Puukerise valik-kas skamet või Võrumaal tehtav (ahjud 24) või visarimetalli Tamme saunaahi ? Või...?
Lugemata postitus Postitas XENA »
Saun ise väikesepoolne, leiliruum umb. 5 rm2 põrandapinnaga.
Keris oleks puuküttega, teisest ruumist köetav (klaasuksega) ja roostevaba veepaagiga. Saunatamise aeg jääks paari tunni kanti - seda koos eesruumis hingeldamisega. Kasutuskordi tuleks ehk 3 -4 korda kuus.
Hetkel siis valikus http://www.visarimetall.ee/saunaahjud/ ehk siis Tamme saunaahi Mini 120 või 200 (müüb ka http://www.viruraud.ee/saunaahjud/sauna ... -mini-200/ VÕI http://skamet.ee/saunaahjud/metallkorpu ... -koetavad/ mudel P 21640.
Või hoopis http://ahjud24.ee/tooted/kerised/eelkoldega-keris/ -see viimane meeldiks ilmselgelt rahakotile enim.....
Kui kellegil nõuandeid või kogemusi antud keriste /tootjatega, siis palun lahkesti jagada nõuandeid ja võib ka välja tuua plusse/miinuseid.
Oleksin väga tänulik iga nõuande eest
Re: Puukerise valik-kas skamet või visarimetalli Tamme saunaahi ? Või...?
Lugemata postitus Postitas Hello »
Mina soovitan Skameti ahju, kuna Skametil on sisseehitatud suitsukanal, ahi peab kaua vastu, roostevaba paak ei lähe roostetama. Väga kvaliteetne teine. Endal olnud juba 10 aastat, ikka korras.
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: Puukerise valik-kas skamet või Võrumaal tehtav (ahjud 24) või visarimetalli Tamme saunaahi ? Või...?
- On tänanud: 78 korda
- On tänatud: 77 korda
Mul sama häda ühe teise kerisega - ukseava liiga kõrge, ei saa suvalisel hetkel puid lisada.Rostfrei kirjutas:...Üks asi häirib - kuna ukse ava on sama suur, kui kolle, siis on soovitav lisada puid alles siis, kui eelmised on enam-vähem põlenud, muidu viskab suitsu sisse...
Olen mõelnud, et peaks uksest sissepoole väikese lisaekraani keevitama, ukseava ülaossa, et ukseava kõrgust vähendada. See võib muidugi kaasa tuua ukseklaasi kiirema tahmamise. Ekraani mõõtu (kõrgust) peaks enne testima keevitades, mingi õhema plekiriba paari punktiga kinni.
Pole tõesti keegi sellist ostnud? Müüakse ka Bauhofides ja Decoras näiteks ..
Asi nimelt selles et veel mõned aastat tagasi ei kujutanud me ette , et hakkame endale sauna igatsema. Varem käisime mehega vanemate pool saunas..no lihtsalt pesemas. Ja paar aastat tagasi tuli järsku see saunaihalus - oma sauna soov... Mõte, et saunas saab mitte ainult " ära käia " , vaid käia niikaua kui tahad ... saun kui lõõgastumine
No ja nüüd me siis pusime... piiratud ressursside ja suht olematu võrdlusmomendiga ....
- Hiid
- On tänanud: 87 korda
- On tänatud: 76 korda
ma ostsin nende oma vanglatööstuse asemele, tunduvalt asjalikum on.XENA kirjutas:Hetkel oleme valimas (vist) siiski seda kerist - http://ahjud24.ee/tooted/kerised/kivivorguga-keris/ ..
Paar aastat on hetkel käigus olnud, midagi halba ei oska öelda.
Hiid, sul vist (? ) oli kuskil mingi pilt ka sellest kerisest? Olen otsinud , aga enam ei leiaHiid kirjutas:ma ostsin nende oma vanglatööstuse asemele, tunduvalt asjalikum on.XENA kirjutas:Hetkel oleme valimas (vist) siiski seda kerist - http://ahjud24.ee/tooted/kerised/kivivorguga-keris/ ..
Lugemata postitus Postitas Toivo19 »
Kas kellegi on kogemusi kerisega Skamet-216 GL. See on teisest ruumist köetav, hästi suure klaasuksega. Minu jaoks on probleem, et kas ei hakka suitsu sisse ajama, kui puid juurde panna. Samuti kuidas klaasi tahmamisega lood on.
Tänades
Sarnase Harvia kerise kasutusjuhendis on kirjas, et puud peab lükkama koldesse sisse, mitte põletama vahetükis (ukse lähedal). See tundub loogiline olevat. Kas praktikas olete proovinud? Uks on hulga suurem (kõrgem) kui vahetükk kerise poolt.Külaline kirjutas: ↑21 Veebr 2017, 15:02 Hakkab suitsu sisseajama. Lased enam-vähem söeks põleda ja siis lisad, ei aja suitsu. Kuna minul on korstna tõmme tugev, siis üsna lihtne on ahi punaseks ajada - kütangi nii vähe-haaval ja +40 temperatuurist tuhaluuk kinni, mitte ei loobi pidevalt puid juurde. Klaas läheb tahmaseks ja põleb järgmisel hetkel jälle puhtaks, see ei ole probleem. Leiliruumi kütab kiiresti üles, ka selles osas rahul. Kuna kütmine toimub läbi seina, ning kerise osa on raskem kui ahju suu osa, siis soojuspaisumise tõttu ahju suu "ronib" ~2 cm tuppa ja hiljem läheb tagasi ehk paigaldusel pead sellega arvestama. Neil on oelmas mingi roostevaba ääris ahju suule, mina lolli peaga panin selle vastu põrandat (tegelikult peaks alt jätma ~5 mm ruumi).
Siis pole suurel klaasuksel ju mõtet.
Proovinud ... ma ainult nii teengi!! Ikkagi ei saa puid lisada enne, kui eelmised on söed. Kui vahel kiire on siis lisan ka varem, vent tõmbab sToivo19 kirjutas: ↑21 Veebr 2017, 16:10 Sarnase Harvia kerise kasutusjuhendis on kirjas, et puud peab lükkama koldesse sisse, mitte põletama vahetükis (ukse lähedal). See tundub loogiline olevat. Kas praktikas olete proovinud? Uks on hulga suurem (kõrgem) kui vahetükk kerise poolt.
Mõte on vägagi olemas - suure uksega keris näeb edevam välja ja seda on lihtsam maha müüa kui väikese uksega kerist.
Lugemata postitus Postitas aero olen »
Kohe päris kindlasti mõjutab põleva puidu asukoht (e. suitsugaaside tekkekoht) suitsugaaside teekonda! Ukse suurus ja asukoht mõjutavad tõmmet (kui uks avatud) ja selle kaudu muidugi kaa mõjutavad gaaside teekonda vägagi.Külaline kirjutas: ↑22 Veebr 2017, 08:12 Asi ei ole põletamise kohas (ma ei tea ahju sügavust kohe, kuid näiteks 60 cm halg põleb pea kogu ahju ulatuses), vaid vist selles, et ahju uks ja kolle on enam-vähem sama suurusega ning ukse avades muutub suitsugaaside teekond. Kui uks oleks väiksem koldest, siis vist seda ei probleemi ei tekiks.
Huvitav, kas keegi on tulnud ideele suure klaasuksega kerisele panna üles hingedel liikuv ääris, mis langeb ukse avamisel kohe alla. Ukse sulgemisel viimane sentimeeter ukse liikumist lükkab äärise vaateväljast jälle väja?
- On tänanud: 319 korda
- On tänatud: 384 korda
Kui paigaldan edeva, suure uksega kerise ja seejärel müün selle uuesti maha. Selle tegevuse mõte?Külaline kirjutas: ↑22 Veebr 2017, 10:09Mõte on vägagi olemas - suure uksega keris näeb edevam välja ja seda on lihtsam maha müüa kui väikese uksega kerist.
Ehe näide ohutuskujade eiramisest on teine pilt.
On vaid aja küsimus kuna see onn kärssama läheb.
- Hiid
See sein läks pruuniks siis, kui mul veel vanglatööstuse ahi oli.
Kui suur see vahe peaks olema, et õige oleks?
