Toosi augud peale krohvimist?
Lugemata postitus Postitas S6ber »
Re: Toosi augud peale krohvimist?
- On tänanud: 105 korda
- On tänatud: 145 korda
Kuidagi on ehk võimalik täpselt kaabli alla (vastu kaablit) freesida ja siis miskit moodi urgitsedes kaabel augu põhja saada. Ainult kuidas sel meetodil toosid kõik ühele kõrgusele saab?S6ber kirjutas:kaablite otsad jäid seinast välja turritama ja augud freesis peale pahteldamist
- On tänatud: 324 korda
Aga kuskil oli vaja krohvitud seina auk lisada (juhtmed olid veetud siis jah -kõigepealt käsitsi vabastasid juhtmed piisavalt eemale siis auk seina, toos seina ja siis juhtmed ja siis paranduskrohv (või kips) ja lõpus peale pahteldamist oli kõik OK. Aga töömahukam.
- On tänanud: 401 korda
- On tänatud: 435 korda
Reeglina enne seinte krohvimist ei oska isegi krohvija ennustada kui paks kiht krohvi kuhugi tuleb, aga kui on ette näha paksem kiht ja paigaldatud majakad, siis saab välja mõõta ja poest osta toosile kõrgenduskrae. Neid on ka erineva paksusega.
Pärast ei leia ju üles enamKülaline kirjutas:No ja miks need ei või siis 1,5 cm krohvi alla jääda?
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 20 korda
Kui hiljaks jääd siis ei leiagi. Ise mõtlen et see probleem võib peituda ka maalri "intelligentsuses". Mõnel ongi pohhui ja võõpab üle kõik, kll siis keegi teine jändab nendega. Kuigi õigel ajal natuke noa otsaga tõmmata ei ole raske,Külaline kirjutas:Pärast ei leia ju üles enamKülaline kirjutas:No ja miks need ei või siis 1,5 cm krohvi alla jääda?. Näiteks üks temperatuurianduri toosiauk krohviti mul täis, pahteldati ja plaaditi üle ka, enne kui elektrikud uuesti jaole said
. Kuna plaati üle ei jäänud siis on nüüd üks andur vähem.
Volt, kasutaja
Nagu ühes vanas muinasjutu raamatus on kirjas, et paradiisiaias saavad hundid ja lambad omavahel nii hästi läbi, et lausa lakuvad üksteist ja magavad üksteise kaisus, siis sama on ka maalrite ja elektrikute omavahelise läbisaamise kohta. Sõbralikkus on ainult muinasjutus või väljapool tööaegaKülaline kirjutas:Maalrid vihkavad elektrikuid - elukogemus.
Volt, kasutaja
