KIVI VOODRIGA MAJA SOOJUSTAMINE.
kuidas soojustada oma elamist
siximees22
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas siximees22 »
kuidas ja mis järjekorras olex seda vaja teha praegu on olemas ainult kivi sein tellistest ja laudis selle peal sees pool muidugi. Mida ja millises järjekorras olex vaja panna...laudisest kuni kipsini
olex siis vaja nagu mingit retsepti või joonist . ette tänades
Lugemata postitus Postitas wake »
Ei saa aru, miks on vaja laudisele kips peale panna? Väljastpoolt ikka soojustatakse maja, eriti veel kivimaja.
Endale sa paned ka ju jope selga kui külm on. Võid ju seestpoolt ka sooja saada, aga pärast on ikka külma ning on halb ja haige oled ka veel.
Majaga sama lugu.
~300kg kuumi kive, kolm vihta ja paar õlut
siximees22
- Uus kasutaja
majal on väli vooder ainult kivist üks rida telliseid seest aga puust prussid laudis jne. ennem oli prusside vahel saepuru nüüd aga eemaldasin selle ja tahax paremini teha aga ei tea kuidas ja millest. äkki saab keegi aidata kuidas
kui palju
taastaja
Saepurust paremini ei saa, pane see uuesti tagasi! Parema aurutõkke saad kindlasti rajada, kui seda vanasti teha sai. ...või siis paigalda see uus 30mm soojustus triso-super, mis sind siis ees ootab ei tea vast keegi
äkki on päris hea?
murmet
- On tänatud: 3 korda
Ootan ise ka põnevusega Selle Trisco Super 10 kohta igasugu kogemustel põhinevat infi. Samas on ta inglismannidel 9 aastat kasutuses olnud ja konnaõgijate poolt meisterdatud, nii et tundub üks tore asi olevat. Kevadel pidi soomlaste VTT ka oma aastase katsetuse tulemused kokku lugema, eks näis!
siximees22
- Uus kasutaja
amatöörehitaja 4. põlve
Re:
Lugemata postitus Postitas amatöörehitaja 4. põlve »
siximees22 kirjutas:ex siis proovib kuidagi kunagi on ju ikka esimene kord...![]()
Tee nii, siis ei eksi:
Seestpoolt kõik ära kuni kandva sõrestikuni - sealt vahelt vana kõik saepuru välja. Kuna korralikku tuuletõket väljapoole(sõrestiku ja välimise voodrikivi vahele) ilmselt panna ei õnnestu siis soovitaks seal olnud seapuru asendada polüstürooliga(ei vaja tuuletõket) ja seda pannes olgu vahupüss kogu aeg käepärast et praod umbselt vahtu täis lasta. Peno võiks panna 2-s kihis (nt. 5cm ja 10cm) et vältida külmasidade teket - aega läheb nii muidugi rohkem aga saab kindlam). Kui peno ei meeldi võid sisemiseks soojustuskihiks kivivilla panna(tulekindlam saab siis, ja mitte rull vaid plaadivill). Siis soovitaks veel aurutökkepaber/kile, roovitus sellele(sealt vahelt hea juhtmeid jms. vedada) ja siis kips v. laudis või mis iganes Sa sissepoole tahad panna. See saepuru vajub ajapikku ära siis kütad jälle ilma soojaks.. Nii saab hea soe "termos". Ventilatsioonile pead ehk ka pärast mõtlema - väljatõmme korstnasse v. sund ja mikrotuulutusega aknad v. fresh-id seina.
Järsku mõni proff oskab ka minu mõttekäiku kommenteerida?
