maakollektori pealveoolu temp?
				mnjah...
Re: maakollektori pealveoolu temp?
Lugemata postitus Postitas mnjah... »
Tubades temp +23.
				mees mujalt
Lugemata postitus Postitas mees mujalt »
Väljas +2,9, toas +21
Radikatesse läheb +44,2
- laurit
- On tänatud: 9 korda
Välja: -2,4
Õues: +2,3
Toas: +23/+24
				mnjah...
- On tänanud: 107 korda
- On tänatud: 145 korda
Ikka saame.Seda et kellel parem/kasumlikum süsteem on.Küülaline kirjutas: 20 Veebr 2017, 13:13 lihtsalt huvitab, kas te saate mingit praktilist kasu ka sellest infovahetusest, kui teate missugused temperatuurid teistel on? Et reguleerida midagi või mis värk on?
Sellise mõõtmise ja võrdlusmetoodika puhul, nagu siin on, on see tegevus sama mõttetu nagu kassil telekast jalgpalli vaatamine. Aru ei saa aga huvitav on.Küülaline kirjutas: 20 Veebr 2017, 13:13 Ei ole endal maakütet, lihtsalt huvitab, kas te saate mingit praktilist kasu ka sellest infovahetusest, kui teate missugused temperatuurid teistel on? Et reguleerida midagi või mis värk on?
Need temperatuuri numbrid on informatiivsed.
Seadmel pole olulist vahet kas temp on 2K kõrgem või madalam.
Minul näiteks, kui kompressor seisab, näitab maast tagastuvat tempi ca +20C.
Kui tahate energiat kokkuhoida siis jälgige parem kuidas juhitakse agregaadi sees olevaid elektritenne. Nimelt kuna euroopas on -15C juba ekstreemne külm siis osad kontrollerid lülitavad sellisel temperatuuril elektrikütte sisse olenematta menüü seadistusest. (Kolm talve ajasin taga enne kui logeri abil jälile sain ja jama kõrvaldasin.)
				mnjah...
Ära aja pada palun!Külaline kirjutas: 20 Veebr 2017, 13:26Ikka saame.Seda et kellel parem/kasumlikum süsteem on.Küülaline kirjutas: 20 Veebr 2017, 13:13 lihtsalt huvitab, kas te saate mingit praktilist kasu ka sellest infovahetusest, kui teate missugused temperatuurid teistel on? Et reguleerida midagi või mis värk on?
 Majade piirded on erinevad, m2-d/m3-d on erinevad, energiakulu m2-le ..., seadmed ..., pinnased ..., tarbimisharjumused (s.h. toatemperatuur, õhuvahetuse kiirus ...)... jne jne
 Majade piirded on erinevad, m2-d/m3-d on erinevad, energiakulu m2-le ..., seadmed ..., pinnased ..., tarbimisharjumused (s.h. toatemperatuur, õhuvahetuse kiirus ...)... jne jne Parem/kasumlikum minu kannikad
- Hiid
- On tänatud: 86 korda
				mnjah...
Lugemata postitus Postitas ermik »
- Hiid
				kütja2
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas kütja2 »
Menüüs seal i alt kolmas rida on lisakütte info,sellel vajutades näitab ajategurit,ehk mitu tundi on lisakütet vaja läinud, mul on 3 aastaga kasutanud 99h see sisaldab ka seda aega mis on kasutatud iga 7päeva tagant boileris temperatuuri tõstmiseks.
				mnjah...
- Hiid
Seega ei kasuta ta seda üldse.
				kütja2
Kas boileriga mudel? boileris "kollid" ei kasva?
- Hiid
ei tea nende kollide kohta. Iga kahe nädala tagant pidi ta vee korra kuumemaks ajama, kui muidu....
				mnjah...
				kütja2
Seda kas ajab ka,saab näha tarbevee menüüst,seal on kirjas järgmine kuupäev ja kellaaeg millal see peaks juhtuma.Hiid kirjutas: 24 Veebr 2017, 20:51 boileriga jahh.
Kui lisaküte blokeeritud on siis ilmselt ei aeta tarbevett ka kuumemaks kui komtressor suudab.
				mees mujalt
Välja: -1,5
Kas see võib tähendada seda, et kollektori ümbert on maa külmunud?
- Hiid
- laurit
Välja: -2,4
Ilmselt on sul külm jah seal maa all.
				maakütja
