Elron pistikupesast särts
Re: Elron pistikupesast särts
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 82 korda
Tõsised pärlid tulevad järjest. Ilmselt oli sama "keenjus" ka umbes kolmsada aastat tagasi ilmunud tõetera autor milles väideti, et magent muutub tugevamaks kui ta mähkida punasesse flanelli. Põhjus on lihtne, magnet on kivide kuningas ja talle sobib punane värv.
Kui eelnev "teoreetik" kasutaks sõna vool asemel sõna pinge, siis oleks kõik korrektne.
- On tänanud: 107 korda
- On tänatud: 145 korda
Ka sel juhul oleks täielik jama.
sds
Lugemata postitus Postitas sds »
proovi vähem mõelda.Külaline kirjutas: 29 Mär 2017, 12:12Päris kõik ikka tagasi ei lähe. Kui inimese takistus on arvestuslikult 1000 oomi, siis keha toimib nagu tarbija ja jätab midagi endasse. Lapse higised käed ja õrnem nahk on ehk vähem, nii et selle 30mA peaks hästi ületama.siimsusi kirjutas: 29 Mär 2017, 00:26Täpselt nii ongi. Kõik mis L -st välja tuleb, läheb ühest näpust sisse ja teisest näpust N kaudu välja (tegelikult küll vahetab veel suunda ka 50 korda sekundis). Kadusid ei ole ja RVK ei rakendu. Eeldus on, et oled ise maast täielikult isoleeritud (kuivad jalanõud, plastmasspõrand jne).
dfj
Lugemata postitus Postitas dfj »
teeme nii et sa vahetad lambipirni aga see on ka kõik mida teed kui AC puhul pinget rohkem kui 50v ?Külaline kirjutas: 29 Mär 2017, 12:12Päris kõik ikka tagasi ei lähe. Kui inimese takistus on arvestuslikult 1000 oomi, siis keha toimib nagu tarbija ja jätab midagi endasse. Lapse higised käed ja õrnem nahk on ehk vähem, nii et selle 30mA peaks hästi ületama.siimsusi kirjutas: 29 Mär 2017, 00:26Täpselt nii ongi. Kõik mis L -st välja tuleb, läheb ühest näpust sisse ja teisest näpust N kaudu välja (tegelikult küll vahetab veel suunda ka 50 korda sekundis). Kadusid ei ole ja RVK ei rakendu. Eeldus on, et oled ise maast täielikult isoleeritud (kuivad jalanõud, plastmasspõrand jne).
pirne pidi turult saama. teeme nii, et piirdud vaid nende hammustamisega. ära nuga kätte võta.dfj kirjutas: 31 Mär 2017, 22:16teeme nii et sa vahetad lambipirni aga see on ka kõik mida teed kui AC puhul pinget rohkem kui 50v ?Külaline kirjutas: 29 Mär 2017, 12:12Päris kõik ikka tagasi ei lähe. Kui inimese takistus on arvestuslikult 1000 oomi, siis keha toimib nagu tarbija ja jätab midagi endasse. Lapse higised käed ja õrnem nahk on ehk vähem, nii et selle 30mA peaks hästi ületama.siimsusi kirjutas: 29 Mär 2017, 00:26Täpselt nii ongi. Kõik mis L -st välja tuleb, läheb ühest näpust sisse ja teisest näpust N kaudu välja (tegelikult küll vahetab veel suunda ka 50 korda sekundis). Kadusid ei ole ja RVK ei rakendu. Eeldus on, et oled ise maast täielikult isoleeritud (kuivad jalanõud, plastmasspõrand jne).
thanks for worryingKülaline kirjutas: 31 Mär 2017, 22:46pirne pidi turult saama. teeme nii, et piirdud vaid nende hammustamisega. ära nuga kätte võta.dfj kirjutas: 31 Mär 2017, 22:16teeme nii et sa vahetad lambipirni aga see on ka kõik mida teed kui AC puhul pinget rohkem kui 50v ?Külaline kirjutas: 29 Mär 2017, 12:12Päris kõik ikka tagasi ei lähe. Kui inimese takistus on arvestuslikult 1000 oomi, siis keha toimib nagu tarbija ja jätab midagi endasse. Lapse higised käed ja õrnem nahk on ehk vähem, nii et selle 30mA peaks hästi ületama.siimsusi kirjutas: 29 Mär 2017, 00:26Täpselt nii ongi. Kõik mis L -st välja tuleb, läheb ühest näpust sisse ja teisest näpust N kaudu välja (tegelikult küll vahetab veel suunda ka 50 korda sekundis). Kadusid ei ole ja RVK ei rakendu. Eeldus on, et oled ise maast täielikult isoleeritud (kuivad jalanõud, plastmasspõrand jne).
kuuma vee ja nugade puhul on ohutuse tagamiseks head inimese refleksid ja tajud jm.
elektri puhul talupojamõistusest ja käelistest oskustest (noa käsitlemine) või kiiretest refleksidest (kuuma vee käitlemine) ei piisa. elektri puhul on vaja TEADMISI.
Nuga ja muid tööriistu KÄSITSETAKSE! Probleem või jututeema on käsitlemise objekt.
tänapäeval võiks elektritööde teostaja (ja palju muid ameteid) sinna lisaks panna.
elegdrik
Lugemata postitus Postitas elegdrik »
