Nõu segisti vahetamisel
Lugemata postitus Postitas ESSVE »
Töö võtan ette esimest korda, igasugune abi on teretulnud. Vana segisti lekib kraani ja kaane alt, iidne samuti, vahetaks välja. Uus segisti on olemas aga probleem selles, et kaasasolevad segisti voolikud (survevoolik) ei ühildu olemasolevate kuuma- ja külmaveetorudega. Ei soovi ennem lahti kiskuda kui pilt selge, et mida täpselt tegema peaks. (Diameetrid mõõtsin nihikuga väljast)
* Olemasolev lahendus Mis siin tehtud on?
* Uue segisti vooliku üleminek
Nagu esimesel pildilt näha on tõenäoliselt segistiga kaasasolevad voolikud väljavahetatud torude vastu ning ehitatud mingisugune liitmikutest/üleminekutest kaader sinna.
Sai soetatud samased segistitorud (10 x 300 mm) mis ühilduvad ühest otsas segistiga ja teisest otsast on tavaline silinder toru ilma keermeta.
* Uus segistitoru
Milline lahendus oleks sobilik ning mida vaja ehituspoest tuua? Mis tööriistu peale kahe tellitava võtme tarvis läheks; kui toru vaja lõigata siis torulõikajat nt?
Re: Nõu segisti vahetamisel
Soetan väliskeermega pressliite 16 - 1/2, ühte otsa läheb segistiga kaasasolev survevoolik ja teise PEX volla (külm ja soe vesi).
On mul keermeteipi vms. samuti tarvis või piisab ramirendist renditud torupressist?
Lugemata postitus Postitas torumeees »
ei ole miskit rohkemat vaja
Lugemata postitus Postitas qwe »
Ainuke nõu, mis ma annan, on see, et odavamapoolsete (ei ole üldse halb ega inetu) segistiga on kaasas survevoolikud, mis mitte ei anna järgi vähese aja jooksul, vaid kohe peale kinni keeramist kas tilguvad või siis rebenevad lähemal ajal.
Vahest juhtuvad ikka erilised pornod, mis peaks olema lausa keelatud Euroopas. Aafrikasse võiks paigaldada, kus veesurve puudub.
- On tänanud: 40 korda
- On tänatud: 12 korda
tegu vast siiski wirsbo toruga...mitte mingi "pex-iga"
Uponor = Wirsbo = Pex
Pex iseenesest on ristseotud polüeteen.
Lugemata postitus Postitas san-teh »
Tere.Ei taha küll vinguda,aga neid survevoolikuid olen vahetanud päris palju ja veel õnneks pole midagi juhtunud.(sülitasin 3korda üle õla).Millegipärast neid ju müüakse.Ma lpole küll väga hea asjatundja,aga ehk siis selgitaksite,miks.Oleks väga tänulik.Edu kõigile.timburi kirjutas:Tundub sama, mida arvab QWE.
See mis poes eraldi müüakse ja see mis on 15.- eurose toimiva ja ilusa läikiva segistiga karbis kaasas, on kaks eri asja. Turvalisuse mõttes võiks osta natuke paremad survevoolikud.
Ükskord läks voolik pooleks mutri ja vooliku ühenduskohast ja seda hiljem vaadeldes sain aru, et kaua see polekski saanud kesta.
Teine kord ma ei saanudki seda voolikut tilgavabalt kinnitatud.
Kolmas ja sealt edasi korrad olen ostnud kohe uued voolikud, kui pole tegemist Franke vms kvaliteetsema tootega, kus on juba kvaliteetsemad voolikud karbis kaasas.
- hambakari
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas hambakari »
k`aader 2. <2e: k`aadri, k`aadrit> üksikvõte filmilindil; kaamerat seiskamata võetud filmilõik
Antud hetkel on seal olemas:
1.
2.
= need omavahel kokku keerata, mis seal imelikku või keerulist on? Peale torutangide pole vaja midagi.
Endale tehes mugavam, aga kallim ja keerulisem lahendus (eeldab tööriistu):
1.
2.
3.
