Kas valida kahe või kolme klaasiga plastaken?
Re:
Lugemata postitus Postitas Re: »
Ta ilmselt polegi spetsialist, võibolla väga pikaaegne sõnaosav praktik ja võimekas iseõppija aga ükski spetsialist ei puikle oma pädevuse kinnitamisest nii põiklevalt ja ründavalt, kui saaks väga täpselt argumenteerida ja faktiga vastata.
Kui oleks siin teemas jäänudki mõned ka inseneriga kokkulangevat arvamust, oleksin täitsa uskunud, et spetsialist...
Vaat et nõu ja abigi otsinud, sest kontaktid ja tööd on leitavad. Õnneks .
No nüüd olen tänulik motiivi eest ise hakkama saada.
Ja spetsialistid küsivad mõned olulised küsimused enne, kui nii sõnaohtralt inimese valikut täiesti teisele materjalile juhtima asuvad.
muidu võib jutust isegi õige osa reklaami või religioonina mõjuda.
Re: Kas valida kahe või kolme klaasiga plastaken?
Lugemata postitus Postitas just »
ega ei ole loogiline ju küll.Gealan 8000 le ei mahu Ug=0,5 klaas sissegi...
ja kui mahubki mingi ime läbi antud pakett vahele,siis sellise akna Uf=0,96 ja kui klaaside vahel termo plastliist,siis 0,86...aga mitte see mida nad reklaamivad
ehk jällegi tõestus olemas,et vassitakse.Ja mitte vähe
Lugemata postitus Postitas range »
Lugemata postitus Postitas andres635 »
Lugemata postitus Postitas mis? »
eriti ei usu seda juttu.....
mis? kirjutas:See 1,0 kehtib puitakna kohta?
See käib igasuguse akna kohta ja norm läheb veel karmimaks. Lisaks veel aken tihendamine teibiga.
Lugemata postitus Postitas euroopa »
Aga puitakna valmistajad,kuidas ja mis programmiga teie oma U arve annate? Kas mõne kodukootud programmiga?Tavalise valemi abil?
Kokkuvõttes,igale aknale on oma klient.Nii puit,alu v plast.Ja igale hoonele on oma aken!
Lugemata postitus Postitas 3535 »
- Uus kasutaja
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas indrekryytel »
Kui teemapüstitust vaadata, siis lühike vastus oleks, et kolme klaasiga on ikka parem kui kahe klaasiga. Pikem seletus sisaldaks endas kõike seda juttu sooja serva vaheliistudest (Swisspacer, Chromatec jm alumiiniumi asemel), klaasi ja raami sügavusest (ei ole mõtet kasutada 3x paketti kus vaheliistude laius on alla 10 mm), selektiivkihtide arvust jne
Tähelepanu tõmbas veel aga arutelu selle üle, kuidas tootjatel akende U-väärtused "tekkivad".
Puit- ja puitalu akende tootja poolelt vaadatuna võin natuke kommenteerida, kuidas Viking Window akende U-väärtuste info kliendini jõuab.
Kõige aluseks on ikka rahvusvahelised standardid. Avatäite U-väärtuse osas on siis esimeseks standardiks EVS EN ISO 10077-1. Ehk siis Avatäite U-väärtuse arvutamine. Katse (mõõtmine) on ju tore asi, kuid ei ole reaalselt mõeldav, et iga üksik toode üle mõõdetakse. Kes pole hot-boxi näinud ja sellest ka ei tea, siis see on päris suur "kast" ja mõõtmiskatse vähemalt Leedus KTU laboris võttis aega õige mitu tundi. Lisaks annab mõõtmine konkreetse toote Uw tulemuse, mitte aga nt raami-lengi Uf ja külmasilla psi väärtusi. Need tuleks ikka arvutada.
ISO 10077-1 valem eeldab seda, et on teada nimetatud Uf ja Ψ (psi) ning lisaks ka klaaspaketi Ug; kõigele lisaks peab oskama öelda, milline on tootes raami-lengi pindala, nähtav klaasi pindala ja nähtav klaasi perimeeter. Põhimõtteliselt saab kõik need andmed paberil ja pliiatsiga või nt Excelis läbi arvutada, kuid õnneks on ka puitakna tootja jaoks olemas programm nagu eelkommenteerijad on plastikutootjate kiituseks öelnud.
Ehk siis küsimus taandub selle taha, kuidas saada teada toote komponentide soojustehnilisi andmeid. Klaasiga on vbl isegi kõige lihtsam: sõltuvalt sellest, kes on klaasitootja (Saint-Gobain; Pilkington või Guardian) saab internetist alla sikutada klaaside modelleerimise tarkvara. Nt St-Gobaini Calumen on veebis ilusasti olemas ja TÜV'i poolt verifitseeritud. Nii on olemas Ug. Paketi vaheliistude Ψ ja Uf on natuke keerukam.
EVS EN ISO 10077-2 paneb paika reeglid, kuidas modelleeritakse ja arvutatakse vaheliistude Ψ ja Uf. Programme, mis sellega aitavad toime tulla on nii- ja naasuguseid. Ilmselt kõige lihtsamini kättesaadav on THERM, mida kasutatakse ka meil Tartu Ülikoolis ja nt Euroopa mõningates laborites, millega mul on kokkupuudet olnud. Modelleerid oma akna ära ja arvutad Ψ ja Uf välja.
Kõik need nn toorandmed sisestame oma tootmisprogrammi, milles aknad-uksed valmis konstrueeritakse ja see tark arvutabki ilusasti kõigile reeglitele vastava Uw välja.
Loomulikult on teema veel ka selles, et võib ju tekkida kahtlus, kas tootja ikka kasutab õigeid andmeid. Selleks pöördutaksegi sõltumatu labori poole, kes arvutab toorandmed ja standardmõõdus toote välja. Viking on kasutanud nt Taani Tehnoloogiainstituudi ja UKs toimetava Chilterni teenuseid. Passiivaken on läbi arvutatud Saksa Passiivmajainstituudi inimeste poolt.
Nii need numbrid sünnivad
Terv,
Lugemata postitus Postitas Katri17 »
Ilmselt tegu on RahPol firmaga, kda nimetate p.....aknatootjakseuroopa kirjutas:Õigus ees pool,et enamik Saksa profiilitootjad omavad programme,mis arvutavad akna U arvu,aervetsades erinevaid parameetreid. need programmid ei valeta ja annavad kahe komakohaga arvu.Need on kasutusel üle maailma.Teoreetilised tulemused on võrreldud katsetustega praktikas. Iseasi on see,et kui Eesti pätist aknatootja teeb paberi ühtede parameetrite järgi,aga aken ise teistest komponentidest.Tavainimesel on raske kindlaks teha see.Seda skeemi kasutab üks Tallinna firma (see ei ole Plasto) ,kellel meeldib ennast suureks nimetada ja juba kodulehel on nii palju valet,et....
Lugemata postitus Postitas Külalinka »
Katri17 kirjutas:Ilmselt tegu on RahPol firmaga, kda nimetate p.....aknatootjakseuroopa kirjutas:Õigus ees pool,et enamik Saksa profiilitootjad omavad programme,mis arvutavad akna U arvu,aervetsades erinevaid parameetreid. need programmid ei valeta ja annavad kahe komakohaga arvu.Need on kasutusel üle maailma.Teoreetilised tulemused on võrreldud katsetustega praktikas. Iseasi on see,et kui Eesti pätist aknatootja teeb paberi ühtede parameetrite järgi,aga aken ise teistest komponentidest.Tavainimesel on raske kindlaks teha see.Seda skeemi kasutab üks Tallinna firma (see ei ole Plasto) ,kellel meeldib ennast suureks nimetada ja juba kodulehel on nii palju valet,et....
RehPol pole siiski Tallinna firma.
- hambakari
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas hambakari »
nüüd on õnneks aasta 2016, mitte 1998andres635 kirjutas:Ei taha plastakende tootjaid maha teha ega midagi halvasti ütelda nende toote kohta aga näen igapäevaselt kuidas inimesed vahetavad oma plastaknad puit-alumiinium akende vastu välja.Igale tootele on oma sihtgrupp,kel rohkem võimalusi ostavad kallimad ja nägusamad aknad,kel nii palju raha pole ostavad plastikaknad.
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 6 korda
Kuid kui neid nüüd omavahel võrrelda siis 2x on järgmised mured:
Udu vine teine kord aknal all ääres klaasi peal. Isegi pigem vesi vms, mida külmem seda rohkem.
õhkab rohkem külma, talvel siis, akna all nt istuda ei taha...
3x on siis plast liistuga 48mm ja see 2x on alum. liistuga 16mm -sõnnik ütleks.
Ei soovita kellegil 2x panna kui vähegi valikuvõimalust on.
- hambakari
Palju neil hinnavahe on?
- anduke88
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas anduke88 »
Mingi Plasto plastaknad tunduvad mõistliku hinnaga? Aga kuidas on kvaliteet? Kannatab neid üldse ette panna.
Mingi 3x pakett või tgi süsteem? Kämmerling 76AD profiil oli vist.
Fensteri toodang? Prof88 (78-88 leng). Klaas 2 x 4sel/18arg/4/18arg/4 sel*? 2x pakett või?
Arutechist tuttavad tellinud, üks kiidab, teine laidab aga üldmulje on hiiglama pikk viimlistluse aeg + selle kvaliteet. Lisaks akad suht viltu ees ehk ei töötavad päris raskelt.
Laseks vaid ette panna, mis see siseviimistlus siis teha on. Vastavalt lõhkumise astmele kas kipsi ja vahuga möllata pahtel ja värv.
On see norm valik vene aegsesse paneelmajja? Küte on automaatne, korterid ei saa midagi regullida. Seega uued plastaknad niiskuse ja sooja pärast 24/7 õhutuse peal igas ruumis?
Mulle tundub et plastaken paneb paraja põntsu tuulutusele (üldvent katusele on poolpidune) ehk aknad hommikuks vesised.
Muid aknaid vist ei saa paigaldada, sest iga korter juba plastaknaid toppinud ette. Vaevalt puit või alumiiniumaknad enam lubatud on. Samas, puitaknal vist hind vähemalt 1,5x kallim, kui mitte mitu korda?
See on küll ennekuulmatu, et paneelmajas puitaken keelatud on, pigem on küsimus hinnas.
Mina kaardistaks enne akna valimist ära vajadused. Vaataks, kas hetkel on korter soe või külm. Kui köetakse nii, et palav on ja reguleerida ka ei saa, siis on küsitav, kas peaks veel soojemad aknad ette panema?
Kui ise aknaid valisin sai igalepoole hinnapäringud saadetud. Kriteeriumiks oli 3-kordne pakett ja 82-88mm profiil. Kuna elan ahjuküttega korteris ning aknad on suured, siis leidsin, et hea soojapidavusega aknad õigustavad ennast, seda enam, et hinnas väga suurt erinevust lõpuks ei tulnud.
Endal jäid sõelale Klaasmerk ja Plasto. Valisin viimase.
anduke88 kirjutas: ↑22 Mär 2017, 11:56 Praegu mingid hullud kampaaniad käimas, kelle mille aknaid eelistada?
