Katla ja akupaagi vaheline torustik.
plb
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 9 korda
Re: Katla ja akupaagi vaheline torustik.
Koos katla vahetusega võiks kaaluda ka soojusarvesti paigaldust. Uus katel LUK-50?
1. katla võimsust , kW
2. soojushulka, kWh
3. tagasivoolu temperatuuri, C
4. pealevoolu temperatuuri, C
5. küttevee vooluhulka katlast akupaaki, m3
6. küttevee voolukiirust katlast akupaaki, l/h
Võimaldab objektiivselt hinnata katlakütmis oskusi.
Reaalne kasutegur ei ületa 50-60% , sest köetakse "teise käiguga".Külaline kirjutas: 16 Apr 2017, 18:23 Soojusarvesti olemasolu korral saad teada reaalse kasuteguri, juhul kui kütuse kulu üle arvestust pead. Muud kasu ei anna see arvesti midagi.![]()
Paigaltatakse tagasivoolule enne katlaringi segamissõlme.Külaline kirjutas: 16 Apr 2017, 19:46 Tundub huvitab riistapuu, peab netist rohkem otsima, see ühendatakse kohe katla väljundi taha?
külaline2
Lugemata postitus Postitas külaline2 »
muhlui
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas muhlui »
Tere, küsin vahele !
20kw 3/4 väljaviiguga väike katel vaja ühendada põrana alt ? (valu) Segusõlm jääks ikka katla juurde
Mis toruga (materjal) peaks pealejooksu toru olema ( teras , vask) või julgeb miskit plastikut kasutada ?
Tänan
Lugemata postitus Postitas harilik »
Ise põranda ega seina sisse ühtegi ühendust ei jätaks, kui toru mõõt 3/4 siis kasutaks 25mm alupex toru, kannatab kuni 95 kraadist vett ja teeb vajalikud painded ära.muhlui kirjutas: 17 Apr 2017, 13:39
Tänan![]()
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
ifffff
muhlui
- Regulaarpostitaja
Sp ma natuke põlve väristangiifffff kirjutas: 17 Apr 2017, 16:55 Ma mõtlesin pigem avariiolukorda. noh näiteks elekter läheb ära, segamissõlme pump minestab (mul on näiteks elektrooniliselt juhitav laddomati pump segamissõlmes ja see viskab aegajalt segast) vms põhjusel katel keema läheb.
Vask siis ?, kuigi ei leia üle 25mm. 32-35mm peaks äkki olema ?
Terastoru peaks jätkama .
Rohkem valikuid pole ?
dumbuser
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
muhlui
- Regulaarpostitaja
Tänan. Peaksin toru põranda all jätkama. Kas keevis-jätk , keermestatud v miski pressitud ?
ja millise põranda alla läheb toru mille temp võib tõusta 100c* ?
muhlui
- Regulaarpostitaja
http://www.haassohn.com/produkte/kaminb ... 029030.pdf
Kuidas peaks ühendama ?
Kas ühest küljest ?
Kas diagonaalis ?
Või 2 + 2 kokku kolmikuga ?
Tänan !
ifffff
Üks ühendus üles, üks alla ja teistele pime. Kas ühendused on ühes küljes või diagonaalis, sellel vahet pole. Pane nii kuidas kõige mugavam paigaldada.muhlui kirjutas: 17 Mai 2017, 11:58 Tere, kestal on 2 1" pealejooksu ja 2 1" tagasijooksu.
Kas ühest küljest ?
Kas diagonaalis ?
Tänan !
