2017, 17:24 Paned alumisele korrusele? 300..500l paagi ja paagist võtab ringuspump sooja ka ülemisele korrusele.
Alumisele korrusele saad pärast ka radikaid jne panna.
Kuidas pliiti jne paagiga ühendada pead asjatundjatelt uurima.Hea paagi saab nt Espak`ist.
Paaki kütma saab ühendada ka mõne sellise vidina, millest hetkel ei taha kuuldagi.
Peamine on et selliselt jätkub soojust pikemaks ajaks ja ilmselt tuleb ka odavam kui salvestav kamin.
PS ega kaminaga on väikest ruumi raske täpselt kütta, nii et alati ühtlane või soovitav temp on. Radikal keerad lihtsalt termostaati.
maja alumine korrus on nii väike, et pole elusees kuskile nii suurt paaki panna...
Trepi alla.öökull11 kirjutas: 18 Juun 2017, 20:01Külaline kirjutas: 01 Mai 2017, 17:24 Paned alumisele korrusele? 300..500l paagi ja paagist võtab ringuspump sooja ka ülemisele korrusele.
"Raplametall" teeb tellimisel ka kandilisi akupaake.
Külaline kirjutas: 18 Juun 2017, 22:45Trepi alla.öökull11 kirjutas: 18 Juun 2017, 20:01Külaline kirjutas: 01 Mai 2017, 17:24 Paned alumisele korrusele? 300..500l paagi ja paagist võtab ringuspump sooja ka ülemisele korrusele.
sai nüüd veel tausta uuritud ja uskumatu, kui kallis kõik see on. Õhksoojuspumbad 1000 euri kanti, kaminad ligi 2000... Kui lotoga just ei võida, siis on jamasti.
Külaline kirjutas: 06 Mai 2017, 11:19 1 aasta el.radaikatega kütta on mõistlik mõte, saad vajaliku küttevõimsuse suurusjärgu teada.
Vaadates hindasid, ongi vast kõige odavam lahendus proovida elektriradikaid. Ka kõige võimsama radika hind jääb madalamale kui kõige odavam kamin-ahi-pump-pellet mis veel. Seega võib-olla peakski silmad sinna seadma, kui kulu on väiksem kui kamina või muu seadme paigaldus, siis ilmselt peaks küte selliseks jäämagi. Alumisel korrusel on küll küttekeha olemas, aga mitte samas ruumis, kust läheb trepp
