Katuse soojustamine
kuidas soojustada oma elamist
				siximees22
 - Uus kasutaja
Katuse soojustamine
Lugemata postitus Postitas siximees22 »
Praegu on olemas plekk roobitus ja kile järgmisex tuleb siis tuule tõkke aga edasi?  Soovix saada täpset järjestus kui võimalik. Kui palju ja mida olex panna?
Re: Kattuse soojustamine
plekksiximees22 kirjutas:Praegu on olemas plekk roobitus ja kile järgmisex tuleb siis tuule tõkke aga edasi? Soovix saada täpset järjestus kui võimalik. Kui palju ja mida olex panna?
roovitus
distants liist
kile
õhuvahe tuulutuseks
tuuletõke
soojustus
aurutõke
Nagu näiteks siin:
http://www.isover.ee/download.aspx?intF ... ctID=13950
				siximees22
 - Uus kasutaja
aga selle leheküljel on neid asju ju veits rohkem erinevad paksused soojustust jne tegelt on ka vaja nii panna
  või lihtsalt üks kiht näitex 20 cm paksuselt.
Milles probleem. Eelmine vastaja seletas kõik ära. Soojustuse kohapealt ei tasu kokku hoida, üks kiht villa on palju odavam, kui paariaastased soojakaod. Loomulikult ei pea isoveri tooteid kasutama.
				siximees22
 - Uus kasutaja
				riivo29
Re: Katuse soojustamine
Lugemata postitus Postitas riivo29 »
Kui suurt rolli mängib aurutõkke asukoht katuselaes? Mõte oli selline, et peale tuueltõket on pandud 100 mm villa ja sellega saab puitsõrestiku osa läbi edasi oleks siis...
a. panna kohe aurutõke ja siis veel 100 mm villa, mille peale kips.
b. ehitada lisakarkass ja panna veel 100 mm villa ja siis aurutõke ja kipsikarkass 50 mm villaga.
Teine variant tundub endale mõistlikum aga siin on probleem: puiduga ei tahaks karkassi ehitada kuna puit on raske ja lisaks veel kõver aga metall karkassi peale ei oska kuidagi aurutõkke paberit kinni panna.
Kõik ideed on tere tulnud.
