Stalini-aegse põranda vahetamine
põrandad, põrandatööd
ehitaja15
Lugemata postitus Postitas ehitaja15 »
Stalini-aegses kortermajas on betoonist vahelaed, selle peal vana puitparkett. Saan aru liiva ega midagi muud siin vahel ei olegi. Kuidas teha antud põrandale kaasaegne ja mõistlik lahendus? Lõpptulemusena soovin panna naturaalse puitparketi.
Algul mõtlesin 22mm OSB panna, aga ei tea mida panna ebatasase betooni ja OSB vahele. Põrandapinda saab vajadusel 3cm tõsta.
Kui korteris on rohkem inimesi, siis alumine naaber kohe kurdab, et temale on kõik kuulda. Mõtlesin panna põranda alla 50mm kivivilla või siis sammumüraplaadi. Või on mõni mõistlikum lahendus?
Selle 60a (?) vana parketiga pole vist ilmselt midagi peale lõkke teha?
fgh
Re: Stalini-aegse põranda vahetamine
Betoon sirgeks ajada ja peale sammumüra plaat, jäik kivivill 30mm Sellele peale plp, osb või kipsplaat ning edasi mida soovite.
Igasugu vanu parkette otsivad taga restauraatorid, Teie asi on ainult need restauraatorid üles leida, kes just sellist asja vajavad. Kui on koht kus hoida, siis ilusti üles võtta, enne pilte teha ja kuulutus kuldsesseborsi vms.
ehitaja15
Tänud vastamast! Saan aru soovitate sammumüra plaadi ja kivivilla korraga panna. Kuidas OSB/PLP plaat kinnitatakse selle kihi peale?
ehitaja15
Betoneerida ei saa, sest sinna kuluks 12 tonni betooni, mida on liiga palju ja ei mõjuks maja konstruktsioonile hästi. Peab siis ikkagi 100x50 prussid lapiti maha panema ja 22mm OSB sinna peale. Muud varianti ei näe.
