Ühesõnaga, sajandi alguses ehitatud ait, mis on saanud 20a. tagasi renoveerimise alumiste palkide vahetamise, uue laastukatuse ja ühekordse laudpõranda näol, vajaks sellist renoveerimist, mille tulemusel saaks seal aastaringselt sees elada.
Maja on siiani püsti tänu heale õhutusele. Palk on väljastpoolt küll vana ja väsinud kuid tugev. Seent või mingit mädanikku ei tundu sees olevat.
Plaanitavad tööd on maja soojustamine ja küttekeha ehitamine. Kuna ma pole varem iseseisvalt nii kapitaalseid töid teinud, siis loodangi, et äkki keegi, kellel selles vallas kogemusi, saab natuke nõu anda.
1) Katus. Kuidas soojustaksite Teie? (vabandan, et osad pildid on siin küliti) Kas mingit kilet ka kasvõi osaliselt katuseharja alla või on see täiesti absurd?
Muud vaheaugud makrofleksiga kinni lasta?
2) Immutus. Kas enne kui asuda mingit soojustust paigaldama nii katuse alla kui seina, peaks kõik pinnad mingi immutusega üle käima?
3) Seinte soojustamine. Nii palju kui olen siin lugenud, siis on tekkinud arusaam, et väline soojustus on palgi sisepinnale kondensatsiooni tekkimise vältimiseks turavlisem. Milline soojustus oleks sellisele seinale ok? Tegemist on ümarpalgiga. Väljapoole sooviks ka selle pärast soojustuse teha, et endale ka ruumi sisse jääks
4) Põrand. Nagu näete, siis puhub tuul otse põranda alt läbi. Praegu on põrandaks mingi 2cm paksused lauad, mis on vaja nagunii osaliselt üles võtta. Kas võiks siis olla midagi sellist, et immutatud lauast aluspõrand, penoplast plaadid soojustuseks ja siis kõige peale päris laud?? Või kuidas??
5) Muud soovitused.
Aitäh!!!
