Plaan Knauf Nivelloga põrand valada aga sooviks seda teha kahes kihis ehk esimese kihi peale tahaks panna küttemati. Kas esimene kiht tuleks pealt enne teise kihi valamist töödelda mingi krundiga või hoopis karestada vms. või kallan uue 15 mm-se kihi lihtsalt otsa. Otsisin tootejuhistest ja netist aga midagi targemaks ei saanud äkki praktikud oskavad midagi öelda?
						Knauf nivelloga põranda valamine
põrandad, põrandatööd
				nivellor
Re: Knauf nivelloga põranda valamine
Lugemata postitus Postitas nivellor »
Kui sa ütled, mis selle teguviisi põhjus on, siis ma ütlen kas ja kuidas on see õige või vale.
Lugemata postitus Postitas Mürka »
Tere. Ok.Selgitan natuke täpsemalt.Soovisin paigaldada paneelmaja vannituppa põrandasoojendust. Lõhkusin vanal põrandal kõik välja kuni põrandapaneelini ehk siis sügavamale kuhugi minna ei ole. Kokku sain 50mm sügavust mida on normaalseks soojustamiseks ja betoonivalu jaoks vähevõitu. Otsustasin panna 20 või 25 mm-se xps plaadi (hea kui keegi julgeks soovitada milline oleks kõige parem näieks Mira, Tyco,jne.). Xps-i peale paneks armtuuri ja valaks 15mm-se kihi nivellot siis küttematt peale ja uus 15-20 mm kiht nivellot siis hüdro ja plaat. Loomulikult oleks parem olnud siin kasutada küttekaablit mille oleks kohe aramtuuri külge kinnitanud aga küttematt oli juba varem valmis ostetud.
				meelis11
 - On tänatud: 11 korda
Aga mis segab sind seda küttematti armatuurile kinnitamast sidumistraadiga? Võid ka selle küttekaabli sealt võrkmati küljest enne eemaldada võoi võrku natuke katki lõikude, kuna muidu võrk äkki on võrk liiga tihe et võrgu alt korralikult valuga täita. Siis saad ühe valamisega hakkama äkki.
Kipsivalu vist isegi ei vajanud armatuuri.
Ise ka mõtlesin selle variandi üle,et panna kohe armatuuri külge aga ei olnud kindel kas nii tehakse.Väidetakse jah,et kipsivalu puhul ei ole armatuuri vaja samas telekas mingis ehituse saates näitas kus nivello valati armatuuriga. Endal lihtsalt õnnestus põranda eemaldamise vana armatuur ilusti tervelt kätte saada ja siis otsustasin seda taaskasutada.
