peno puumajale
peno puumajale
Lugemata postitus Postitas riidik »
- numan
Lugemata postitus Postitas numan »
taastaja
Jaan kahtleb, kas ei teki puidu ja peno vahele kondensi, mis puidu ää määndab.
Loomulikult tekib, aga sel juhul puit vaevalt ära määndub. Nimelt huvitav on siis asjaolu, et riidik varjab ka seda millisele puitmaja poolele ta tahaks seda vahtplasti panna?
- restauraator
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas Rainer »
kas tõesti sind ei huvita mis seal pilliroomati all toimub.......praktika on näitand et igal majal on tulnud välja vahetada kas osa palgist võis siis puitsõrestikmajal mõningad lauad mis on mädad, pehkind.......üldjuhul on probleemiks just välisnurgad ja maja alumine äär.....
- numan
veel kord mainin et vaenlaseks on see niiskus mis toast välja pressib. kasuta ehituskilet /edit: aurutõkkekile/ või niiskustõkkega kruntimist maalerdamisel. kindlasti on kasuks ventilatsioon.
virgor
- On tänatud: 8 korda
- numan
Kui sa toas krohvid ja värvid siis piisab mingist niiskustõkke kruntist, kui kasutad karkass-kipsplaat lahendust siis klammerda kile karkassile. Küsi siis targematelt, mina olen fassaadimees mitte füüsika inseneer.virgor kirjutas: kasutama peaks ehitus kilet. Ole nii hea ja selgita .
virgor
- numan
http://www.ehituskaup.com/index.php?go= ... 45&pid=561
Re: peno puumajale
- Tom
Re: peno puumajale
Lugemata postitus Postitas Tom »
Puitmaja puhul olen ise pigem ka villa pooldaja ja lubikrohv sinna raabitsa peale. Peno ja puit kuidagi omavahel väga ei klapi.Külaline kirjutas:peno on palkmajale surm nii öelda...kuna materjal ei hinga ja puit lihtsalt ei saa hingata...kindlasti villa paigaldada...
Re: peno puumajale
Lugemata postitus Postitas wake »
Hakkab jälle pihta.Külaline kirjutas:peno on palkmajale surm nii öelda...kuna materjal ei hinga ja puit lihtsalt ei saa hingata...kindlasti villa paigaldada...
