Seis selline et tahaks maja II korrusele vannituppa sisse seada vesi-põrandakütte. Probleem aga selles, et eelmine omanik pole just betooniga koonerdanud ca 10cm paks. Nüüd tahaks põrandale saada vee torud niimoodi et põrandale anda minimaalselt lisakoormust. Lisaks on kindel soov põrand plaatida nagu varemalt oli. Endal on mõningad ideed ja nüüd tahaks teie arvamust teada kas on ka mõistlikud.
1) Paneks põrandale kerg-paigaldusplaadi kuhu saaks lihtsasti sisse panna 16mm torud. Seejärel valaks betooni peale mingi mõistliku paksuse 40mm
2) Prooviks vanasse põrandasse betooni sisse piigata toru sooned, iseenesest 6-7m2 on ainult pinda. Tundub olevat räme töö kuid jällegi mingit olulist lisakoormust ei tuleks ja põrand tõuseks ka minimaalselt. Käsi haamriga natuke toksisin ja annab järgi küll.
3) Lisaks on siis variant kus teeks uue valu ja torud otse betooni. Kuuldavasti on olemas mingid eriti kerged betooni variandid.
Mis see kõige mõistlikum lahendus oleks?
Maja II korrusele vesi-põrandaküte erinevad variandid
põrandad, põrandatööd
Siim000
Re: Maja II korrusele vesi-põrandaküte erinevad variandid
kui ainult selline väike pind , siis pane elektriküte.
fgh
Eks see piikamine oleneb sellest, mis seal betooni sees veel on ? Kui veetorud, kanal või armatuur, siis ei saa ka sügavamale minna. Soonefrees on olemas selliseks tööks, kindlasti peab korralik automaatfiltritega tolmuimeja olema.
Peale valamised jäävad tavaliselt kõrguse taha kinni, mingid uksed vms ei sobi selle plaaniga.
Kui see betoon tõesti haamriga järgi annab, siis soonefreesiga on lihtne ja kulutarvikutelt odav ettevõtmine. Pärast armeering torudele ja tasandus/täitevalu. Samuti on põrandakipsplaadi variant mis oluliselt ei kaalu.
Esimese asjana võiks välja mõelda kas on vaja salvestusvõimet põrandale või ei.
