Veevärgi sisseehitus
Õnnetu veetu
Lugemata postitus Postitas Õnnetu veetu »
Selline mure, et maamajas oleks vaja vesi sisse tuua. Hetkel on väljas puurkaev ja pump ise asub maapinnal. Süvaveepumba teema ei tule kõne alla, sest toru on selleks liiga kitsas. Nii et oleks vaja pump majja tuua (kuskil 4-5 m kauguselt) ja ehitada veele äravoolutoru (vast 100-200 m pikkune). Ühist veevärki ei ole läheduses, seega tuleb endal muretseda vast ka septik. Käiku läheks ainult kraanikauss ja dushinurk. WC-d ei ole plaanis ehitada: jääb kuivkäimla.
Kui palju võiks selline töö maksma minna.. Kasvõi umbkaudselt.. 50 000? Tõenäoliselt tuleb vist sanitaartöödega tegelev firma palgata, sest endal vastava töö kogemused puuduvad. Kiiresti nad töö ära teevad? Venitavad kaua saavad või on lootust ka paari päevaga asi korda saada?
Loomulikult on igal asjal oma "aga-d" ja "oleneb sellest ja sellest", kuid tahaks umbkaudsedki raha- ja ajakulu teada.
Tänud, kes oskaks aidata!
Eestikinnisvara
On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas Eestikinnisvara »
No trasside kaevamine,septik,majasisene trassivedu jne..See ikka üle 50 000 firmadel. Kui juba septik panna,siis mina ühendaks ka kohe wc taha sinna. Kunagi wc pärast jälle meisterdama hakata on jälle suur kulu. Pigem maksa korraga natuke rohkem aga tee maja veevärk korraga ära-tuleb odavam.
pelx
Lugemata postitus Postitas pelx »
peale septiku peaks arvestama ka imb.väljakuga muidu jäädki solki vedama ,või ei pane?
teadmiseks!!
tellija peab alatti jääma "VÄGA rahul"
Eestikinnisvara
On tänatud: 9 korda
No maakohas pole see vast väga suur probleem,kui ei panegi... Majja tahetakse sisse saada vett ja samuti kanalisatsiooni---seda võimalikult odavalt.
