milline köögi töötasapind on parim?
Lugemata postitus Postitas hõberebane »
Aga tootjaid on mitmeid ja pole leidnud infot millist võiks eelistada või mis vahe neil üldse on.
Oskate ehk soovitada midagi?
Re: milline köögi töötasapind on parim?
vaata milline välimuselt meeldib, neil on enamjaolt ainult hinnavahe erinevates poodides, maaletoojaid on vähe ja poed müüvad sama kaupa.hõberebane kirjutas: ↑20 Mär 2017, 14:07 Renoveerime kööki ja parasjagu otsime uut töötasapinda kööki. Otsustanud oleme, et see peaks olema kõrgsurvelaminaadikihiga puitlaastplaat (arvestades meie soove ja võimalusi; teeme köögimööbli ise).
kõikide nende tasapindade edu sõltub paigaldusest ja silikoonimisest, kui vesi vahele ei saa ja ise laminaati puruks ei lõigu/peksa kestavad ühtemoodi. kui üks toode on 2x kallimm ja kestab 4x rohkem, siis on mõtet muidugi kallim osta. Samas ajad kus sul on üks köögimööbel 40 aastat on vist suuresti möödas ja 20 aastat kestab ka see odavam tasapind , kui vesi vahele ei lähe. Kui läheb , siis läheb ka see kallim tasapind hoobilt punni . Kui kallimal on ilus välimus ja see rohkem meeldib, siis võib ju kallima ka osta.hõberebane kirjutas: ↑20 Mär 2017, 14:16 No näiteks see koht http://www.repal.ee/ müüb Swiss Krono (Kronopol) töötasapindu, aga Mööblifurnituur Eggeri omasid. Hinnavahe on päris suur, aga kui kallim oleks tõesti vastupidavam, kannataks osta küll. Värvieelistus on selline, et seda vist on igal tootjal...
Lugemata postitus Postitas Valduz666 »
- On tänatud: 9 korda
- On tänanud: 317 korda
- On tänatud: 384 korda
Mõlema tsiteeritud arvamusega 100% nõus!Valduz666 kirjutas: ↑21 Mär 2017, 01:25 Kõige parem on graniit. Meil muud ei pandagi enam naljalt. Värvi valik muster on suur ja kestab mitu põlve.
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas admin »
http://hansakivi.ee/tootekategooria/materjalid/
- On tänanud: 78 korda
- On tänatud: 77 korda
Lugemata postitus Postitas teadmameeskond »
Tüüpliline foorumi kaheinimese arvamus-pläma. Mida kuradit te...või noh, mida te naised seal tasapinnal teevad?
Kvaliteetne pakss lamineeritud tasapind tänapäeval on väga ilus, väga vastupidav ja muud moodi ka väga ok. Just see kivi ongi külm, kõva ja lõpuks imab veel mustus ka sisse. Oli ühel objektil vaja valge kivi puhtaks saada, soovitati puhta klooriga rünnata. Sai jah valgemaks, aga ikkagi selline kasutatud ilme. Kohvitassi kiirema hooga lauale paned, on selline tunne, nagu oleks garaazi ette unikivile seda pannud. Hea et katki ei löö.
Mul kodus hall paks laminaat ja 2 aastat nagu uus. Kusjuures teen süüa ja kasutan, mitte ei vaata seda. Ainuke asi oli see, et unustasin töötava jootekolbi tasapinnale ja see põletas 10*10mm augu sisse, mille ma muidugi ära parandasin nii, et seda võõras üles ei leia.
Teie jutust kõlab, nagu te roogiks seal graniidil kaks korda nädalas kala, laseks siis survepesuriga kogu köögi puhtaks ja siis vahepeal on seal 2 potti ja 1 ahjuplaat ja punane veneaegne malmnõu, ja söögitegemise vahepeal lapsed joonistavad rasvakriitide ja guashvärvidega, nii et suurem osa kunstist on tasapinna peal.
Aga te ei tee seda, te olete lihtsad ehitajad, mitte tippkokad. Praete kartuleid ja kalapulkasid. Ja siis arvate, et graniidilt tulevad rasvaplekid paremini maha, kui seda kord nädalas/kuus puhastada. Ja siis soovitate seda, et see on parim. Ei ole parim.
Teemaalgataja, tee vabalt oma sisetunde järgi ja laminaat on (väga) okei. Kivi las jääb nendele rikastele tippkokkadele siin foorumis.
![Smile :)](./images/smilies/smile.gif)
Nime järgi teadmameeskond, aga arvutada ei oska!teadmameeskond kirjutas: ↑23 Mär 2017, 21:03Tüüpliline foorumi kaheinimese arvamus-pläma. Mida kuradit te...või noh, mida te naised seal tasapinnal teevad?
Mitte ainult meite naised ei kasuta köögi tasapinda, vaid ka lapsed õpivad iseseisvalt süüa tegema ja kahjuks ei satu alati ninapidi juures olema kui nad kasvõi vorsti lõikavad ning lapsed tihti ei taipa lõikamisel kasutada lõikelauda.
Mis mõttevälgatus see nüüd on? Madal, väga madal!teadmameeskond kirjutas: ↑23 Mär 2017, 21:03 Aga te ei tee seda, te olete lihtsad ehitajad, mitte tippkokad. Praete kartuleid ja kalapulkasid.
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 20 korda
Odava mulje jätab siis kui ei oska värve/ mustreid kokku sobitada. Ja siin kohal ei saa arutleda, sest maitsed teadagi erinevad.Külaline kirjutas: ↑24 Mär 2017, 01:29 Laminaat jätab väga odava mulje ja seda isegi tervele elamisele, aga kui kivile hammas peale ei hakka siis täispuit ja nagunii oleks see kivi enamusele nagu seaselga sadul.
Ning nt segisti lekib ja alus ära mädaneb, siis kuhu sa oma tasapinnaga kõnnid.
Alus annab järgi ja valamu jaoks sisse lõigatud ava juurest murdub kivi ka veel pooleks.
Jutu mõte et kui teha kallilt ja kvaliteetselt siis kogu see üritus. Mitte et kogu raha on tasapinda pandud ja ülejäänud on nii odav kui võimalik.
Ei, ma ei solvunud, vaid üldistada enda järgi ei tasuks. Muide, ma oskan peale kartulite ja kalapulkade praadimise veel ka pelmeene keeta, nii, et Oliverile palju alla ei jää.teadmameeskond kirjutas: ↑24 Mär 2017, 09:23 Urmas ära nüüd solvu, ma olen ise ka lihtne ehitaja. ...
Jube kahju Sinust, et Su menüü koosneb enamjaolt kalapulkadest...Minu meelest kui menüü on nii ühekülgne on ka laminaat tasapind liiga luks...teadmameeskond kirjutas: ↑23 Mär 2017, 21:03
JOchef kirjutas: ↑24 Mär 2017, 09:31 Hi guys, as a top chef I must say, that every type of kitchen platform has pros and cons compared to eachother, so please dont argue. Use your "expensive" free time to love your family and improve your cooking skills!
Greetings
Jami Oliver
![Thumbsup :thumbsup:](./images/smilies/thumbsup.gif)
Lisaks mainiksin juurde, et kui kivi ei meeldi, siis näiteks täiskasest tööpind on odavam kui see lamineeritud elukas.
Korraliku kattega on töökindlam kui mistahes lamineeritud asi ja lihtsalt ka parandatav.
Kõigel on oma koht vastavalt eelistustele.
- hambakari
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas hambakari »
http://www.eektrade.ee
Lugemata postitus Postitas Asjapulk1 »
2017 aasta kokkuvõttena siis tõestati meile ära et prae kartulit ja kalapulka praadiv rahvas ei vääri graniidist töötasapinda. Ning selle lisaks on just laminaat PARIM töötasapind maailmas.
Tänan-tänan, samad sõnad külalistelegi!Külaline kirjutas: ↑28 Dets 2017, 21:52 Hääd vana aasta lõppu kõigile ehitajatele.
Kas mul on nii kõva pea, et mind ei ole suudetud laminaadiusku pöörata? No seda muidugi tingimusel, et kui on/oleks vähegi võimalus valida.
