keskküttepliit
keskküttepliit
Lugemata postitus Postitas alba11 »
Lasin torumeestel paigaldada keskküttepliidi termomant temi 25.veesoojendus võimsusega 19kw,veesärgi maht on 48l.akupaak1100l.sai ka kattla ja akupaagi vahele paigaldatud termovar 61c.mure siis järgmine, et küta kasvõi 5-6tundi aga pliidi kraad üle 70 ei tõuse ja akupaagi saab kah hädavaevu 50c.torumees arvas,et termostaat välja võtta ja panna kraan vahele.kas see aitab või on pliit liiga lahja?
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Re: keskküttepliit
Julgen kahelda, et see pliit ka praktikas suudab vett soojendada võimsusega 19 kw. Koguvõimsus peaks paberite järgi olema sellel 25 kw, osa võimsusest läheb pliidiplaadi soojendamiseks. Kui palju puid korraga koldesse mahub? Näiteks 25kw LUK katlal on kolde maht 80 liitrit, Atmosel 100 liitrit.
Arvutused näitavad, et kui 5 tunniga saab 1300l vett 20 kraadilt 50 kraadile, siis võiks pliidi võimsus olla ca 9kw.
Soovitan vaadata torumees kes ainult ei arva, vaid teab ka mida teeb.
Re: keskküttepliit
Kolde maht on 55l.proovin nüüd ilma tsirkulatsiooni pumbata kaua kulub akupaagi ülesküttmisele.kas see termostaadi väljavõttmine on keeruline? Prooviks ilma termostaadita kas pliit jõuab siis kiiremini vett soojendada.
Re: keskküttepliit
Pole mõtet punnitada. Ei saa sa mingi valemiga sealt rohkem sooja kätte. Sellise pliidiga saab edukalt soendada tarbeveeboilerit, kuid akupaagi ja läbi selle maja kütmiseks on ta mannetu. Või noh saab ka, aga põhimõtteliselt peab koguaeg tuli all olema.
Termostaadi välja võtmisega halveneb pliidi kasutegur ja vahet pole kas kütad töötava või mittetöötava tsirkulatsioonipumbaga, vesi soeneb ikka sama kaua. Ehk siis kui 20-50 kraadi läks aega 5 tundi, siis 20-80 läheb 10 tundi.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Re: keskküttepliit
Kas see kooslus maja kah kütab või on kogu asi ainult akupaagiga mängimiseks tehtud ?
Re: keskküttepliit
Oletame, et ongi 19kW. Miks ka mitte, imesi ju juhtub, vähemalt filmides olen näinud. Sellisel juhul 1100l vee temperatuur peaks tõusma veidi alla 15°C tunnis. Seda muidugi juhul kui sa teisest otsast seda vett jällegi maha jahutada ei üritaks, seda siis maja kütmisega. Seega, lülita küte järelt ära, saadki paagitäie vett kiiremini soojaks.
Re: keskküttepliit
Praegu sain 2,5tunniga akupaagi30c pealt 60c.lülitasin termovari pumba esimesele kiirusele muidu oli kolmanda kiiruse peal.tsirkulatsiooni pump seisis.
Re: keskküttepliit
Ma ei taha kedagi absoluutselt arvustada, aga enne kui valite majale küttesüsteemi, pidage nõu asjatundajatega. Selline süsteem kindlasti ei sobi maja põhikütteks. Kui on hirmus isu puid alla loopida, siis vaheta see pliit kiirelt katla vastu. Pliidiga ju kütad suure osa lihtsalt õhku.
Pliit ja keskküte on pigem ikka suvila teema, ja siis tuleks see paak sealt vahelt ära võtta.
