vene must plastiktoru ühendus 110nese toruga??
Lugemata postitus Postitas --Algaja-- »
Küsimus oleks siis et kuidas ühendada vana vene must kanalisatsiooni toru (püstak) uue halli 110nese toruga
Ette tänades priit
Ette tänades priit
Re: vene must plastiktoru ühendus 110nese toruga??
Need lähevad ideaalselt kokku, suurused sama. Libestit vahele ja kokku. Või sain küsimusest valesti aru ?
Lugemata postitus Postitas --algaja-- »
ka mina arvasin algul et lähevad kokku nüüd tundub aga vana vene toru pisut peenem ja tundub üsna reaalne olevat et ma selle puru surun seda halli toru sinna sisse surudes ... aga kui lähevad siis eks ma proovi uuesti ja loodan et asi ei purune
- On tänatud: 6 korda
No aga mõõda millegagi, supleriga näiteks. Saad ettekujutuse, mis millega kokku istub.
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas siiber »
Peaks olema mingi spetsiaalne üleminek.--Algaja-- kirjutas:Küsimus oleks siis et kuidas ühendada vana vene must kanalisatsiooni toru (püstak) uue halli 110nese toruga
Ette tänades priit
http://www.feb.ee/tooted/2/246/24604/3682/
See peaks ikka ilma üleminekuta sinna minema. Eks mõõda üle, aga mida mina näinud need ikka sobinud. VAjadusel vaheta tihend ära, äkki ajaga ära surnud ja jäik. Kas üldse on mingit üleminekut, remondimuhv ? Malmi oma ei tohiks sinna mitte sobida ju ?
- tartuott
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas tartuott »
See vana vene must pvc ei mahu jah 110-se kanalisatsiooni sisse ja ei ole sinna mingit ülemineku muhvi ka olemas. Aga relakas kätte ja saab lihtsalt halli toru seina õhemaks lihvida ning libestusainega läbeb lupsiti sisse.
www.raumbad.ee Raumbad, kõik jutud vannitubadest.
Lugemata postitus Postitas san tehnik »
tere.
Vana vene must toru sobib kokku uuema kaksikmuhviga.
Lugemata postitus Postitas hhss »
FEB-is peaks olema selline üleminek, kus üks ots on 110 mm, teine ots oli natuke jämedam termokahanev rüü. Lükkad selle torule peale ja kuumutad kuumaõhufööniga. Tõmbab väga hästi erinevad torud kokku.
