Kuidas kerisetagust seina viimistleda?
online
Lugemata postitus Postitas online »
Nõu tahaks.
Saunaruumi seinad ja lagi kaetud Sauna-Satu PUR plaadiga, ühenduskohad teibitud, peal vertikaalne puitroovitus 22mm.
Kerise kohale on veetud lapik venttoru mis seina tasapinnas 10mm on üle PUR plaadi pinna.
Tahan kerisetagust seina katta mosaiikkiviga. selleks vaja stabiilset aluspinda, sirget ja piisavalt tugevat. Mõtlesin PUR kihi katta selles osas Skamoli plaadiga aga see on plaat on suhteliselt paks, kõige minimaalsem paksus on 30mm. sinna otsa veel 10mm kivimosaiik. Tahaks saada kivi tasapinna samale kaugusele kui on puudvooder, et ei tekiks ebamääraseid üleminekuid ega nurki seinal.
Mis materjali veel võiks kerise taga kasutada seina sirgeks ajamisel\plaatimisel? Ja mida kaubandusvõrgust vabalt saada on? Kipsi sinna ikka panema ei hakka. Ehituse ABC-s nägin eterniidile sarnast siledat betoontahvlit, 12mm paks ja üpris raske - kas seda puitroovile kannatab kinnitada?
arno14
On tänatud: 9 korda
Re: Kuidas kerisetagust seina viimistleda?
Minerit sokliplaat
Cembrit Sauna plaat on ainult 9mm.
See on vist küll mõeldud plaadina, mida ei viimistleta. Ei oska öelda, kas see on hea alus plaatimisele.
Seda Sauna plaati müüakse muidu näiteks Espakis ja rohkem infot on siin: http://www.cembrit.ee/media/6072/cembri ... ekaart.pdf
Plaatimisel kasutada kindlasti eriti elastseid plaatimissegusid. Kuna kuumaga võivad keraamilised plaadid ja nende all olev plaat erinevalt paisuda, siis elastne plaatimissegu ehk mingid kõikumised annab andeks.
